BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Av4arik »
Спойлервот теперь есть такой тег для того чтобы прятать код
[spoiler]текст[/spoiler]
. сейчас стандартно он открыт. но надеюсь это исправят.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение edm2007 »
О !!! Спойлер - это великолепно. Дождались. :))
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Короче, напаял конденсаторов у питания каждого элемента схемы по о,1 мф и емкости побольше на вводе питания схемы и в узлах развязки питания! Подтянул сигнальный вывод ИК приемника к питанию через резистор 10 кОм и к МК резистором 100 Ом. Проверил, сигнал доходит к МК. Подключен он у меня на порт внешнего прерывания INT1 на ногу 5.
На пульт реакции никакой. Иногда на некоторых пультах высветит несколько значений и снова умирает.
Сообщение edm2007 »
vanyap1 писал(а):и к МК резистором 100 Ом
Там не к МК а по питанию. Ну значит не RC5 протокол, что еще может быть. Я еле-еле сумел в хламе найти такой протокол, все пульты дома - NEC. Приемник на 36 kHz? Вот же все работает: Протокол RC5. Модуль дистанционного управления.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Мне почему то казалось что эти все китайские пульты тоненькие все RC-5! И потом, те которые управляют освещение то они точно работают с этим протоколом.
Ссылку видел вчера.
Приемник подтянут к питанию резистором 10 КОм и подключен к МК через 100 Ом.
Завтра соберу RC-5 передатчик по схеме из хелпа и проверю.
Сообщение mr4ester »
как то можно у строковой переменной с занесенным в нее переменными, в итоге выглядит что то вроде +12.8 отсечь все после точки? пробовал Fix но она для переменной другого типа.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение amv2000 »
mr4ester писал(а):как то можно у строковой переменной с занесенным в нее переменными, в итоге выглядит что то вроде +12.8 отсечь все после точки? пробовал Fix но она для переменной другого типа.
Такой вариант не то?
СпойлерLocate 1 , 1
Lcd "U " ; Fusing(u_real_lcd , "##") ; " V "
не получается почему то, сделал так
Tmax1 = Fusing(t_max , "##")
t_max задал переменную сингл на сколько я понял в нее будет преобразовываться строковая переменная, но компилятор почему то ругается на это "##"
при измерении температуры с ds18b20 всегда нужно при отрицательной температуре прибавлять 1 ?
ах да вопрос по поводу того что я писал выше еще открыт.
Сообщение max50 »
TO vanyap1. Что-то я не увидел в коде таких строк:
Getrc5(address , Command)                        'принимаем адресс и команду с пульта
If Address >= 0 And Address < 32 Then          'работаем с любым пультом
Command = Command And &B01111111
Без них RC5 не работает. Все пиемники подключаю по такой схеме:
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Этот кусок кода для действия, а мне пока что ненадо ничего делать, просто вывести данные на ЖКИ, неважно что там принято.
Вот поставил этот кусок кода -
Do
Locate 1 , 1
Lcd Address ; "     "
Locate 2 , 1
Lcd Command ; "     "
Locate 2 , 8
Lcd "ok"
Else
Locate 2 , 8
Lcd "er"
End If
Waitms 250
ничего не изменилось, команда и адрес светит 255 и по условию выше пишет "er"
Короче, не принимает ничего.
Сообщение amv2000 »
mr4ester писал(а):не получается почему то, сделал так
А если так Tmax1 =Format(t_max , "00")
или
Tmax1 = Val(t_max)
Пример:
СпойлерDim A As Byte , S As String * 10
S = "123"
A = Val(s) 'convert string
Print A ' 123
СпойлерDim S As String * 15 , Z As String * 15
S ="ABCDEFG"
Z = Left(s , 5)
Print Z 'ABCDE
Последний раз редактировалось amv2000 Вс янв 29, 2012 19:16:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dimon-790 »
vanyap1 , фузы правильно выставил? сам приёмник точно живой ?
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
Сообщение edm2007 »
Кстати, да, может действительно тактирование не то. Вот все тайминги и поплыли.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Фузы правильно! Сначала работал от внутреннего генератора на 8 МГц, мне моказалось что частота плавает и потому не работает. Переконфигурировал фузы и поставил кварц на 12 МГц, изменил в прошивке частоту тактового генератора. Все то же.
сапсибо amv2000 получилось с применением этого
S ="ABCDEFG"
Z = Left(s , 5)
Print Z 'ABCDE
подскажите пожалуйста, с ds18b20 всегда нужно при отрицательной температуре прибавлять 1 ?
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Да. Если не прибавлять то получится два значения ноля - "-0" и "+0".
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Извините что вынес вам тут всем моск! Оказывается мои пульты НЕ RC-5 а NEC судя по информации с єтого сайта - http://www.juras-projects.org/forum/vie ... ?f=5&t=108.
Посмотрю что проще, сделать новую печатную плату для пульта или переписать код под новый протокол. Вот только итак не хватает мне таймеров и прерываний.
Но этот пуль то что надо -
и не работает тоже.
vanyap1 писал(а):Да. Если не прибавлять то получится два значения ноля - "-0" и "+0".
а если у меня условие
If Znak = "+" And Hh = 0 Then                               ' убираем знак "+" с нулевой температуры
Znak = " "
выходит что не надо прибавлять? или все же надо? Hh 'это температура
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Это все равно не для знака, это для того чтобы не было двух одинаковых значений: ноль должен быть одним значением а не двумя - "+0" и "-0".
Я понимаю это так - от -10 до +10 то это 20 значений, а если будут два нуля то это уже 21 значение и соответственно погрешность в одной части показаний!
Вернуться в «AVR»
