ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение Wolfness »
Добрый день.
Требуется при нажатии кнопки 1 раз вывести на 7-сегм. инд. "1" и выполнить определенный код. При нажатии этой кнопки второй раз, ввести "2" и выполнить другой код.
Вот не доходит как реализовать выполнение действий при повторном нажатии кнопки. Вот схема в Протеусе.
http://www.fayloobmennik.net/2828297
Вот сам код.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
int main(void)
	unsigned char dig_0 = 0x3f; //0
	unsigned char dig_1 = 0x06; //1
	unsigned char dig_2 = 0x5b; //2
	unsigned int cnt = 1;
	DDRD = 0x00;
	PORTD = 0xff;
	DDRB = 0xff;
	PORTB = dig_0;
	while (1)
		if((PIND&(1 << PD0)) == 0) //Если нажата кнопка
			while(PORTB == dig_0)
				cnt = 0;
				PORTB = dig_1;
				_delay_ms(100);
		while((PIND&(1 << PD0)) == 1){}	//Ожидание отпускания кнопки
		if((PIND&(1 << PD0)) == 0&&cnt == 0)
				PORTB = dig_2;
				_delay_ms(100);
				cnt = 1;
Двойку на индикатор ну никак не выводит. Весь день сижу, а ошибку найти не могу.
Сообщение lucker21 »
Здраствуйте! Подскажите как реализовать 2 задержки на разное время в схеме динамической индикации, 1 задержку на смену индикаторов, 2ую на смену цифры.Требуеться чтобы на 4ех индикаторах по очереди загорались цифры 123456789abcdef,т.е 1 индикаторе загорелся 1 на,на 2ом 2 и т.д.У меня получаеться либо чтобы на 1 индикаторе перебирались числа, либо чтобы менялись индикаторы. Шаблон 2ую таймеров что дал нам преподователь я не понял,подскажите как использовать.
.include "tn2313def.inc"
.def	temp=r16
.dseg
timer1:	.byte 1								; 1 ячейку под переменную timer1
timer2:	.byte 1
.cseg
.org 0
	rjmp	init
.org OVF0addr
	rjmp	T0_OVF
init:
	ldi	R16,low(RamEnd)
	out	spl,R16
; настройка портов
	ldi	R16,0b11111111
        out	ddrb,R16
	ldi	R16,0b00001111
		out	ddrd,R16
; настройка таймера счетчика T0
	cli
	ldi	temp,	(1<<cs00)|(1<<cs02)
	out	TCCR0B,	temp
	ldi	temp,	24
	out	TCNT0,	temp
	ldi	temp,	1<<TOIE0
	out	TIMSK,	temp
	sei
main:
	RJMP  main
	T0_OVF:
	in	temp,	SREG
	push	temp
	lds	temp,	timer1
	dec	temp
	sts	timer1,	temp
	lds	temp,	timer2
	dec	temp
	sts	timer2,	temp
	pop	temp
	out	SREG,	temp
	reti
Сообщение Jack_A »
Бред сивой кобылы, а не таймер. Будут 2 одинаковых выдержки по 256 интервалов прерывания, сдвинутые на случайное число интервалов, поскольку timer1, timer2 в начале не определены.
СпойлерT0_OVF:
in temp, SREG
push temp
lds temp, timer1
dec temp
brne _20
ldi temp,ConstT1
_20:
sts timer1, temp
lds temp, timer2
dec temp
brne _30
ldi temp,ConstT2
_30:
sts timer2, temp
pop temp
out SREG, temp
reti
*поправка задачи требуеться чтобы цифры бежали с 1 по f .подскажите как влючить в программу эти 2 таймера. попробовал но чёт не работает (
Спойлер.include "tn2313def.inc"
.def Temp1=R16
.def Temp2=R17
.def Temp3=R18
.def Temp4=R19
.def Temp=R20
.dseg
timer2: .byte 1
Digit: .byte 4
.cseg
.org 0
rjmp init
.org OVF0addr
rjmp T0_OVF
init:
ldi R16,low(RamEnd)
out spl,R16
; настройка портов
ldi R16,0b11111111
out ddrb,R16
ldi R16,0b00001111
out ddrd,R16
cli
out TCCR0B, temp3
ldi temp, 24
out TCNT0, temp3
ldi temp, 1<<TOIE0
out TIMSK, temp3
sei
main:
RJMP main
T0_OVF:
in temp3, SREG
push temp3
lds temp3, timer1
dec temp3
ldi temp3,248
brne t1
t1:
sts timer1, temp3
lds temp3, timer2
dec temp3
ldi temp3,128
brne t2
t2:
sts timer2, temp3
pop temp3
out SREG, temp3
reti
ldi Temp,1
sts Digit ,Temp ;загрузка начальных значений
ldi Temp,2
sts Digit+1,Temp
ldi Temp,3
sts Digit+2,Temp
ldi Temp,4
sts Digit+3,Temp
ldi Temp,5
sts Digit+4 ,Temp ;загрузка начальных значений
ldi Temp,6
sts Digit+5,Temp
ldi Temp,7
sts Digit+6,Temp
ldi Temp,8
sts Digit+7,Temp
ldi Temp,9
sts Digit+8,Temp ;загрузка начальных значений
ldi Temp,0
sts Digit+9,Temp
ldi Temp,10
sts Digit+10,Temp
ldi Temp,11
sts Digit+11,Temp
ldi Temp,12
sts Digit+12,Temp ;загрузка начальных значений
ldi Temp,13
sts Digit+13,Temp
ldi Temp,14
sts Digit+14,Temp
ldi Temp,15
sts Digit+15,Temp
Display:
;последовательный вывод на индикацию содержимого
;переменной Digit
;111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
lds Temp1,Digit ;загружаем 0-ю ячейку
ldi Temp,0b00001110 ;активируем 0-й разряд
out PortD,Temp
rcall Decoder ;вызываем 7-сегм. декодер
out PortB,Temp1 ;выводим значение в порт
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3 ;ждем
lds Temp1,Digit+1 ;и .т.д
ldi Temp,0b00001101
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+2
ldi Temp,0b00001011
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+3
ldi Temp,0b00000111
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
ldi Temp3,TCNT0
sts timer2,Temp3
;2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
ldi Temp,0b00001101
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+2
ldi Temp,0b00001011
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+3
ldi Temp,0b00000111
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+4 ;загружаем 0-ю ячейку
;индикации
out PortD,Temp
ldi Temp3,TCNT0
ldi Temp3,TCNT0
sts timer2,Temp3
;333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
lds Temp1,Digit+2
ldi Temp,0b00001011
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+3
ldi Temp,0b00000111
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
;индикации
out PortD,Temp
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+5 ;и .т.д
ldi Temp,0b00001101
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
ldi Temp3,TCNT0
sts timer2,Temp3
;44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
lds Temp1,Digit+3
ldi Temp,0b00000111
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
;индикации
out PortD,Temp
ldi Temp3,TCNT0
ldi Temp,0b00001101
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+6
ldi Temp,0b00001011
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
ldi Temp3,TCNT0
sts timer2,Temp3
;5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
;индикации
out PortD,Temp
ldi Temp3,TCNT0
ldi Temp,0b00001101
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+6
ldi Temp,0b00001011
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+7
ldi Temp,0b00000111
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
ldi Temp3,TCNT0
sts timer2,Temp3
;66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
ldi Temp,0b00001101
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+6
ldi Temp,0b00001011
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+7
ldi Temp,0b00000111
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+8 ;загружаем 0-ю ячейку
;индикации
out PortD,Temp
ldi Temp3,TCNT0
ldi Temp3,TCNT0
sts timer2,Temp3
;777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
lds Temp1,Digit+6
ldi Temp,0b00001011
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+7
ldi Temp,0b00000111
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
out PortD,Temp
ldi Temp3,TCNT0
lds Temp1,Digit+9 ;и .т.д
ldi Temp,0b00001101
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
ldi Temp3,TCNT0
sts timer2,Temp3
;888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
lds Temp1,Digit+7
ldi Temp,0b00000111
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
;индикации
out PortD,Temp
ldi Temp3,TCNT0
ldi Temp,0b00001101
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+10
ldi Temp,0b00001011
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
ldi Temp3,TCNT0
sts timer2,Temp3
;99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
;индикации
out PortD,Temp
ldi Temp3,TCNT0
ldi Temp,0b00001101
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+10
ldi Temp,0b00001011
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+11
ldi Temp,0b00000111
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
ldi Temp3,TCNT0
sts timer2,Temp3
;1010101010101010101101010101010100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ldi Temp,0b00001101
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+10
ldi Temp,0b00001011
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+11
ldi Temp,0b00000111
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+12 ;загружаем 0-ю ячейку
out PortD,Temp
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
ldi Temp3,TCNT0
sts timer2,Temp3
;111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
lds Temp1,Digit+10
ldi Temp,0b00001011
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+11
ldi Temp,0b00000111
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
out PortD,Temp
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+13 ;и .т.д
ldi Temp,0b00001101
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
ldi Temp3,TCNT0
sts timer2,Temp3
;12222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
lds Temp1,Digit+11
ldi Temp,0b00000111
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
out PortD,Temp
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
ldi Temp,0b00001101
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+14
ldi Temp,0b00001011
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
ldi Temp3,TCNT0
sts timer2,Temp3
;1313111111111113333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
out PortD,Temp
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
ldi Temp,0b00001101
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+14
ldi Temp,0b00001011
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
lds Temp1,Digit+15
ldi Temp,0b00000111
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ldi Temp3,TCNT0
sts timer1,Temp3
ldi Temp3,TCNT0
sts timer2,Temp3
ret
Decoder:
;преобразование двоичного числа
;в код 7-сегментного индикатора
ldi ZL,Low(DcMatrix*2) ;инициализация массива
ldi ZH,High(DcMatrix*2)
ldi Temp2,0 ;прибавление переменной
add ZL,Temp1 ;к 0-му адресу массива
adc ZH,Temp2
lpm ;загрузка значения
mov Temp1,r0
ret
DcMatrix:
;массив - таблица истинности декодера
; hgfedcba hgfedcba
.db 0b11000000,0b11111001 ;0,1
.db 0b10100100,0b10110000 ;2,3
.db 0b10011001,0b10010010 ;4,5
.db 0b10000010,0b11111000 ;6,7
.db 0b10000000,0b10010000 ;8,9
.db 0b10001000,0b10000011
.db 0b11000110,0b10100001
.db 0b10000110,0b10001110
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт май 07, 2013 09:28:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п.2.5 Правил Форума
уже разобрался)
подскажите пожалуйста как в старший регистр задать данные из памяти,а потом доставать их через y+ со смещением. идея чтобы в темп5 загружались цифры которые загружаються из матрицы,а нога отвечала за индикаторы...
СпойлерDisplay:
ldi noga,0
ldi YH,high(DcMatrix*2)
ldi YL,low(DcMatrix*2)
add ZL,temp5
adc ZH,temp4
d1:
ld temp5,y
inc noga
cpi noga,5
breq display
rcall decoder1
out PortD,noga
out portb,temp5
rjmp d1
ret
Сообщение zero648 »
команды для индексных регистров:
загрузка из памяти:
ldd R,(Y+n)
сохранение в памяти:
std R,(Y+n)
n = 0...63
Сообщение ATrosh »
Уважаемые коты! В даташите в разделе ВНЕШНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ и РЕЖИМ РАБОТЫ сказано "Выбор одного из режимов производится при помощи регистра управления внешними прерываниями - EICRA" далее идет описание регистра MCUCR c битами ISC11, ISC10 и т.д., но изменение этих битов в программе не дает никаких изменений. Прерывание на INT1 происходит только по низкому входному уровню. Информации о регистре EICRA не нашел (может плохо искал :dont_know: ). Короче говоря подскажите кто может :)
Сообщение ChipKiller »
.... у ATtiny2313А, кажется, прерывание можно задействовать на любом выводе (PCINTx) - ИМХО лучше написать, что нужно получить в итоге
Сообщение Rimsky »
ATrosh писал(а):Уважаемые коты! В даташите в разделе ВНЕШНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ и РЕЖИМ РАБОТЫ сказано "Выбор одного из режимов производится при помощи регистра управления внешними прерываниями - EICRA" далее идет описание регистра MCUCR c битами ISC11, ISC10 и т.д., но изменение этих битов в программе не дает никаких изменений. Прерывание на INT1 происходит только по низкому входному уровню. Информации о регистре EICRA не нашел (может плохо искал :dont_know: ). Короче говоря подскажите кто может :)
Это опечатка, регистр EICRA есть в относительно новых атмегах таких как Atmega48...328. Видимо документацию тоже частично копи-пастят, что допускает такие ляпы. Для Attiny2313 биты режимов находятся в регистре MCUCR.
Сообщение ATrosh »
Спасибо за ответы :)) . Буду пытать Тинку!
Сообщение BOB51 »
Советую использовать последнюю из имеющихся на сайте Atmel редакцию документации (даташитов).
У меня была doc8246b.pdf, возможно сейчас и поновее уже имеется...
При симуляции в студии внимательно прочитать ограничения дебаггера для симулируемого кристалла!
:beer:
Сообщение ch73 »
Кто в теме, подскажите пожалуйста, корректно ли в ATTiny2313 для выхода из подпрограммы использовать такой прием: вместо ret сделать 2 раза pop?
Сообщение ibiza11 »
так вы обеспечите очистку стека от адреса возврата, но не вернетесь на то место, откуда вызывалась подпрограмма.
Ставим плюсы: )
Сообщение ch73 »
Да, понимаю, мне так и нужно, из подпрограммы будет 2 выхода, один через ret, другой как-бы "принудительный", через pop, pop, rjmp. Просто уточнить хочу, на 2313 кроме стека ничего чистить не нужно? Не пинайте, последний раз пользовался ассемблером когда-то в 90-х на Spectrumе, если кто-нибудь такой помнит ;)))
Сообщение ibiza11 »
больше ничего не нужно) только адрес возврата.
Ставим плюсы: )
Сообщение ch73 »
Спасибо! (Плюс поставил))
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, существует ли для самостоятельного изготовления какой-нибудь простой последовательный USB-программатор, поддерживаемый AVRStudio? По типу такого. Или же такого рода вещи всегда будут требовать установки сторонних самопальных драйверов и программ?
Сообщение Kavka »
Последний раз редактировалось Kavka Пт авг 09, 2013 06:19:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение B@R5uk »
Kavka, спасибо. Завтра внимательно повтыкаю, что там пишут. :)
Вернуться в «AVR»
