при изменении нагрузки длительность импульсов практически не меняется, она меняется при изменении сетевого напряжения. Наличие стабилизации проверяется только уровнем выходного напряжения.Влад6666 писал(а):А проблема в следующем нагрузка увеличивается а длительность не увеличивается.
Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Подал на выход ИИП +12 вольт перед етим перепаял некоторые компоненты: вместо резистора 5.1 ком впаял резистор на 1 ком; резистор 24 ком закоротил и выставил подстроючником 3.9ком; стабилитрон закоротил.
Итого при подаче до 12.3 вольт максимальное заполнения сколько бы не выставил от 0 и до 12.3 выше идет срыв генерации.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3831517#p3831517"]
Обмовился не длительность а заполнение!!!
при изменении нагрузки длительность импульсов практически не меняется, она меняется при изменении сетевого напряжения. Наличие стабилизации проверяется только уровнем выходного напряжения.[/uquote]Влад6666 писал(а):А проблема в следующем нагрузка увеличивается а длительность не увеличивается.
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
так и должно быть.Влад6666 писал(а):Итого при подаче до 12.3 вольт максимальное заполнения сколько бы не выставил от 0 и до 12.3 выше идет срыв генерации.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3831535#p3831535"]
а как тогда происходит стабилизация???
так и должно быть.[/uquote]Влад6666 писал(а):Итого при подаче до 12.3 вольт максимальное заполнения сколько бы не выставил от 0 и до 12.3 выше идет срыв генерации.
При превышении порогового уровня схема начинает укорачивать импульсы пока напряжение на выходе не вернётся в норму. Но когда ты подаёшь внешнее напряжение этого происходить не может так как это внешнее напряжение на зависит от ширины импульсов.
стабилитрон на 51в а рабочее напряжение TL494? - 40в! Скорее всего ТЛка сгорела, стабилитрон стоит для уменьшения напряжения питания ТЛки до: "не выше напряжения питания tl494", ставь стабилитрон на 33в +-2в и меняй ТЛку.
Причём здесь питание ТЛки? если она питается от 15в.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3831541#p3831541"]При превышении порогового уровня схема начинает укорачивать импульсы пока напряжение на выходе не вернётся в норму. Но когда ты подаёшь внешнее напряжение этого происходить не может так как это внешнее напряжение на зависит от ширины импульсов.[/uquote]
Микросхема же должна стабилизирувать а если увеличиваются нагрузка то заполнения должно увеличиваются, а не наоборот!
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3831544#p3831544"]стабилитрон на 51в а рабочее напряжение TL494? - 40в! Скорее всего ТЛка сгорела, стабилитрон стоит для уменьшения напряжения питания ТЛки до: "не выше напряжения питания tl494", ставь стабилитрон на 33в +-2в и меняй ТЛку.[/uquote]
Вы меня не правильно поняли!!! У меня отдельное питания для ир2110+тл494. Речь шла о тл431!!!
Последний раз редактировалось Влад6666 Ср апр 22, 2020 14:22:47, всего редактировалось 1 раз.
Не должно. Выходное напряжение равно Амплитуда импульсов умноженное на заполнение Где здесь ток нагрузки?. Но это в идеале, в реальной схеме из за потерь заполнение конечно зависит от нагрузки, но очень слабо.
Я вот это понять не могу извините НО зачем микросхеме укорачювать импульсы ???? Это получится нагрузка увеличиваются то импульсы будут уменьшать напряжения что приведет к 0 на выходе...
Телекот писал(а):При превышении порогового уровня схема начинает укорачивать импульсы
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3831565#p3831565"]
Но когда нагрузка напряжения то падает. ни черта не понимаю.
[/uquote]Телекот писал(а):При превышении порогового уровня схема начинает укорачивать импульсы
при падении напряжения микросхема будет удлинять импульсы. В остановившемся режиме ОС поддерживает примерно среднее заполнение.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3831570#p3831570"]при падении напряжения микросхема будет удлинять импульсы. В остановившемся режиме ОС поддерживает примерно среднее заполнение.[/uquote]
Блоком питания я имитировал нагрузку на выходе но но ничего с импульсами не происходило!!
как не происходило?
Влад6666 писал(а):12.3 выше идет срыв генерации.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3831579#p3831579"]как не происходило?
дак блок росщитан на 12 вольт следувательно при подключении нагрузки напряжения не может УВЕЛИЧИВАЮТСЯ а если напряжения падает то ипульсы никак не изменяються ето тогда не стабилизируваный блок питания
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Вы надо мной стебетесь что ли?
[/uquote]Влад6666 писал(а):12.3 выше идет срыв генерации.
по моему наоборот, ты хернёй страдаешь.Влад6666 писал(а):Вы надо мной стебетесь что ли?
Пока напряжение на выходе меньше меньше положенного импульсы максимальной ширины, если выходное напряжение больше положенного импульсы минимальной ширины вплоть до пропадания. В режиме стабилизации ОС поддерживает баланс.
Так что верни всё на место и пользуйся, всё у тебя работает.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3831550#p3831550"]Причём здесь питание ТЛки? если она питается от 15в.[/uquote]
Да, я малость увлекся, я имел ввиду tl431 - у нее питание до 40в а ей скормили 50... (стабилитрон на питание тл431 = 51в)
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3831596#p3831596"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3831550#p3831550"]Причём здесь питание ТЛки? если она питается от 15в.[/uquote]
Да, я малость увлекся, я имел ввиду tl431 - у нее питание до 40в а ей скормили 50... (стабилитрон на питание тл431 = 51в)[/uquote]
стабилитрон как раз уберает излишок напряжения, за щёт этого и тл 431 не сгорит.
Добавлено after 14 minutes 46 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3831584#p3831584"]
Так что верни всё на место и пользуйся, всё у тебя работает.[/uquote]
Ёсли бы все работало как надо- я бы ётот вопрос не задавал.
Проблема такая что на выходе 57 вольт на переменый резистор 0 реакции он ничего не изменяет. на эмитере оптопары 3.3 вольта.
Какое напряжение на катоде ТЛ431 при разных положениях подстроечника.
