БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):В китае амперы другие.
Амперы конечно другие, мы это с тобой несколько лет назад обсуждали. Но это максимальные амперы. А вот то что 50А мост держит долговременно 25А при температуре корпуса порядка 100С (при том что диоды изолированы от корпуса компаундом) считаю весьма высоким результатом и далеко не любые советские диоды при соизмеримых габаритах могут с ним соревноваться. Но....режим кратковременного КЗ при хорошем трансформаторе для него обычно смертелен, а вот советские диоды держат импульсную перегрузку намного лучше.
И опять же стоит этот китайский мост примерно как один советский диод с аналогичными характеристиками.
Примерно вот как то так...
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):далеко не любые советские диоды при соизмеримых габаритах могут с ним соревноваться.
У меня диод Д226б рассчитанный на ток 300мА держал ток в 7А без радиатора, правда около 5 минут, а если его снабдить радиатором?. Интересно китайский диод сколько выдержит 20 кратную перегрузку и без охлаждения?
У Д226 явно занижен номинальный ток, не знаю почему - эти диоды очень живучие. Этого не скажешь например про мощные Д242, попробуй всадить им номинальные 10А без хорошего радиатора, не долго проработают, хотя большого размера и сами в состоянии рассеивать приличную мощность.
Сообщение cepyi »
Поставил Д305, при 4 ампер чуть тёплые без радиаторов. Наверно их оставлю, благо место есть.
У германия падение напряжение меньше почти втрое. Но ты сильно то не обольщайся, допустимый нагрев тоже значительно меньший.
Сообщение ursus »
Д226---7А ??????
и под нагрузкой???
вы открыли новый эффэкт-батенька
вы видели его кристалл?--
Сообщение Телекот »
Просто когда работал в телеателье после ремонта гарантийного аппарата неисправные детали мы сдавали на склад, строгая отчётность была в те времена. Неисправного диода не оказалось пришлось специально жечь, так вот столько смог дать тогда первый попавшийся трансформатор в режиме перегрузки. Я думал он сгорит сразу же, но ошибся, он посинел, потом потемнел, но работал несколько минут.
Думаю если приделать радиатор то проработал бы куда больше.
Да, могу подтвердить - исключительно живучие, были случаи при неполадках в ламповых аппаратах и повышении потребляемого тока они отпаивались и падали на дно прибора, при этом оставаясь исправными!
Сообщение oleg63m »
у меня так rs232 отпаялась. думал сдохла. ан нет. до сих пор пашет в проггере stk500 :)))
а Д237, которые военные, так ставил их в блоки питания 3усцт. на 125 вольт. думал временно попробовать, так как нужных под рукой небыло. да так и работали до скончания века. и не грелись даже, как ни странно.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Jeckmen »
Всю голову сломал :cry: плата с Китая, прозвонил с отпайкой сопротивления резисторы диоды все норм. При выкручивания ручек на лево зогорается диод и на выходе -0.5в. Нагрузку не держит, напрежения регулируются, при отпаевания D9 все работает. До этого менял r7 поставил 10w
С трансформатора 21в
U1
0.1
4.7
4.6
0
0.1
9.4
28.4
U3
-4.4
0
-0.1
-4.6
-4.4
-2.4
27,9
U2
-4,6
-0.1
-2
-4.6
-4,6
-1.8
28.4
Сообщение Телекот »
Потому что на 3 выводе U3 -0,1в. Без нагрузки там должно быть 0, даже немного плюса. смотрите откуда они берутся.
Сообщение Jeckmen »
D7 на выходе и на 4 точки -0.1, отпаивают стабилитрон проподает -0.1. мультитестер показывает не пробит. Всё-таки он виноват?
Сообщение Телекот »
А ты относительно чего измеряешь?
Измеряй всё относительно 4 точки.
Что то совсем не понятно относительно чего вы измеряли напряжения.
Судя по этим данным
Jeckmen писал(а):U3
-4.4
0
-0.1
-4.6
-4.4
-2.4
27,9
вы измеряете относительно 4 точки, так как на 2 выводе 0. Потом вдруг оказывается что
Jeckmen писал(а):D7 на выходе и на 4 точки -0.1
нечего не понятно.
Сообщение Jeckmen »
Все измерения относительно точки 4 делаю
Сообщение Телекот »
Очень интересно, а как тогда в точке 4 у вас оказалось 0,1в?
Jeckmen писал(а):и на 4 точки -0.1,
R7 у вас какого номинала?
Сообщение Jeckmen »
Измерение на D7 катоде и на 4 точки схемы -0,1в.
R7 0.47 как по схеме.
Как только добавляю Р2 диот гаснит и меняются показания на U3.
При отсоединения какого либо ОУ диод должен загорается?
(141.8 КБ) 674 скачивания
Последний раз редактировалось Jeckmen Пн сен 24, 2018 16:13:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dima1967 »
Jeckmen писал(а):Измерение на D7 катоде и на 4 точки схемы -0,1в.
Поставьте красный щуп на точку 4 - прямо на правую ножку R7, а черный - прямо на левую ножку R7(шунта). Что показывает?
Сообщение Jeckmen »
[uquote="dima1967",url="/forum/viewtopic.php?p=3463964#p3463964"]
Поставьте красный щуп на точку 4 - прямо на правую ножку R7, а черный - прямо на левую ножку R7(шунта). Что показывает?[/uquote]
(138.16 КБ) 613 скачиваний
Сообщение Телекот »
На выходе нагрузка какая есть?
Осциллографом не смотрел, может блок возбуждается? Без нагрузки там не должно быть такого напряжения.
Сообщение Jeckmen »
Осциллографа нет, замеры без нагрузки делал.
Когда в начале собрал все работало, после вышел из строя R7 поменял.
Через нагрузку выдает 0.03а, напряжение поднимается до 26.8.
Выпаевую D9 все работает
(76.55 КБ) 643 скачивания
Последний раз редактировалось Jeckmen Пн сен 24, 2018 16:38:12, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто
