Мелкие практические вопросы
[uquote="Zhenjko",url="/forum/viewtopic.php?p=3282717#p3282717"]Программатор ch341, пытаюсь прошить 24c16 на плате через зажим, не хочет прошивать, считывает, стирает, а прошивать-не хочет.
Куда, что смотреть?[/uquote]
думаю надо смотрет ногу WP возможно залочена записть или висять низкомные подтяжки на шинах тогда сдуваем и шем в самом прогере
еще возможен полный износ 24хххх тогда оно читается но не пишетсяили пишется с ошибкой и наконец частая причина внутрисхемки-плохой контакт ног в пришепке изза лак или флюсаили окисления ножек
Сообщение Martel- »
Dick писал(а):Вопрос.
Сейчас прямо в комнате замигала светодиодная лампа, купленная 2-3 месяца назад.
Если разобрать можно- то нет.(если времени не жалко)
С виду неразборная, но можно просто тупо распилить возле цоколя, а потом склеить.
Что там вылетает ? Так, что светодиодная лампа начинает моргать?
СпойлерMartel- писал(а):
Вопрос.
Сейчас прямо в комнате замигала светодиодная лампа, купленная 2-3 месяца назад. Выкрутил, она горячая.
Фирма - IEK ЕАС led -A60 15вт 4000К Китай
Это уже всё? На выброс?
Сообщение Ivanoff-iv »
диод - от термического расширения намазки обрывает волосок, вотион и ерзает восстанавливая и обрывая контакт (как в старом реле поворотов)
Сообщение Maykill »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3282777#p3282777"]
Вопрос.
[/uquote]
возврат по гарантии....а гарантия у них явно больше
Сообщение Dick »
Martel-
Не моя цитата!
Martel- писал(а):Что там вылетает ? Так, что светодиодная лампа начинает моргать?
Конденсатор на 400V, один из диодов... :dont_know:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3282719#p3282719"]в эпоксидку полезно добавить порошок...[/uquote] не в этом случае - из за порошка трещина станет шире.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3282777#p3282777"]Что там вылетает ? Так, что светодиодная лампа начинает моргать?[/uquote]Светодиод пережаренный моргает, а так как все последовательно включено - моргают все вместе. Его обычно можно просто закоротить. :solder:
Но возможно и другие посыпяться...
Думать об охлаждении надо было раньше :write:
Сообщение Martel- »
Dick писал(а):Martel-
Не моя цитата!
Я подумал, что не принципиально и просто напоминал вопрос.
Upgrader писал(а):Светодиод пережаренный моргает, а так как все последовательно включено - моргают все вместе. Его обычно можно просто закоротить.
Ясно.
Я нашёл от этой лампы коробку и чек. На коробке написано , что гарантия 2 года. Хмм, правда ли это для магазина?
Но схожу туда на неделе , попробую вернуть деньги, если согласятся на возврат , а не на обмен.
(спрашивал что делать, потому что уже забыл, что чек у меня хранится в коробке с лампочками)
Сообщение ypppu »
Я вот недавно говорил о питании светодиодов очень постоянным током для освещения. Подскажите кто знает, сколько стоят нормальные светодиоды тёплого белого свечения?
Вот тут предлагают пакетик 20 штук по 10 Вт за 200 руб, мол некондиция, немного дефективных попадается. Стоит связываться?
https://www.youtube.com/redirect?v=HBzy ... ub%2Fw5jk4
Лучше вот прямая ссылка:
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-10W ... c572592b87
Последний раз редактировалось ypppu Вс янв 14, 2018 16:52:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Вот тут предлагают пакетик 20 штук по 10 Вт за 200 руб, мол некондиция, немного дефективных попадается. Стоит связываться?
Переходить на этот сайт небезопасно
Сайт ali.pub, на который вы пытаетесь перейти, может использоваться для фишинга либо содержать вредоносное ПО или отталкивающий контент.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а): попробую вернуть деньги, если согласятся на возврат , а не на обмен.
У меня жена-баба ходила с чеком и негодной лампочкой, поменяли на годную, а если деньги возвращать, то там по моему недели две ждать нужно, хотя могу ошибатся.
какгого ху...давать редиректы неужели прямую сложно https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-10W ... 3736be2f1a
насчето лампы все верно - кроме 1 если платил по карточке денги вернут на счет сразу за время транзакции обычно пара суток
Сообщение Мухнун »
В кастораме обычные лампочки накаливания от трёх до пяти рублей...
Сообщение MOHCTEP »
Как бы облагородить этот "трэш на скору руку"?
Искал коннекторы на торговых площадках, но что-то путного не попалось ничего.
Сообщение ypppu »
musor, выше я исправил ссылку на светодиоды Может некондиция столько стоить? 20 штук по 10 Вт за 200 руб. Сколько может стоить такой светодиод по нормальной цене?
Сообщение oleg63m »
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3283112#p3283112"]Как бы облагородить этот "трэш на скору руку"?
Изображение.[/uquote]
а если кабель-канал примонстырить к потолку, рядом с плинтусом? и в него все упрятать
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
Просто забавно-казусное.
Вечером паял старую советскую микросхему К561ИД1 - значок типа буквы Э но зеркально и 8708.
Пытаюсь паять, а она не паяется! Ножки как от жестяной банки с плохим железом.
Вытащил самый свой сильный флюс. Тоже не очень. Начал скоблить , в общем-то не окисленные ножки, и потом снова с флюсом.
Еле-еле залудил :shock:
Первый раз такое встречаю.
Причем у меня две К561ИД1
Так вот вторая чуть другая, и нормальная. уже залужёная на заводе. Тоже буква Э (зеркально) и перед К561ИД1 треугольник.
Вот фото нашёл в сети: Изображение
точно как моя, вторая.
Последний раз редактировалось Martel- Вс янв 14, 2018 21:01:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
В сокетку её, и всех делов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение MOHCTEP »
oleg63m это самое первое, что в голову пришло :), но жена "зарубила". После НГ, уж больно габаритно получится его хранить. Сейчас смотал провод и кинул на шкаф вместе с девайсами и не видно. Вот только разъемы бы поменять, чтоб без отвертки можно было подключаться, да не знаю какие искать?
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3283238#p3283238"]чтоб без отвертки можно было подключаться[/uquote]Эмм.. ну Wago тогда наверное :)
Вернуться в «Практика»
