Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение Борисович »
rjbinaa писал(а): скопилась кучка индикаторов ин-14, у которых то 1 то 2 ножки отломлены, что не подпаяться
А вот это - крайне занятная и оригинальная идея.
Может к следующему НГ тоже какие нибудь к ёлке приделаю.
Ежели такие окажутся. В дополнение к неонкам то
Сообщение Serg-YC »
кучка индикаторов ин-14, у которых то 1 то 2 ножки отломлены, что не подпаяться. Вот их в дело и пустить.[/uquote]
Если отломлен не 0,1,2 то в десятки часов ставить можно
Если отломлен6789 то в десятки минут и секунд можно ставить
Если анод отломлен кидаете анод на 6789 и в десятки ставить
Сообщение Rokl »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4277188#p4277188"]Картинка общего интерьера что то не очень получается.Ну как то так
Изображение[/uquote]
Круто!
добавить часики на ИН28 и ИЛЦ1-1/7 и пазл сложится. :)
Rokl, Rokl,
В два глаза глядеть то надо.
Часы на ИЛЦ1-1/7 и не приметил.
А они которые выше всех и зелёные.
А это они крупным планом.
А на ИН-28 будет перебор.
На этой стене уже не уместятся
Сообщение aivcon »
Чего то надоели эти часы как уши у робозайца из Ну погоди! Своял под корпус простенький, деревянный часики.
Допилю корпус, скину конечный результат.
Сообщение suslogon »
aivcon, индикация - статика на 133ИД1? Одобряю! :beer:
А что внутри за МК и какой преобразователь для питания ламп, если не секрет? :)
Сообщение aivcon »
Схема камрада Умки. http://robocua.blogspot.com/2015/02/blog-post.html
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Подключил еще одни вторичные часы "Воронеж", раннего выпуска. Теперь они показывают дату с днем недели и температуру по очереди. Отдельное спасибо моему другу за создание прошивки для контроллера.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение SARS »
[uquote="rjbinaa",url="/forum/viewtopic.php?p=4345774#p4345774"]Боюсь к этому празднику уже не успеть, а так скопилась кучка индикаторов ин-14, у которых то 1 то 2 ножки отломлены, что не подпаяться. Вот их в дело и пустить.[/uquote]
Как раз в своем проекте удалось такие использовать по прямому назначению.
Первые четыре лампы у меня еще с советских времен лежали в идеальном состоянии, и тему nixie clock тоже давно отслеживал, но все никак не хватало времени определиться со схемой и заняться конструированием. Однако недавно отдали неисправную китайскую плату как раз под ИН-14, питания на лампах не было, только подсветка светилась. Не стал схему разрисовывать, методом тыка выявил в высоковольтной части недобитый пистон из-за которого и была проблема.
После такого примитивного ремонта собрал на имевшихся четырех ИН-14 первоначальный вариант:
А так как захотелось все же с секундами, но бюджетно, то докупил по дешевке парочку некондиционных ламп.
Протезы для инвалидов успешно сделал при помощи таких вот контактов
Разделительные точки собрал из неонок ИНС-1, которые как и положено, слегка мерцают, но тут уж выбирать не приходилось.
Корпус соорудил из остатков холодильника и телевизора. Надеюсь по фоткам понятно что от чего.
В итоге получилась такая вот девайсина:
Корпус занятный и оригинальный.
SARS писал(а):из остатков холодильника и телевизора.
От чего сама коробка то?
Сообщение SARS »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4476962#p4476962"]От чего сама коробка то?[/uquote]Контейнеры для лекарств или какой другой закуски:
Идеально подошли в размер платы, только полирнул зубной пастой, дабы скрыть следы предыдущей эксплуатации.
Кстати, в сами холодильники наши часы еще никто не встраивал? Чтобы тоже казались теплыми, ламповыми :P
SARS писал(а):Кстати, в сами холодильники наши часы еще никто не встраивал?
Так в этой теме картинки.
В холодильник не припомню
Сообщение 1Ж24Б »
Повторил проект барометра/гигрометра/термометра со странички https://robocua.blogspot.com/2015/06/nfm24l01.html на лампах ИН-14 и ИН-19. Питание МК сделал +5 В (вместо +3,3 В в оригинале), для ГРИ применил преобразователь на UC3843 с IRF840, в качестве высоковольтных npn транзисторов сборки К1НТ661А, выносной термодатчик не используется. Ну и попробовал сделать шильдики из тонкой латуни при помощи плёночного фоторезиста.
Основная схема смонтирована на макетной плате, сами ГРИ с высоковольтными pnp ключами на самодельной печатной плате. Хорошо видимый держатель предохранителя входит в состав схемы защиты от пробоя стабилизатора КР142ЕН5А. На всякий случай :roll:
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Сообщение RoboC »
Добрый.
Датчики в корпусе - это зло, даже с таким отверстием для воздуха.
Любой датчик влажности в копрусе будет показывать чушь, что dht 11, что dht 22 .
Как и датчик температуры, постоянно будет греться от dc-dc.
Я, наоборот, использую 2 радио датчика : для внешкей и внутренней температуры, уже давно.
В остальном, молодец.
Сообщение Электpониk »
Нет ли у кого готового проекта часов на шести лампах Z5660M с синхронизацией времени по Wi-Fi для самостоятельной сборки как на видео?
Сообщение aspid909 »
Добрый день! Нет ли у кого готового проектра на ГРИ, 4 лампы, будильник, перебор цифр с нуля до 9 раз в минуту, плата плюс прошивка к ним. () проект Носова не предлагать
Сообщение Ян »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=4484001#p4484001"]Добрый.
В остальном, молодец.[/uquote]
В основном это верно. Но ведь можно сделать калибровку вручную датчика температуры. В моих последних часах так и реализовано. Ну не мной конечно, а triggerом, я просто повторяю его разработку. Скоро выложу, готовы на 98%, на большом панаплексе.
Сообщение Spring_7 »
Температура внутри корпуса подогревается тем же HV преобразователем с всеми преобразователями и контроллерами.
И температура в таком корпусе будет тормозной потому как корпус будет долго остывать и нагреваться.
Неужели трудно сделать небольшой хвостик сзади от корпуса, туда никто не смотрит.
Сообщение AirCat »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=4508927#p4508927"]В основном это верно. Но ведь можно сделать калибровку вручную датчика температуры.[/uquote]
А какая при этом получается точность измерения температуры? Линейность? Я тоже за внешние датчики, всё-таки точность температур важна, бывает разница в 2 градуса, а уже не комфортно и можно понять почему.
Скоро тоже допилю свои, на внешнем датчике :)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Ян »
Корпус часов при длительной работе нагревается до определенной температуры, и вот эта температура компенсируется. Мне не нужна точность в десятые градуса, и точность в 0,5-1 градус меня вполне устроит. По дизайну делать выносной не хочется, уж лучше вообще отказаться от измерения температуры.
Вернуться в «Умные мысли»
