Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
CREATIVE0809 писал(а): Лампа с неодимовым покрытием, 60-ти ваттная, перегорает через пару месяцев эксплуатации по 10-12 часов в сутки.
Надо поставить обычный бумажный конденсатор, емкость там нужна невеликая.
Добавлено after 13 minutes 33 seconds:
Схема с параллельными диодами работает, возможно без участия диодов конечно, но работает. А с мостом однозначно работать не будет :)))
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):А с мостом однозначно работать не будет
Это точно. Такого рода статей в инете и в журналах очень много, просто пишут их не профессионалы электрики, а бумагомараки. У которых знаний ноль, но язык хорошо подвешен. Потом люди на эти статьи ссылаются.
В журнале Радио тоже всегда так писали. На одну дельную статью два десятка написанных для гонорара с кучей схем которые никто никогда не собирал :))) Такая жизнь, все кушать хотят!
Сообщение Телекот »
Не знаю, но до 90х годов мне этот журнал нравился.
Журнал всем нравился, во первых другого не было, во вторых там периодически печатались статьи дельных авторов и дельные схемы. Которые многими повторялись и активно обсуждались.
Сообщение Bear2011 »
Потому что там до определенного времени были очень жетские требования к самим статьям. Могли и конструкцию затребовать для испытаний
Chettuser
Сообщение Chettuser »
CREATIVE0809 писал(а):У меня же проблема с дорогой лампочкой в аквариуме. Лампа с неодимовым покрытием, 60-ти ваттная, перегорает через пару месяцев эксплуатации по 10-12 часов в сутки.
Здесь наверное будет лучше через термистор питать лампочку.
Сообщение CREATIVE0809 »
diesel170 писал(а):В вашем случае лучше использовать дроссель от ЛДС. Он к тому же надёжно ограничит пусковой ток.
А при выключении броска напряжения не будет?
Добавлено after 7 minutes 42 seconds:
Чем термистор поможет? Варистор в одной из тем на этом форуме подбирали для защиты телевизора на даче. Может быть есть такой точный варистор для сети 220 чтобы защищать от 5% скачков.
CREATIVE0809 писал(а):А при выключении броска напряжения не будет?
Броски напряжения на нагрузке бывают при включении через конденсатор.
А с термистором совет дельный, лампочки перегорают от пускового тока, в момент включения, колебание напряжения сети им не вредны (колебания именно, а не появление в розетке 380В вследствие отгорания нулевого провода в подъездном щите :))) )
Сообщение ypppu »
Если это не для визуальных эффектов, а продления жизни лампы, то можно проще всё сделать. Взять двухклавишный выключатель, сначала включать через диод, а когда прогреется (около секунды) второй клавишей шунтировать диод.
Сообщение Андрей Бедов »
Диод не спасает от ударного тока через нить в момент включения лампы.
Андрей Бедов писал(а): В моей схеме диоды не "защитные", а именно рабочие.
распространеное заблуждения :oops: это типовая схема замена неполярника на 2порярных банки в2раза болщей емкости если емкости подобраны идеално переполюсовки нет и диоды не нужны
Андрей Бедов писал(а):Эта схема приводится в книге Пестрикова В.М. "Домашний электрик и не только..
это ни о чем не говорит иногда там такой бред писали... :facepalm: по хорожемму надо еще подать поляризующее ченрез резистор на обьединеные минусы ототделного выпрямителя но это никому не надо вот и ставят диоды а д246 там нахуй не надо годны любые 1n4007 или кд105г...ток через них тетет толко при выравнивании разницы(если емкостя слегка разные-но тогда еще и появится постоянная состовляющая ... емкостя надо подбирать попарно и с неболщим разбросом иначе будет бяда...
это точно но срок службы тем не мене продлевает изза недокала... но для освещения неприемлемо пулсация 50гц убивает глазабоюсь от диода рыбки всплывут пузом к верху или быдут выбрасываться на берег :oops: :)))
вообще ответ мной написан на прошлой странице -СТАВЬТЕ ПРАВИЛНО РАСЧИТАНЫЙ ДРОСЕЛЬ так чтоб действующе на прогретой лампе было 94% от указаного на ней ток накала ограничен и срок службы х5х6гдето от обячной 500ч лампы
Последний раз редактировалось musor Вс ноя 27, 2016 14:52:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
Ну тогда вместо диода использовать лампу от холодильника или швейной машинки маломощную.
боюсь тррудно на 60вт подобрать готовый ОПТИМИЗИРОВАНЫЙ ДРОСЕЛЬ НА УМ ПРИХОЛИТ ТОКА НЕДОСТУПНЫЙ ННЫНЕ УБИ80-220 ИЛИ 4 МВЫВОДНЫЕ 40ВКИ-ПОЛОВИНА ОБМОТКИ выброс при разрыве цепи возможен но его легко убрать пленочным или бумажным0,01 мкф 600в паралелно сетевой вилке-попутно и помехи из сети придавит
ЛАМПА СГОРАЕТ ОТ тока РАЗОГРЕВА ПРАВИЛНЫЙ ТЕРМИСТОР ОГРАНИЧИТ НАЧАЛНЫЙ ТОК РАЗОГРЕВА А ДАЛЕЕ НАГРЕВШИСЬ САМ НЕ ПОНИЗИТ ЕЕ ПИТАНИЯ но посли отключения надо ждать минут 10 до остывания его перед повторным запуском
musor писал(а):пулсация 50гц убивает глаза
С диодом она будет 25Гц.
ypppu писал(а):вместо диода... лампу от холодильника или швейной машинки маломощную.
что за брет? тогда она и будет светить а 60 будет для нее резистором причем -холодным
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
Андрей Бедов писал(а):С диодом ... будет 25Гц.
:facepalm:
да походу седне народ ПО ЧЕРНОМУ бухает! с каких пор деод стал счетным тригером?
в сети 50гц лампа мигает 2 раза за период=100гц если отсеч 1полупериод будет теже сетевые 50гц...откуда взять 25гц
Лампа с диодом конечно 50Гц мигает, но там большая пауза с нулевым напряжением поэтому сильно заметно. А че не бухнуть та? Выходной! :))) :beer:
В сети 50 Герц лампа мигает с частотой 100 раз (а не Герц) в секунду.
С диодом она будет мигать с частотой 50 раз (а не Герц) в секунду.
А ты пишешь "Герц". :facepalm:
А 50 раз в секунду - это будет как-раз 25 Герц.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вс ноя 27, 2016 15:06:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
Подобрал экспериментально - для 60 Вт лампочки подходящим балластом будет 40 Вт лампа. Плавный розжиг.
Андрей Бедов писал(а):Диод не спасает от ударного тока через нить в момент включения лампы.
То есть диод срок службы лампе продлевает, но для плавного пуска непригоден?
Последний раз редактировалось ypppu Вс ноя 27, 2016 15:09:10, всего редактировалось 1 раз.
На моей практике дохли одинаково - что с диодом, что без.
Для продления срока службы нужно ставить линейный элемент (дроссель, резистор, термистор NTC...).
Диод таковым не является.
