если нет то хоть покажите его внутреннюю часть...
Microtech, может фотки сохранились во время процесса создания ?
Tell Me The Truth
Так на форуме есть, чуть выше. Начиная отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1540318
о да ! )))
мне интересно как вы там крепили стенки между собой ?
если можна то по крупнее плиз
Tell Me The Truth
Цианакрилатом клеил. Суперклей в больших упаковках. Поверхности шкурил, обрабатывал праймером. После схватывания клея, пролил толстым слоем эпоксидки по стыкам внутри. Фото пока не будет. Девайс уже собран.
Умка,спасибо! Про 12-13 ноги знал, про остальное нет.. Как доделаю - подкорректирую, чтоб перезалить без ошибок для остальных, кто захочет повторить сей девайс. Кстати, это так, может кому пригодится. Часовые кварцы есть на материнских платах ПК. Проверенно опытным путём, когда нечаянно затопил свой комп, причем очень необычным способом, резал "болгаркой" старые трубы отопления, в одной из которых были остатки воды. Комп стоял на одной линии с вращающимся диском пилы и открытой боковой стенкой. В спешке я этого не заметил
... После долгих купаний "мамки" сначала под краном, потом в техн. спирту начал пытаться запускать не помню что тогда было, т.к. было давно, но пришел к выводу, что не работает кварц, донора не было, позаимствовал с советских часов на КР 145 ИК 1901. Он до сих пор стоит на материнке компьютера, с которого я пишу это сообщение
Сейчас материнок старых валом, много списаных привозят в радиокружки. Пример. Стоит как правило рядом с биосом.
Жаль на 100 кГц не нашел на них))
Я бы тебе с кварцем помог Но Казахстан пересылка будет стоить ....
Последний раз редактировалось SLvik Чт янв 17, 2013 11:59:05, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Точно такая же мать у меня лежит, на запчасти)))) С нее кварц, панель под батарейку, еще чего-то выпаял. Хорошая плата - донорскаяFree_Rider писал(а):Умка,спасибо! Про 12-13 ноги знал, про остальное нет.. Как доделаю - подкорректирую, чтоб перезалить без ошибок для остальных, кто захочет повторить сей девайс. Кстати, это так, может кому пригодится. Часовые кварцы есть на материнских платах ПК. Проверенно опытным путём, когда нечаянно затопил свой комп, причем очень необычным способом, резал "болгаркой" старые трубы отопления, в одной из которых были остатки воды. Комп стоял на одной линии с вращающимся диском пилы и открытой боковой стенкой. В спешке я этого не заметил... После долгих купаний "мамки" сначала под краном, потом в техн. спирту начал пытаться запускать не помню что тогда было, т.к. было давно, но пришел к выводу, что не работает кварц, донора не было, позаимствовал с советских часов на КР 145 ИК 1901. Он до сих пор стоит на материнке компьютера, с которого я пишу это сообщение
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
заказным мелким пакетом не более 200р выходит)Термит писал(а):Я бы тебе с кварцем помог Но Казахстан пересылка будет стоить ....
Да, поправил.
С утра дело было - бывает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Добрый день !!!
Может кто встречал на просторах инета схемку часиков с ДУ с открытыми исходниками ??!! Бросьте ссылочку либо сам проэктик, Спасибо !!!
СССР, жив !!!!
To Free_Rider
Жаль на 100 кГц не нашел на них))[/quote]
Привет часостроителю соотечественнику
у меня скопилось много по теме часов на жесткой логике - если смогу быть полезен буду рад
(лс, мэйл)
"Товарищ с бубном" объявился...
http://steampunker.ru/blog/clock/8062.html
Кстати грамотно индикаторы поставлены, в любой момент можно поменять модель лампочек...
А что за товарищ и чем он знаменит?Gur_man писал(а):"Товарищ с бубном" объявился...
