Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Vasilii »
У Вас во вложении написано: для н-ной обмотки. А теперь сами ответьте на свой вопрос!
Легче самому намотать чем объяснять тем, кто не умеет или не хочет читать.
Не мешайте мешать!
Сообщение СЦБист »
Нашел справочник школьника, так там для вторичной обмотки числитель был с +
Во вторичке ЭДС же больше, чем напр. на выходе.
В первичке наоборот.
Сообщение Vasilii »
Vasilii писал(а):А Вы попробуйте посчитать и так и так и сравнить. У обеих методик свои сторонники, и обе они рабочие.
Попробовали посчитать?
Не мешайте мешать!
Сообщение СЦБист »
по одной методе да, по другой боюсь.
Сообщение N114 »
А где бы в спб купить или хоть по почте из рфии заказать обмоточный провод на тесты вматываемости и др ? Нужно порядка десятка метров че-нить типа ПЭТ-155 1.18 или 1.08 примерно.
Как купить от килограмов из псковкабеля для мотки полной системы уже знаю, но тама доставка деловыми линиями до терминала в спб получаетцо +1000 руб примерно еще в 2014г.
Пошти фсе гуглимые быстро конторы занимаютцо еще более тупой перепродажей заказаной в том же псковкабеле катушки 20 кг со своей наценкой. Вообщем розничных магазинов обмоточного провода в рфии нету ? Асортимент чипидипа в спб уныл и безумен по цене, а в микронике которая каг бы главным торговым лицом к любительскому розничному покупателю ваще сказали обмоточных проводов нет и нет даже в прошлом.
Могу поменять на заказаный ранее в псковкабеле ПЭТ-155 1.32 который по новым расчетам оказался толстоват чуть.
И даже псковкабель щас отказывает в отмотке меньше катушки от 18 кг - пичаль.
Сообщение СЦБист »
помогите определить какой марки мой магнитопровод ленточного типа :lol:
a=34
b=50
c=19
h=72
(21.89 КБ) 398 скачиваний
Сообщение Vasilii »
Не мешайте мешать!
Сообщение СЦБист »
Vasilii магнитопровода с такими размерами я не нашел . :o :o :o
Сообщение Vasilii »
Ну так я тоже! Очевидно сердечник не унифицированный. Посчитайте сами! Железо хорошее. Коэфф. можно брать не более 35.
Не мешайте мешать!
Сообщение СЦБист »
на железе как раз имеются впадины /
это отразится как-то на работе трансформера ?
Сообщение Vasilii »
Я писал об электромагнитных свойствах.
Лучше уж сфоткайте железо, что-ли! Прямо угадайка какая-то, честное слово.
Не мешайте мешать!
Сообщение СЦБист »
получил разные результаты к-ва витков.
Что-же мне делать котофеи ? :o
Сообщение var_ag »
граждане подскажите, лень считать и нагрузочных резюков нет.
подогнали тороид ,сказали 60 вт, вторичка самодельная 3 обмотки, диаметр провода 0,5 примерно . хватит сечения провода чтобы выдать ток 1А без просадок особых? сечения первички не знаю- вылазит многожильный , но вроде первичка заводская.
напруга на вторичках 2/23 вольта и 13,5 вольт.
Сообщение var_ag »
на автомобильной лампочке 12/36вт- падение до 10.7 вольт ,выдает 2.3А. .. может утюг подлключить ещё, больше ничего на работе нет.
Сообщение Vasilii »
var_ag писал(а):лень считать .
Это площадь круга лень посчитать и умножить на 2 А\мм.кв. ? :facepalm:
Не мешайте мешать!
Сообщение var_ag »
писал чтоб без особой просадки .просаживает 0.7 вольт на 1 ампер . а эти формулы работают с неизвестным мне запасом.
Сообщение Vasilii »
А какую-же еще мощность Вы хотели снять со вторичной обмотки такого трансформатора? 0,7 В. просадки это не много.
Не мешайте мешать!
Сообщение N114 »
Случилось таки щастье - из псковкабеля прислали щщет на пэт-155 1.2. 2 кг че-то насчитали 1.4 круб с ндс и это еще без доставки.
Сообщение tingeniarius »
Приветствую всех. Я к Вам с просьбой о помощи расчета трансформатора.
Перечитал много форумов, везде рассчитывают конкретный вариант. Гугл дал разные "методики", рассчитав по которым, получил разные результаты.
Имеется в наличии железо ТОР с высотой 175 мм, внешним диаметром 250 мм, внутренним диаметром 135 мм. Толщина пластины 1,2 мм.
Необходимо на вторичке 4-6В, ток 2000-3000(если позволит железо)А. Напряжение первички 380В.
1) Программа дала результат
- Габаритная мощность трансформатора 13'388 Вт
- Первичная обмотка W1 = 152 витка проводом сечением 9,23 мм^2 (d=3.43 мм), расчитанная на 380В/27,7А;
- Вторичная обмотка W2 = 2 витка проводом сечением 667 мм^2 (d=29,1 мм), расчитанная на 5В/2000А;
2) "Упрощенная методика расчета" дала результат
- Габаритная мощность трансформатора 27'341 Вт
- Первичная обмотка W1 = 151 виток проводом сечением 2,06 мм^2 (d=1,62 мм), расчитанная на 380В;
- Вторичная обмотка W2 = 2,5 витка проводом сечением 783,87 мм^2 (d=31,6 мм), расчитанная на 6В/2500А;
3) Excel "Расчет тороидальных трансформаторов (В.Крупенькин)" дал результат
- Габаритная мощность трансформатора 16'589 Вт
- Первичная обмотка W1 = 113,3 виток проводом сечением 18 мм^2 (d=4,79 мм), расчитанная на 380В/45А;
- Вторичная обмотка W2 = 1,5 витка проводом сечением 1202,57 мм^2 (d=39,14 мм), расчитанная на 5В/3000А;
Хочу сразу сказать, что разные входные данные (напряжение/ток на вторичке) обусловленны разной расчетной габаритной мощностью трнсформатора.
Прошу знающих дать методику расчета силового тороидального трансформатора с описанием (по-возможности) или указать на верный вариант.
Огромное спасибо заранее! Уже не одну неделю бьюсь над поиском информации..
Сообщение Телекот »
Габаритная мощность трансформатора в основном зависит от плотности тока. А плотность тока зависит от условий охлаждения, допустимой температуры работы и длительности работы трансформатора. Поэтому разные расчёты и дают разные результаты. К примеру для трансформатора предназначенного для работы в контактной сварке плотность тока можно задать во много раз больше положенной для обычного трансформатора. У трансформатора с принудительном охлаждении плотность тока может быть в 2 раза больше чем у трансформатора без обдува. Так же зависит от типа корпуса где стоит данный трансформатор.
