Сообщение woddy »
RoboC писал(а): Вы подавали на вход их число скажем "F" или в каких то часах они заработали ? :))
статическая индикация / 6 индикаторов и 6 ИД1. при подаче "левого" сигнала лампа гасла
https://www.youtube.com/watch?v=e54PfuBzvV8 (залита тестовая прошивка для проверки работы)
Сообщение SLvik »
Apparatchik писал(а):Я не уверен, но вроде у меня такое было из-за слишком высокого напряжения. Напряжение понизил и стало нормально.
Там по каждому выходу стабилитроны стоят, поэтому если слишком высокое напряжение они будут открываться.
Apparatchik, ну вы же прошивки пишите.
Сделайте по моему методу - не отключайте цифру в ИД1, а просто если лампу надо погасить не выдавайте анодное на лампу.
Т.е. не подавайте на порт управления анодом управляющей анодным ключом еденицы, а пропускайте команду с сохранением всех задержек - как будто лампа горит, но анодного в это время нет.
Сообщение Apparatchik »
SLvik писал(а): Apparatchik, ну вы же прошивки пишите.
Это то понятно, но так исторически сложилось (мне пришлось писать под плату Sunny Clock) что один анодный ключ управляет первым и третьим разрядом, второй анодный ключ вторым и четвертым и т.д. И чтоб потушить один конкретный разряд не трогая другого пришлось гасить с помощью ид1.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение SLvik »
А, там так сделано, ну тогда да, по другому не получится.
Я просто не лезу в чужие проекты, поэтому не знаю что, да как.
Своих хватает.
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Своих хватает.
:) и чтобы мы их тоже лицезрели! :beer:
просто некоторые не понимают... что важнее идея чем ее готовое решение..
как в притче об удочке и рыбе.... :)
А насчет "хотел лучше а получилось...." не обр. внимания. не все же так считают.
сколько людей-столько и мнений.
в таких случаях я говорю что
"считаю так. никому плохого не делаю. не нравится- ...не смотрите :) . предложите-покажите своё и расскажите чем оно лучше."
Сообщение Волосатый »
RoboC писал(а): не факт что она перейдет всеми ногами в 3е состояние, как написано в ДШ. 2 из четырех выдавали белиберду на выходах, отчего от такого варианта я отказался...
Это скорее всего связано с тем что лампа зажигается при 110-120В в зависимости от экземпляра. Поскольку лавинный пробой в транзисторах у ИД1 происходит примерно при 60В, достаточное анодное для зажигания лампы 170-180В, часто коты такое и выставляют, непонятно зачем :)
Это подтверждение моего вывода :))
SLvik писал(а):Там по каждому выходу стабилитроны стоят, поэтому если слишком высокое напряжение они будут открываться.
Скорее всего нет там никаких стабилитронов :))) В его качестве работает транзистор с предельным напряжением КЭ 60В :) что в те года было вроде как нормально.
SLvik писал(а):Сделайте по моему методу - не отключайте цифру в ИД1, а просто если лампу надо погасить не выдавайте анодное на лампу.
Этот способ Вы мне предлагали вспомнить? :wink: Я же писал что аноды у меня подключены к регистру без защелки, поэтому пока битик добежит до нужного места все циферы до него позажигаются :)))
Вобщем всем спасибо за мнения и предложения, попробую дописать в программу вывод в ИД1 буковки Ф и посмотрим что изменится :beer:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Ал1976 »
Как раз сижу разбираюсь с 133ид1(я так понимаю это та же 155ид1). При динамической индикации видна засветка, питание 180 вольт, лампы ИН-14. :( Да, понижение питания почти убирает засветку, но не полностью. В темноте при внимательном рассмотрении всё равно видно. Перепробовав три микрухи, и не добившись результата решил сваять мини стендик - джамперы по входам 133ид1, ну и лампочка. Перепробовал 6 б/у 133ид1, 3 новых, 8 б/у К155ИД1 и 2 новые.При подаче на вход 1111 во всех была засветка.При этом на выходах напряжение от 52 вольт до 94 вольт. Повесил на выходы 10 диодов катодами на стабилитрон 68 вольт и жизнь сразу наладилась :)) При подаче 1111 лампа полностью тухла на всех микрухах. Так что я думаю, что Волосатый прав по поводу стабилитронов. Тем более где-то в теме проскакивала схема промышленного прибора, где 155ид1 работала в динамике. Не зря там навешали диодов катодами на среднюю точку между 0 и анодным питанием.
А до скольки понижали анодное? Можно его уменьшить до 140-150, если лампы перестанут зажигаться, уменьшить анодный резистор(ы).
Изменил прошивку, вывожу 0xF на ИД1 во время сдвига бита, теперь засветы почти ушли. Иногда в редких лампах загорается ближайший к горящему катод, но это на 10 порядков лучше той порнографии что была до этого :))) с 30см уже ничего не видно 8)
Сообщение Ал1976 »
Когда уменьшал, я не измерял. Уменьшал пока лампы не гасли. Уже добавил навесом диоды и стабилитрон на плату и всё стало нормально.
Сообщение Roha77 »
Доброго времени суток!
Наткнулся тут случайно http://steampunker.ru/blog/clock/8062.html
"Оригинальный" разработчик SunnyClock на печатке Яна вновь появился. Теперь на Стимпанкере. Написал ему - что думаю. Он опять "дурачка" включил: типа разводку Яна вообще не использовал :kill:
Сообщение suslogon »
ктото выше вроде уже давал эту же ссылку :idea:
Сообщение Roha77 »
suslogon писал(а):ктото выше вроде уже давал эту же ссылку
Отсутствовал несколько недель - не заметил, наверное.
Сообщение Ян »
Roha77 писал(а): "Оригинальный" разработчик SunnyClock на печатке Яна вновь появился. Теперь на Стимпанкере. Написал ему - что думаю. Он опять "дурачка" включил: типа разводку Яна вообще не использовал :kill:
Да он уже развел свою. Просто когда-то выдавал разработку Алексея за свою, и использовал фотографию моих часов без моего согласия. Пускай делает свой маленький гешефт. Только удивляюсь дебилам, которые покупают у него за такие цены. Есть ведь КИТы от mss_ja по весьма демократичным ценам.
Сообщение mss_ja »
Ян писал(а):Есть ведь КИТы ....
каждый имеет право выбора :)
Сообщение Gur_man »
Ян, реклама двигатель торговли, многие просто не знают что есть дешевле и покупают первое попавшееся, + у mss_ja берут в основном те, кто хочет собрать своими руками и попавшие именно на этот форум, надо бы и ему открыть свою "лавку" по продаже китов и часиков. :)
Сообщение Ян »
mss_ja вам действительно надо заняться рекламой! Такие замечательные разработки не должны оставаться в тени!
Сообщение mss_ja »
Gur_man писал(а):... "лавку" по продаже китов и часиков.....
на этом много не заработаешь. :)
Сообщение BlackAlex »
Тут дело не в выборе. Маркетинг, промоушен...
"Встречается хомяк и крыса.
Крыса: - Хомяк, я не пойму. Мы вроде родственники, но тебя все холял и лелеят, кормят, ухаживают. А нас травят, топят, уничтожают. Почему такая несправедливость?
Хомяк подумал, подумал и говорит: - Наверно у тебя промоушен хреновый. :))) "
Судя по кардачам готовые изделия вроде как в единичных экземплярах?
Вообще подобные штуки надо выставлять на сладно и в други злачных местах, в "бутиках". А среди радиолюбителей больших барышей не заработать. "Сами с усами".
Я тут прорисовал на бумаге пару эскизов корпусов. Надо засесть за 3Д Мах, да только с такими копи-пастерами как то боязно выкладывать в сеть :-)
Сообщение mss_ja »
BlackAlex писал(а): боязно выкладывать в сеть :-)
на кар дачах ...с рук в руки.. :)))
Вернуться в «Умные мысли»
