Мелкие вопросы по питанию.
ноутовые бп слишком мощный выход обычно 19в 4,7а ...пониизить до 12 не так просто как кажется -вылазит проблема самопитания и там на холодной стороне стоит хитрая шим которая кроме стабилизаци ещеи блокирует схему при заниженом питании...придется мразбираться и сней -новичку не советую да и вскрыть запечатаный блок не сломав непросто...
тогда уж лучше купит БП для ленты какраз 12(24)в
Сообщение kentgaryk »
Это перебор, такой не нужен, есть от нетбуков 19В 1,5А он с половину сигаретной пачки размером, вот он в самый раз.
Сообщение diesel170 »
Железный транс куда надёжнее и дубовее импульсника. И в пожарном отношении безопаснее. Особенно при работе 24/7.
Но при условии, что этот транс советский или самодельный, намотанный по всем правилам.
Я начал с того, что надо оставить транс с линейником - это самое правильное
Линейник - лишняя печка. А с импульсником потерь меньше (счётчик-то круглосуточно крутит) и можно уменьшить габаритную мощность транса и размеры радиатора = снизить габариты и массу БП. Низковольтный импульсник куда безопаснее и проще сетевого.
Габариты и массу определяет трансформатор в основном, а вообще начинать всегда надо с того, что собственно питать то требуется?
сейчас вполне доступны модули на 25х6 типа такихИзображение ли даже такие Изображение
зачем устраивать печку ? линейник оправдан в 2 случаях нужно очень чистае окружени(отсутствие ЭМИ и ВЧ излучений помех) и в случае когда нужен подогрев устройства зимой для его работы
при исползовании транса с степдаунами есть смысл выбирпать 2чку на максимално близкое к пределу для чипов питание
тоесть на банке филтра добиваемся пикового 30-36в КПД максимален приэтом для линейника все наоборот
musor писал(а):нужно очень чистае окружени(отсутствие ЭМИ и ВЧ излучений помех)
В конце таких обсуждения выясняется обычно, что питать то надо паяльник :))) :wink:
musor писал(а):при исползовании транса с степдаунами есть смысл выбирпать 2чку на максимално близкое к пределу для чипов питание
Важная поправка. Надо так рассчитать трансформатор, чтобы напряжение 36В на входе стабилизатора достигалось только при наибольшем напряжении в сети при отсутствии нагрузки на выходе.
Там вроде заявлен был трансформатор 15В.
Сообщение Upgrader »
Подскажите. Ток питания семисегментного индикатора в даташите указан для одного элемента, или для всех семи сразу?
Вот даташит на BA56-12SRWA - http://www.us.kingbright.com/images/cat ... 12srwa.pdf
Там в таблице написано 30 мА (не мало!). Это на каждый сегмент можно столько вдуплять (240 мА на все), или нужно делить на 8?
P.S. Никак не выберу подходящую тему, просьба тапком не бить :)))
Сообщение Телекот »
30мА это максимальный ток одного сегмента, но обычно они работают при токе около 10мА.
Сообщение Slabovik »
Уточню, что это максимальный ток сегмента для режима динамической индикации (на фото именно такой индикатор). В реальности от такого тока он светит так ярко, что режет глаза, вдобавок срок службы при этом значительно сокращается. При реальной эксплуатации рекомендуется ограничиться током в сегменте в пределах 10 мА.
Сообщение Vadynik »
Нет стабилизации на бп ноута, скачет выходное напряжение, в пределах 19-18в, вытаскиваешь из розетки шнур и пока есть заряд в банке происходит моментальная стабилизация на 19,36,обратная связь в норме все заменил, кондер менял высоковольтный, диодный мост целый по прозвонке,из за чего такое может происходить?
Сообщение Vasilii »
Ищите плохой пропай в выходной цепи или высохли выходные электролиты. Без фото\схемы трудно советовать.
Не мешайте мешать!
А как измерялось напряжение под нагрузкой или без? Как ноут на это реагирует? Надо осциллографом смотреть, что там на выходе, иначе сложно сказать.
надо банки пустые менять полными стопудова....
часто ваапще там чтабилизации напрягу нетути тока ограничение ХХ и тока КОЗы....нах она там в ноуте свиихDC DC c полсотни разных выходных
Если ноут нормально работает то на это надо забить. Но так не всегда бывает, у меня помню на соньке было при работе от сети все нормально, а при работе от DC/DC повышайки 12/19В тачпад начинал криво работать и на звуковуху помеха шла, приходилось заряжать аккумулятор а потом отключать зарядку. Возможно конечно в ноуте стабилизатор херовый.
Сообщение Vadynik »
Заменил практически все что можно, выходные электролиты в том числе, также пропаял все что видел, бп после короткого в горячей части, снабберная цепь может так влиять на бп?
схему похожую нашел, практически 1 в 1
по такой схемотехнике не делают ноутовые БП...это китайская дешевка -клон в корпусе от него
если схема такая то... :evil:
1 оптрон под замену :idea:
2 если не помогло 431-под замену :idea:
3 (подстроечник в носимом БП в ООС :facepalm: :oops: :cry: -это вообще нечто) -ДОЛОЙ :kill: заменить прецизионым делителем :solder: расчитав его на 19в :idea:
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
с4 новый ловиср надо лучще на 50-63в между 4и 5ногами шима должна стоять керамика 470пик(обычно SMD)
резистор в исток на -моста проверить на номинал и целость резика от него к ШИМ
