Сообщение Умка »
Bampirizm писал(а):Оу, прошу прощения, а слона то я и не заметил..
Тут тоже много слонов :)
Галерея проектов на газоразрядных индикаторах
Сообщение SLvik »
Bampirizm писал(а):Сразу-же вопрос, чертеж выполнен для ин18-19, что нужно сделать для того, что бы можно было поставить ин-12?
Надо рисовать разводку платы под ИН-12.
Или сделать плату для ИН-14, а дальше проводками каждую лампу...
uldemir писал(а):Только тогда с будильником будет напряг. Хотя, если SLvik-а уговорите на модификацию прошивки, why not?
А толку?
Если бы у меня была такая штука, я бы сделал подобные часики, но нету.
MrSanTa писал(а):Для ИН-14 :)
Три типа плат.
1) Просто ИН-14.
2) ИН-14 и ИН-19
3) ИН-18 и ИН-19
Сообщение Умка »
SLvik писал(а):
Умка писал(а):
Договорились :)
Сообщение oleg235 »
Bampirizm писал(а): По случайности , достался блок из 6-ти индикаторов ин-12а и одного ин-15а
Дело в том, что дизайн и что хотелось бы от часов я вроде придумал, корпус сделать - не проблема, а вот с электронной начинкой - слабовато. Хотелось бы часы, которые показывают время(ЧЧ ММ СС) и имеют будильник, который устанавливался бы такой штукой
в качестве будящего элемента , как в старых аналоговых будильниках, молоточек и 2 плафона металлических(выдернуть из телефона)
Есть желание сделать самому, средства в наличии, опыта нет и знаний, в сфере радиоэлектроники, маловато.
У тебя изначально неправильный подход к конструированию.
Ты сам говоришь, что опыта в сфере радиоэлектроники у тебя маловато, и при этом хватаешься собирать, похоже, самую сложную схему из этой темы - на трех МК зараз. Как известно, перфекционизм - враг разработчика. С таким подходом сплошное расстройство тебе гарантировано.
Начни с чего-нибудь попроще.
На твоей плате, судя по виду, уже распаяны катодные ключи.
Поэтому сначала сделай источник питания на 200 вольт на отдельной маленькой плате. Потом найди схему на устройство, откуда взята твоя плата, и определи назначение контактов внизу платы. Потом проверь работу ключей. Потом собери управляющую логику и ставь всю конструкцию в корпус.
crocodil
Сообщение crocodil »
Водохреще - покупал сегодня в хлорном железе одну из двух плат к часам на ИН-18. :)
(148.38 КБ) 919 скачиваний
Сообщение Термит »
Волосатый писал(а):
Термит писал(а):Я не думаю что вообще любой кто собрал сам или купил часы с гри заботится о том сколько они потребляют из сети "угля" в месяц.
Мои часы в месяц съедают 3кВт :))) И... как-то плевать, главное - красиво :love:
А красота требует жертв.
А за економичностью гонятся ради автономности выпустит промышленность ионисторы большей емкости и никто за милиамперами гонятся не будет.
Умка про домино ты просто мысли угадываеш.Любители "забить козла" активно юзают эти переключатели.Со старых станков ЧПУ.
Мне например не нравятся эти переключатели как елемент часов.Очень уж громоздкие.
Но схема с переключателями есть она выполнена на 155 серии.Могу отсканировать.
Я у нас на радио рынке как то видел более екзотический вариант "переключатель" в виде квадратика в котором сотня отверстий а комутация производится путем установки в отверстия специальных латунных "спичек" милиметра 2 в диаметре с карболитовой головкой.
Напоминает часы которые стояли в больницах во врема СССР.С таким же принципом установки времени.
Случайно наткнулся на такую информацию из брошюрки Ковалева.
.....Дешифратор К176ИД1 (рис. 8,6) относится к другому типу дешифраторов. Он имеет четыре входа и десять выходов и предназначен для дешифрования двоично-десятичного кода: каждой из десяти комбинаций входных сигналов соответствует сигнал 1 на одном из выходов. Такие дешифраторы применяют для управления многокатодными газоразрядными индикаторами, а также в блоке программирования сигнального устройства (см. рис. 3).....
Как я понимаю он "голый" не может управлять ГРИ нужны высоковольтные комутирующие ключи ?!
Качество дорожок на высоте а вот края текстолита которые расслоились скорее всего от неправильной механической обработки портят все дело.Как в пословице про ложку дегтя и мед.
Сообщение SLvik »
Термит писал(а):Мне например не нравятся эти переключатели как елемент часов.Очень уж громоздкие.
Нет, мне, например, идея понравилась.
Термит писал(а):Но схема с переключателями есть она выполнена на 155 серии.Могу отсканировать.
А нафига она нужна ?
Что она даст ?
Да и потом Эти переключатели времён СССР и лампы тоже.
Вот и собираем старину, но с контроллерами.
Сообщение Rokl »
SLvik писал(а):Вот и собираем старину, но с контроллерами.
Это называется НОВОДЕЛ. :)))
Сообщение Egorka »
Термит писал(а): Случайно наткнулся на такую информацию из брошюрки Ковалева.
Абсолютно верно,нужен транзюк чтобы катод на корпус посадить.Я на основе,правда 561ИЕ8 сделал проверялку для ламп и ключи ставил.
Сообщение suslogon »
вообще для ГРИ есть вкусные микросхемы в серии 1109 :oops: причем даже для панаплексов и матриц
Сообщение uldemir »
Сегодня занимался регулировкой точности часов. Сделал вот такую платку с DS32khz.
Выход с BNC разъёма завёл на вход синхронизации осциллографа. Осциллограф, разумеется, на внешнюю синхронизацию и смотрел клоки часов. Конечно, надо дать некоторое время дс-ке "прогреться". Ну а потом подстраиваем подстроечный конденсатор часов, пока фаза перестанет бежать. Это означает, что часы с дс-кой засинхронизировались. Одним часам пришлось припаять еще по 15пФ кондёрчики, чтобы вогнать в "диапазон". Думаю, что так я получил уже достаточную точность.
p.s. Афигеть! во, сколько народу (хотя часть явно роботы) эту тему просматривают. За пол-суток 1300 скачиваний.
p.p.s. Кто-нибудь решил топологическую задачку, как развести MMBTA42 транзисторы, коллекторы которых выходят на разъём с шагом контактов 2.54мм. По одному слою.
Последний раз редактировалось uldemir Вс янв 20, 2013 14:18:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FreshMan »
МСВ, поздравляю !!! :beer:
ваши часы просто ВЕЛИКОЛЕПНЫ !!!
жаль только что не с ИН-18......., им бы там самое место.
а видио можна с разными режымами ?
Tell Me The Truth
Сообщение МСВ »
К сожалению, пока видео не фуциклирует. Чуть попозже.
Никогда не говори никогда!
uldemir писал(а):p.p.s. Кто-нибудь решил топологическую задачку, как развести MMBTA42 транзисторы, коллекторы которых выходят на разъём с шагом контактов 2.54мм. По одному слою.
а что перемычки нынче не в моде ? :wink:
Tell Me The Truth
Сообщение *Trigger* »
Как-то так:
Ой, чёрт, там база с эмиттером перепутаны... Нужно по вертикали отзеркалить.
(49.51 КБ) 1157 скачиваний
Сообщение uldemir »
Ээээ, у меня там еще одно условие, под транзистором дорожки не должны идти. Поставил перемычки. под 0805 DRC не разрешает провести, а 1206 DRC не разрешает дорожку еще засунуть.
Это дело 25ое, я имел в виду порядок расположения транзисторов. А Почему под транзюками дорожки нельзя пихать? Я платы ЛУТом делаю, под транзюки 0,3мм и всё ОК. :dont_know:
P.S. А, понял в чём дело. Зачем такие длинные площадки у транзюков? У меня они вообще под корпус не залезают. А у реального транзистора ноги чуть-чуть от корпуса отодвинуты.
Сообщение uldemir »
Потому что у меня от баз транзисторов еще идут дорожки на другую сторону от разъёма. Да, и снова DRC ругается. Когда я делаю платы для ручного изготовления, я делаю довольно большие допуски и старательно их контролирую. Это конечно, не означает, что я их иногда не игнорирую (иначе много плат пришлось бы отложить).
Философский вопрос... нафига придумывать схему где только два резистора на разряд, если к ним всё-равно надо делать 5 перемычек
Сообщение Волосатый »
Как-то так. Но опять же под частью транзисторов дорожки, это масса пролегает, она же и под резисторами 0805. Разъем снизу с шагом 2мм, гребенка проводников снизу 1,7мм.
П.С. перерисуйте транзистор и проблему эту забудете :beer:
(144.35 КБ) 1557 скачиваний
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
crocodil
uldemir писал(а):Философский вопрос... нафига придумывать схему где только два резистора на разряд, если к ним всё-равно надо делать 5 перемычек
Нуу.. Смотря как разводить платы. Я например делаю ЛУТ-ом.
Для простоты изготовления развожу плату в 1-ом слое, обратная сторона - земля.
По "два" резистора на разряд.
На всей плате часов имею всего 3 перемычки. Две из них smd - 0805.
Пример на прошлой странице.
Под транзисторами трассировщик лепит до 2-х дорожек 0,3мм с зазором 0.3мм. Убедился давно, что с хорошим трассировщиком совсем не обязательно делать 100500 перемычек. :)
Вернуться в «Умные мысли»
