Мелкие вопросы по питанию.
Герц это и есть раз в секунду, размерность 1/С. Частота синусоиды в сети 50Гц, а лампочка т.к. полярность ей пох мигает с частотой 100Гц, если поставить рядом с ней фотоприемник то получишь импульсы с частотой 100Гц.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Я тут, с полгода-год назад спрашивал, не может ли от б/п компа пахнуть горелым, не жарится ли там какой нибудь элемент. Либо, пахнет от розетки, которую я (электромонтёр) сам монтировал (включая удлинение алюминиевого провода медным) и замуровывал штукатуркой.
Розетка эта возле компа, на расстоянии протянутой руки. И сейчас она рядом.
То есть...запах почти каждый день был, а источник? ну просто НЕОТКУДА!!!!!!!!!!!!!!!
Вот я и спрашивал, ибо загадка сложная, абсурдная. (меня кажется тогда высмеяли)
Живу в хрущёвке.
Так вот....загадка скорее всего разгадалась.
Подо мной жил дедок, и его уже как месяцев 5-6 увезли жить к себе дети.
Подо мной сейчас никто не живет. С пол-года.
И запаха нету. Вообще.
Охренеть как гуляют запахи....
Живу в хрущёвке.
Ну зачем же так?kentgaryk писал(а):Охуеть как воняют немытые дедки!
Пахло-то горелой проводкой, или горелым электричеством-электроникой, если говорить общо.
Скорее всего он юзал что-то в розетке с плохим контактом.
Обогреватель ли....светильник ли. Старый, много берущий ватт телевизор.
И подо мной ведь такая же квартира. И значит розетка у него была плохая эта же. И между ними расстояние по вертикали около 2,5-3 метра, всего.
В таких случаях сначала локализуют источник миазмов: проветривают комнату, высмарковаются, закрывают фрамугу, и ждут, в каком именно месте начинает появляться в первую очередь.
Вы в комнате не курите?
А ведь у меня была мысль, снять розетку и замазать в подрозетном отсеке все дыры штукатуркой.Андрей Бедов писал(а):В таких случаях сначала локализуют источник
Здря я это тогда не осуществил.
Не, курящих нету.Андрей Бедов писал(а):Вы в комнате не курите?
Раз лампе важен плавный запуск и плавный останов куплю у китайцев диммер. Типа такого.
Недорого и выключатель встроенный есть.
Может. У меня дроссель AFPC дымил, весь дом провонял, работал пол дня до того как окончательно вырубился.Martel- писал(а):Я тут, с полгода-год назад спрашивал, не может ли от б/п компа пахнуть горелым, не жарится ли там какой нибудь элемент.
Андрей Бедов писал(а):В сети 50 Герц лампа мигает с частотой 100 раз (а не Герц) в секунду.
С диодом она будет мигать с частотой 50 раз (а не Герц) в секунду.
А ты пишешь "Герц"
о как все запущеноАндрей Бедов писал(а):50 раз в секунду - это будет как-раз 25 Герц.
надо найти источник а не прятать его так и погореть недолго и соседей спалить...к томуж я силно сомневаюсь в наличие сквозных дыр и тяги между соседними по высоте помещениями-это противолречит СНИП и здравому смыслуMartel- писал(а):А ведь у меня была мысль, снять розетку и замазать в подрозетном отсеке все дыры штукатуркой.
представте ктото на 1этаже обосрался и все 5(9)этажей нюхают его дерьмо
тупее рещения я не встречал...как рыбы прореагтруют на его излучение я не знаю но думаю будут не ввосторгекуплю у китайцев диммер
Последний раз редактировалось musor Вс ноя 27, 2016 19:58:35, всего редактировалось 2 раза.
офуеть... полная безграмотность в элементарных вещах...Андрей Бедов писал(а):А 50 раз в секунду - это будет как-раз 25 Герц.
Вот и выявился источник. Жил подо мной человек, пахло горелым, выехал, перестало.musor писал(а):надо найти источник а не прятак его так и погореть недолго...
Конечно надо выявить источник, но как?! Вот в чем вопрос.
Мне, например, не хотелось вскрывать стену с новыми обоями. И если б я её вскрыл, то безрезультатно.
Как сейчас выяснилось.
А насчет пожароопасности верно. Стены-то деревянные+штукатурка.
Martel- писал(а):Живу в хрущёвке.
Martel- писал(а):Стены-то деревянные+штукатурка.
вы считаете что нашли причину? выше я писал
я конечно допускаю что тупые работяги гастера чтобы не тянуть отделный провод к щиту кинули провод с ващей розетки на его шлейфом...но чтото мне такая версия кажется нонсенсомmusor писал(а):это противолречит СНИП и здравому смыслу
чтото тут не вяжется если перегородка она не может связыват этажи тем боле если хрущевка -там капиталная несужая плита и заливка раствором стяжек +теплоизо истыков -герленА насчет пожароопасности верно. Стены-то деревянные+штукатурка.
Последний раз редактировалось musor Вс ноя 27, 2016 20:08:16, всего редактировалось 1 раз.
Такой диммер будет обеспечивать реальный плавный старт лампы только в том случае, если управление симистором будет организовано по принципу отслеживания "перехода через ноль".CREATIVE0809 писал(а):Раз лампе важен плавный запуск и плавный останов - куплю у китайцев диммер. Типа такого.
Да я ведь здесь только делаю вид, что что-то знаю. На самом деле я полный дилетант в элементарных вещах.Starichok51 писал(а):офуеть... полная безграмотность в элементарных вещах...
Поэтому форумчанам следует быть осторожными, прислушиваясь к моим советам, и справляться для страховки у более опытных участников форума
Такая версия и не рассматривается. Это нонсенс.musor писал(а):мне такая версия кажется нонсенсом
Наружные стены кирпичные, и некоторые внутренние. А некоторые деревянные. Доски+шпунтовка+штукатурка.musor писал(а):тем боле если хрущевка -
Но...ладно, я уж слишком отвлекаю людей от темы питания.
Просто случай показался удивительным, вот и подумал его озвучить.
Это если говорить про абсолютно плавный старт. В этом диммере нет ничего подобного контролю перехода через ноль.Андрей Бедов писал(а):Такой диммер будет обеспечивать реальный плавный старт лампы только в том случае, если управление симистором будет организовано по принципу отслеживания "перехода через ноль".
Но с другой стороны, даже если на лампу и придет скачок, его амплитуда будет меньше максимальной, а значит и ток через холодную нить будет не таким "убивающим". Или я и тут всё перепутал?
если вныкать в сеть на минимуме и плавно крутить увеличивая яркость и выключать наоборот то может и пойдет но ессли забудете убавить и включите...
На самом деле димер поможет но не сильно, так же поможет работа с недокалом. Но как я понимаю приобреталась лампочка с определенным спектром излучения специально для аквариума. Если будет работать не в режиме то спектр ее изменится и смысла в ней не будет, проще взять обычную.
Надо собрать на КР1182ПМ1, там плавный пуск работает независимо от положения переменного резистора. Работает очень хорошо. Добавить еще термистор - будет сказка.musor писал(а):если вныкать в сеть на минимуме и плавно крутить увеличивая яркость и выключать наоборот то может и пойдет но ессли забудете убавить и включите...
