Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Только допустимый ток не превышай. :))
Сообщение kentgaryk »
Так я же трехфазники запускать не собираюсь :)))
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):На кой он такой нужен? Если можно сделать лучше. :solder:
Тупую схему прошлого века использовать просто небезопасно в современном хрупком нано мире. Если уж переделывать БП под себя, то переделывать правильно, сделав конфетку. Основа для этого есть - готовый трансформатор, готовая холодная часть схемы, и половина горячей.
Накой тогда нужен тупой кипятильник прошлого века в этом хрупком оНАНОмире, если можно приварить к нему медное жало и ПАЯТЬ! :facepalm: :)))
Накуя этот БП переделывать, проектировали его не глупые люди и уж наверняка не ЕГЭшники. Которые ничуть не глупее китайцев.
Просто применять его надо по делу. А если для данной нагрузки требуется возможность работы на ХХ, то зачем туда совать этот БП, если проще сделать подходящий БП с нуля?
Электронные трансформаторы вообще не запускаются без нагрузки, однако никто не пытается влындить туда всякие ТОРы...
Это всё равно, что пытаться сделать свадебный лимузин из КраЗа. :)))
Андрей Бедов писал(а):В моей схеме диоды не "защитные", а именно рабочие.
Эта схема прекрасно работает и без диодов. Так что диоды нужны практически только для защиты кондёров от переполюсовки. И уж 10-амперные Д246 там совершенно ни к чему.
Сообщение sheva555 »
Доброго времени суток, посоветуйте на основе чего сделать довольно мощное зарядное устройство для различных гаджетов(телефонов, планшетов и т.д). Хотелось бы чтобы на выходе было 5-6 ампер и возможность работы как под нагрузкой так и без 24/7 и габариты чтоб были не слишко велики. Изначально планировал собрать импульсник на ир2153, а на каждый выход поставить китайский dc-dc преобразователь на 3-5 ампер, но покопавшись немного на просторах интернета понял что импульсникам на ир не желательно долго работать без нагрузки.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):И уж 10-амперные Д246 там совершенно ни к чему.
Пока конденсаторы не зарядятся через диоды будет течь довольно большой ток.
Сообщение Андрей Бедов »
diesel170 писал(а):Эта схема прекрасно работает и без диодов. Так что диоды нужны практически только для защиты кондёров от переполюсовки. И уж 10-амперные Д246 там совершенно ни к чему.
Вот в этой статье тоже упоминается такой способ подключения; и оговаривается, что диоды должны быть мощными.
И вообще, эта схема гуляет в сотнях статей по интернету.
Зачем придумывать ей иной принцип работы чем тот, который описан в статьях?
Тупую ИРу 2153 меньше всего волнует есть там нагрузка или нету ее вовсе!
Добавлено after 7 minutes 41 second:
Андрей Бедов писал(а):Зачем придумывать ей иной принцип работы чем тот, который описан в статьях?
Когда то давным давно, когда из мощных диодов были только д301-д305 по большому блату, эта схема прекрасно использовалась без диодов, потом появились диоды и кто то написал статью....и стали ставить диоды! :)))
:facepalm:
Сообщение Телекот »
Большой ток через диоды будет идти в первый момент пока конденсаторы не зарядятся. В установившемся режиме ток через них очень мал и соответствует току утечки конденсаторов.
Да это же все известно, теперь убери диоды и что поменяется? переполюсованная банка начнет работать диодом.
Меня например, меньше всего убеждают разные сомнительные сайты и наверняка нередко далёкие от реальности симуляторы.
Андрей Бедов писал(а):И вообще, эта схема гуляет в сотнях статей по интернету.
"В сотнях статей по интернету" гуляет весьма много всякого шлака, увы. :facepalm:
Я верю только советской литературе и собственному практическому опыту.
Телекот писал(а):Пока конденсаторы не зарядятся через диоды будет течь довольно большой ток.
Да, но этот ток кратковременный, импульсный.
Короче, тут нужен практический опыт: собрать эту схему, последовательно с диодом включить 1-омный резистор и посмотреть осциллом, что на нём творится.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а): последовательно с диодом включить 1-омный резистор и посмотреть осциллом, что на нём творится.
Нужен очень чувствительный осциллограф. :))
Сейчас паяльник нагреется.
diesel170 писал(а):Я верю только советской литературе
Эта схема приводится в книге Пестрикова В.М. "Домашний электрик и не только..."
Это достаточно советская литература?
Или надо, чтобы эта схема была описана в БСЭ? :)
kentgaryk писал(а):Теперь убери диоды - ничего не изменится. Переполюсованная банка начнет работать диодом.
Каким образом?
Хотите сказать, что электролит невозможно зарядить током обратной полярности?
Откуда у него такая избирательность?
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вс ноя 27, 2016 02:35:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Короче собрал я эту схему, последовательно с одним диодом поставил резистор на 10к , конденсаторы на 100мкФ, нагрузка лампочка 95Вт. Но падения напряжения на этом резисторе я своим осциллографом обнаружить не смог. В момент включения ток был.
Андрей Бедов писал(а):Эта схема приводится в книге Пестрикова В.М. "Домашний электрик и не только..."
И что, там советуют ставить килоамперные диоды? :)))
Телекот
Ч.т.д.
Сообщение CREATIVE0809 »
Через такой суррогатный неполярный конденсатор в той статье советуют подключать трехфазный киловатный мотор (причем на как на место пускового так и на место рабочего). У меня же проблема с дорогой лампочкой в аквариуме. Лампа с неодимовым покрытием, 60-ти ваттная, перегорает через пару месяцев эксплуатации по 10-12 часов в сутки.
Есть пара китайских электролитов 10мкф 400В, пара диодов КД209А и резисторы. Кто-то говорил что схема опасная и использовать её как рабочий конденсатор не стоит.
Осталась пара вопросов:
1. Из-за чего может выйти из строя электролитический конденсатор в этой схеме?
2. Что будет если один из конденсаторов (или оба) выйдет из строя?
Сообщение Martin76 »
CREATIVE0809 писал(а):перегорает через пару месяцев эксплуатации по 10-12 часов в сутки.
Наверняка у нее где то указан срок службы что нибудь около 1000 часов, так это как раз примерно столько.
СпойлерМногие производители многократно больше сил прикладывают не к улучшению качества и долговечности своей продукции, а тому, чтобы она больше обозначенного срока не работала.
Поискал ответы на свои вопросы:
1. Схемы замены
2. Про схему без диодов:
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=427
3. На этом форуме есть даже отдельная тема:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=53839
CREATIVE0809 писал(а):Есть пара китайских электролитов 10мкф 400В, пара диодов КД209А и резисторы. Кто-то говорил что схема опасная и использовать её как рабочий конденсатор не стоит.
1. Из-за перегрева. Реактивная мощность слишком велика. Напряжение на конденсаторе не должно превышать 15% от номинального постоянного. В противном случае допускается только кратковременная работа.
2. Будет БУХ. Или в лучшем случае просто вздуются, лопнут и потекут.
В вашем случае лучше использовать дроссель от ЛДС. Он к тому же надёжно ограничит пусковой ток.
CREATIVE0809 писал(а):1. Схемы замены
Тока они не рабочие... Обратный ток должен перезаряжать емкости, а в этих схемах они только заряжаются, а разрядиться им некуда. Если с параллельными диодами это не так очевидно, то уж с мостом нужно совсем не разбираться в предмете.
