Лазерно-утюговый метод
Сообщение Bear2011 »
что при перезаправке в лазерном принтере картриджа качество резко падает
Смотря какой тонер используется. А качество падает не столько от тонера сколько из-за износа фоторецептора и ракеля
Сообщение alex-551 »
После перезаправки катриджа, качество упало. Убрал экономный режим и на максимум, всё равно в некоторых местах и на полигонах медь просвечивает. Приходится ещё дорабатывать перманентным маркером.
Сообщение Gudd-Head »
А я вместо сплошных полигонов сетку делаю 0,2/0,2 чтобы он тонер не экономил.
Надо попробовать.
Сообщение Cyber-master »
Поделюсь, уважаемые Коты!
Первый мой опыт был зело колхозен но, как ни странно, успешен. Что может быть истолковано как "было бы желание".... А нюансы не так важны. Поэтому пишу для совсем начинающих, так как сам первый раз изрядно мандражировал насчет времени травления, концентрации роаствора и т.п.
В качестве бумаги использовал виниловую самоклеящуюся пленку Oracal серии 641. Я сам рекламщик, у нас этого говна километрами, вот и попробовал.
Взял матовую, белого цвета. Наклеил на обычный лист А4 (именно то, что ВИНИЛ с клеем, а НЕ подложку). Сунул в принтер - вроде бы Canon LBP 2900 или типа того, обычный такой. В настройках убрал режим экономии и подвинул ползунок на "темнее"
Отпечатал. Текстолит шлифованный, мытый, все как положено. Ацетона не было, взял 646-й.
Бумажку с пленкой с печатью наложил на текстолит, примотал скотчем. малярным.
Утюга нет. У нас же рекламная мастерская, не швейная.
Вобщем этот бутерброд грел термофеном и растирал куском пластика, обмотанным тряпкой... Сильно и долго, аж бумага коричневая стала. Там в процессе аж чувствовалось что пленка виниловая чутка плавится и прилипает к текстолиту.
Вобщем как совсем стала плата руки жечь (через 2 перчатки) так и плюнул я на это дело. Покурил (ну минут 5 экспозиции по умному говоря) и оторвал...
В одном месте видимо не дотер, пару участков дорисовал маркером перманентным (какой в руку попал). В остальном - на ура.
Хлорное железо.... На глаз развел полбанки того что продали в магазине, примерно на поменьше литра дистилированной воды (ну больше смотрел на объем, чтоб плата влезла), прям кусками вывалил в (отрезанную половину пятилитровки), пока пил кофе - куски распались получилась зеленоватая вода. Уж не знаю как насчет концентрации.
К обратной стороне текстолита приклеил кусок пенопласта и кинул чтоб плавала. (мордой вниз, чтобы осадки травления на дно падали - будь здоров тот, чей совет вычитал не помню где). Греть не стал - чем я полиэтиленовую бутылку погрею?
Так как первый раз было любопытно очень, то доставал и смотрел часто. При этом побалтывал емкость иногда, мешать же надо раствор.
Когда медь есть начинает, она такого малинового цвета пятнами покрывается. Потом вся поверхность малиновая становится. Потом текстолит пятнами появляется. Вот когда малиновый цвет весь сойдет (останется лысый текстолит), значит готова. У меня минут 40 занимало. Моем водой, потом ацетоном. Тонер гадский комками такими съебуривается, ацетона много надо чтоб его отмыть. И много тряпки чистой.
Лудил методом "попеременного тыканья паяльником в припой и канифоль и елозанья туда-сюда вдоль дорожек".
Дорожки 0,5. Шрифт восьмой. Внизу пятаки кривые - это маркером дорисовывал.
Канифоль отмывается изопропиловым спиртом - у нас юрлицам продают.
Понимаю что неказисто получилось, после всех тех тонкостей, что тут обсуждаются, НО! Это все-таки не макетка, не навесной и не куча проводов в дырках. Это таки Плата, качества которой вполне хватает для начинающих текстолитогубителей и их устройств.
Придумать бы, ЧТО создавать, остальное - дело техники
Сообщение novarobotix »
а чё, прикольно получилось. если самого автора устраивает результат то больше и не надо.
меня вот постоянно что-то не устраивает, мучаюсь пока сделаю чтоб устраивало
Сообщение daniiiil112 »
я слепой или платка не до травлена чуть чуть?
А ваще для первого раза классно :)
мои и шас не сильно лучше :)))
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Да может и недотравлена, я ж первый раз, побоялся перетравить, а идеального результата в руках не держал никогда. Факт в том что я когда просверлил и напаял, то заработала с первого раза, проблем именно с разводкой не было.
Сообщение conler »
Cyber-master, респект!
Попробуйте лудить сплавом розе или хим лужением, результат еще больше порадует.
conler писал(а):Cyber-master, респект!
Сплавом розе это когда его в кипятке разводят? где-то читал, что промывать потом тяжело.
да и так нормально. вся эта химия потом дорожки разъедает.недотравов на плате не вижу
Я лужу с использованием глицерина. Покрываю обильно дорожки и оловом. Потом отмывается любым моющим средством.
Сообщение Vitёk »
Наконец-то я купил лазерный принтер :)) . Конечно результат очень хороший, не сравнить с цапоном. Рисунок печатал на бумаге от каталога Орифлэйм.
Сообщение Шурик 23 »
Купил вчера HP LASER JET P1102.тонкие дорожки и зазоры не ставил цель сделать.На первой плате,на утюге сломался термостат и он загорелся,ИЗ ЗА ЧЕГО ПЛАТА ПОЛУЧИЛАСЬ НЕ ОЧЕНЬ.А вторая и третья меня вполне удовлетворили,чуток зубочисткой прошёл только для подстраховки.Раньше не делал шприцом таких маленьких зазоров,вот и боюсь пока.Краска на текстолите держится мёртво,а сверху в добавок осталась бумага на ней.После травления тёр сначало растворителем,потом наждачкой(тяжело стиралась).Для первого раза думаю пойдёт.А бумага глянцевая (ломонд)для лазерного принтера и не нужно мучать принтер журналами и подложками.Только на четвёртой плате,почему-то дорожки расширились после утюга.Много краски? :))
Шурик 23 писал(а):дорожки расширились после утюга.Много краски?
Скорее слишком сильный нажим.
Да,я сильно давил и растирал так как боялся что не прилипнет.А как контролировать нажим?
Только опыт. Можно под низ подложить что-то мягкое.
Мягкая брошюрка лежала.А как в форуме фото выложить?
Сообщение Vitёk »
Я дольше всего оттирал тонер с платы. С дрожек счищается легко, а вот между ними застривает довольно сильно.
Тонер хорошо смывается растворителем. Я тру 646-м.
