Мелкие вопросы по теории
Gap
Сообщение Gap »
Извиняюсь. Забыл указать, без ШИМ.
Задача такая: Есть светодиодная лента потребляющая 0.4 А, 12 В. Требуется понизить её яркость.
Сообщение просто КОТ »
И рыбку съесть, и сесть на стул без пик... Много хотите. Чем ШИМ не устраивает?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Gap
Сообщение Gap »
Я, лично, тоже считаю это невозможным без ШИМ. Но вдруг найдутся знатоки.
ШИМ не устраивает большим размером схемы. На плате на данным момент стоит 2 Вт резистор на 10 Ом, хотелось бы конструкцию соразмерную 2 ваттному резистору.
P.s. Проблем с работой платы нет, резисторы греются в пределах допустимого. Но лучше, чтобы вообще ничего никак не грелось.
так убавте на БП питание сделайте скажем 10в...ниже скоревсего потухнет совсем-лента обычно 3 кристала+рензик
Сообщение Slabovik »
Не устраивает ШИМ - сделайче ЧИМ.
Не устраивает ЧИМ - сделайте линейный.
Не устраивает линейный - переключайте обмотки.
А то и правда, как в поговорке...
Сообщение AL.EX »
Gap писал(а):Возможно ли ограничивать постоянный ток в цепи не токоограничивающим резистором?
Естественно можно.
Топать в сторону "Диодные ограничители тока".
Gap писал(а):Хотелось бы избежать тепловых эффектов при прохождении тока через сопротивление.
А вот это батенька, невозможно в принципе.
Гражданин Джоуль с товарищем Ленцем, на это как бы активно намекают. :tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение ApTu(T »
ptr128 писал(а):Проверяем. Левая (первая) схема включает светодиод при перекрытом световом потоке.
Если заработает, можно смело увеличивать R2 до 1К
Неа, не заработало :(
Все проверил 2 раза, и транзистор целый и оптрон, КТ315Г взял.
Светодиод горит и никак не реагирует на прерывание оптрона, напряжение 1.19в на нем(параллельно накинул).
Добавлено after 24 minutes 39 seconds:
Только что второй паяльник сгорел, за неделю...
Я вообще в шоке... Из рук всё валится, ничего не получается, хоть вообще ни за что не берись...
Сообщение ptr128 »
Напряжение меня как раз пока мало волнует. Меня волнуют токи:
1. В цепи светодиода оптрона
2. В цепи эммитера фототранзистора
3. В цепи базы КТ315Б
4. В цепи коллектора КТ315Б
Пункты 2-4 для двух случаев: когда световой поток перекрыт и когда нет.
Добавлено after 54 seconds:
ApTu(T писал(а): Светодиод горит и никак не реагирует на прерывание оптрона
В обоих схемах?
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение alexradio1103 »
ApTu(T писал(а):Я вообще в шоке... Из рук всё валится, ничего не получается, хоть вообще ни за что не берись...
Я в таких случаях бросаю всё на пару дней и ухожу "бабочек ловить"! :)) Помогает!
Сообщение ApTu(T »
ptr128 писал(а):Напряжение меня как раз пока мало волнует. Меня волнуют токи:
В обоих схемах?
Я только левую собирал(правая у меня уже получалась как-то :))) )
Пока что всё придется отложить, пока паяльником не обзаведусь :cry:
Сообщение ptr128 »
ApTu(T писал(а): Пока что всё придется отложить, пока паяльником не обзаведусь :cry:
А приезжайте ко мне на выходные на дачу в Тульскую глубинку. Вы мне поможете дрова к Новому Году наколоть, а я Вам - паяльником и консультациями )
Сообщение oleg63m »
ApTu(T писал(а): пока паяльником не обзаведусь
соплятница безпаечная стоит 300 рублей, жить тебе еще до старости очень долго, а она на всю жизнь хватит, можно и 2 купить, не помрешь без пива недельку.
а так, таки да, в деревеньку дровишки порубить, самогоном побаловаться, здоровья наберешься :))) :hunger:
Я его полностью поддерживаю.
ApTu(T писал(а):Только что второй паяльник сгорел, за неделю...
не знаю что там у вас за паялники такие и где вы их берете ...
у меня даж 50р паялы из фикспрайса живут доволно долго тока их надо купив сразу доработать-закрепить провод чтоб не перреламывался внутри ручки +наростить нормалным жнуром метра 1,5...чтоб не дергался..-кстати их вилка гавнохуже некуда -отрезаю сразу -не в 1розетке не контачит
а вообще паялы эти на выездах (после доработок шнура само-то- что до перегрева вводим диод 1н4007 с тумблером-малая болшая мощ для плат и через диод хватает и не перегрется... еще лучще димер простой
покупать дорогуюПС я вам пока не предлагаю но...при ваших темпах -скупой платит 3жды
Сообщение ApTu(T »
1й(25ватт) и был из фикспраса, я у него шнур и жало заменил сразу же.
Года 2 ему было.
2й(100ватт) в ашане(или леруа) брал, особо и не пользовался им.
Главное паял всё нормально было, выключил, потом включаю - не работает(и так оба)...
Сегодня ещё лампочка в люстре долбанула, что граната, чуть без глаз не остался...
Сообщение tianddu »
есть трансформатор на 600 ватт, вторичная обмотка 28 и 56 вольт, хочу их него сделать пусковое для авто, есть диоды В200 с радиаторами. Для идеальных условий мне надо трансформатор мощностью 2500 ватт, но думаю на 2-3 секунды потянет и такой? Надо перемотать вторичку на 10 квадрат.
Осилит ли трансформатор? сколько с такого можно выдернуть ватт?
Сообщение Cat in »
tianddu писал(а):есть трансформатор на 600 ватт, вторичная обмотка 28 и 56 вольт
В программе RadioAmCalc 1.20 размеры магнитопровода введи она покажет сколько можно "снять".
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение ptr128 »
Автомобиль то какой? У меня, например, пусковой ток 770А, то есть, даже если на 6 вольт считать, вместо 12, мощность потребуется около 5КВт. А 600Вт трансформатор просто не прокрутит движок, из-за падения напряжения ниже одного вольта.
ну 5квт нах не надь ...а вот кило 1,5надь иметь
стартеры ставят обычно на 1-1,8квт
можно попрообовать конечно -наиотав 2чку сварочным кабелем если конечно влезет
Сообщение ptr128 »
Так ведь про то и речь, смотря какая машина. У Matiz двигатель можно раскрутить имея меньше киловатта даже в мороз. А для моего дизеля трех с половиной киловатт при -30 не хватило. Пока оба аккумулятора по очереди дома не зарядил - не завелся.
ну на дизелях обычно 2АКА врослед стоить и стартеры на 28волтов как на Камазе а они ни грязи ни мороза не боятся... ставте аки от Камаза и не парьте людям мозк
Последний раз редактировалось musor Сб дек 17, 2016 17:37:27, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
