Мелкие вопросы по питанию.
4Гц многовато! Бери 0,4Гц - гулять так гулять! Мы же не нищеброды какие нибудь!
в целях экономии средств можно изготовить девайс самостоятельно, погуглив найдешь массу рекомендаций как это сделать!
да оно вообще меньше нуля даже быть может - пос ввести и всего деловSlabovik писал(а):Выходное сопротивление усилителя точно также к ёмкости конденсаторов выпрямителя не имеет никакого отношения и может быть гораздо меньше, чем даже ESR конденсаторов, его питающих, не говоря уже об их импедансе на 50Гц...
проще лопухи кинаповские юзать, по 2-3 последовательноkentgaryk писал(а):4Гц многовато! Бери 0,4Гц - гулять так гулять! Мы же не нищеброды какие нибудь!![]()
"банки должны быть в 2 раза больше" (c) дед
и что? 4Гц будет?hvac14400 писал(а): проще лопухи кинаповские юзать, по 2-3 последовательно
будет куда ему дется но ты НЕ УСЛЫШИШь но могут быть побочные эфекты заметные уже позже
встретил както кента из нии там изучали ...воздействие ...он расказал коечто интересное про частоты ниже 30гц...нет не байки про ирихонские трубы...кое что похлеще...
От 16Гц я еще в молодости проверял - никакого эффекту
Ниже генератор не давал.
Думаю вопрос в амплитуде, инфразвук не слышен и если амплитуда большая то может сильно навредить организму. ИМХО по звуковому давлению она должна быть выше чем болевой порог на звуковых частотах.
Мощно ! аудиокабели в сервелате !kentgaryk писал(а):Перфекционизьма ОЛОЛО!![]()
у них сопротивление 16 ом вместо 4-х - представляешь насколько банки можно будет уменьшить?kentgaryk писал(а):и что? 4Гц будет?hvac14400 писал(а): проще лопухи кинаповские юзать, по 2-3 последовательно
естественно - не слышал потому что их там просто не было в достаточном кол-ве - кривые слышимости никто не отменял:kentgaryk писал(а):От 16Гц я еще в молодости проверял - никакого эффектуНиже генератор не давал.
излучатель соответствующий нужен.
Конечно шкура питона! Иначе они не смогут заглатывать аудиофилов!Jack_A писал(а):Или это - шкура новозеландского питона ?
Что то мне подсказывает, что при той же мощности банки нужно будет уменьшить емкостью но увеличить напряжением, как впрочем и усилительhvac14400 писал(а):у них сопротивление 16 ом вместо 4-х - представляешь насколько банки можно будет уменьшить?
да ни фига - у них чутьё настолько же выше, насколько больше сопротивление - всё продумано, гениальными савецкими инженерамиkentgaryk писал(а): Что то мне подсказывает, что при той же мощности банки нужно будет уменьшить емкостью но увеличить напряжением, как впрочем и усилительРазмер банок не изменится.
Кинапам надо сильно корректировать ЧХ если делать чтобы не просто орали громко а еще и качественно. У меня в кинаповских шириках на это расходуется все их чутье. Если не давить середину они будут просто громко орать
а мне вообще их (4а32) звук не нравится - каким-то картонным кажется
может из-за этого как раз.
рупора какие-то под них слушал, зелёненькие такие - прикольно звучат, помню scooter через них включали - совершенно по-новому заорал зазвучал подлец
как будто издалека откуда-то.
Если о шириках ихних то середину давить обязательно. А вообще это всегда компромисс - в однополосных АС звук хорошо отрывается от колонок и создает эффект присутствия но искажения больше, в многополосных кроссоверы добавляют своего говна, хотя вроде полоса шире и искажения на краях диапазона меньше, кому что нравится....
я тут давича спрашивал про этот БП, автоусилителя DLS MA-23.
Все заработало, только еще хотел уточнить. Ток на ХХ 700мА, это норма?
схему бп прикрепляю.
- (101.45 КБ) 249 скачиваний
В какой цепи 700мА?
Добавлено after 58 seconds:
И что значит ХХ, усилитель подключен?
Видимо не ХХ, а потребления в режиме без сигнала?
Если это ток потребляемый мощным, двухканальным усилителем класса АВ по цепи питания 12В то это нормально, соответствует току покоя выходных каскадов 50-70мА. При этом ничего не должно сильно нагреваться.
