Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение hvac14400 »
здесь
Телекот писал(а):
hvac14400 писал(а):как это не происходит? че тогда Телекот мне велел на 20гц вместо 50 считать?
Потому что генераторы в симуляторах синхронизированы и при одинаковой частоте выходного сигнала и питающей частоты пики сигналов совпадают. В результате не получилось провалов на частоте 50Гц. В нормальной жизни фазы сигналов не совпадают.
Сдвинь генератор сигнала на 90" и ты увидишь ограничение сигнала. К тому же на частоте 20Гц искажение более заметны.
"банки должны быть в 2 раза больше" (c) дед :))
Сообщение Телекот »
Я сказал что на других частота искажение более заметны визуально.
Сообщение kentgaryk »
hvac14400 писал(а):если от частоты ничего не зависит?
Не хватает жесткости источника трансформатор+выпрямитель, банка не заряжается до максимального значения в полупериоде сигнала из за просадки источника питания, на более высоких частотах этого не происходит. Можно конечно компенсировать дохлость трансформатора, за счет емкости банок, но это другая тема.
Сделай источник жестким и этот эффект пропадет.
kentgaryk писал(а):
hvac14400 писал(а):банка не заряжается до максимального значения в полупериоде сигнала из за просадки источника питания, на более высоких частотах этого не происходит
хотелось бы знать почему, если мощность потребляется одинаковая на всех частотах.
Сообщение morg »
Вечера, народ.
Подскажите по расчету трансформатора. Если транс рассчитан на два питания 220 и 127в.как правильно посчитать его??
Со вторичными обмотками сколько их ни было просто..знай себе умножай ток на напр и суммируй общую мощность..
http://electricalschool.info/main/sovet ... ovykh.html пользовался этим.
так все просто сделай частоту пулсаций источника на порядок болще низшей частоты АЧХ и все в ажуре СТАНЕТ
тоесть в своем симуле задай СЕТЬ ПИТАНИЯ 400гц и увидишь косяки
Спойлерсвоих постулатов которые ты готовил на Ноббеля а туть такойс АБЛОМС :oops: :cry: :Шнобель не светит...
тебе надо в тему Старичка по расчету трансов -здесь это офтоп
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
вам суда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Сообщение morg »
Тц..я считаю в ручную.а не при помощи богомерзких программ.
Так что это у Вас уважаемый офтоп.
не надо гнать на дедушку и его программы - человек причислен к лику святых ещё при жизни, бесовское ты отродье :twisted:
и трансы считать нужно не руками, а головой.
чо там за проблема с первичкой непонятно - посчитал её на 220 и потом сделал отвод на 127, через 57.7% витков от начала.
morg писал(а):я считаю в ручную
Ну так что не понятно считай, для этого не то что программа и калькулятор то только ленивому нужен.http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf
Добавлено after 14 minutes 21 second:
hvac14400 писал(а):мощность потребляется одинаковая на всех частотах
Средняя одинакова, а на пике синусоиды она максимальна, а при переходе через 0 нулевая. Я же сказал в пределах полупериода, банка заряжается до максимума ХХ при минимальной мощности и до максимума нагруженного выпрямителя при максимальной.
Сообщение Martel- »
Подскажите, есть ли в России в продаже вот такие разъёмы?
(Питание к электрогрелке, от пульта управления (в смысле, на пульт идёт 220 , а с пульта на нагревательный мат-грелку, через этот разъём).)
И что за тип? И как он разбирается на предмет замены?
А то видите, с обратной стороны сломался.
дихлорэтан или толуол в помощь это 1 часть
под винты подложить пластинку из стеклотекстолита
*возможно понадобится Свверху армировка стеклолентой +эпоксидка с последущей обработкой
про поиск забудь это творчество производителя причем конкретно под нее впрочем ничего не мешае выкинуть разьем совсем...
Chettuser
Сообщение Chettuser »
... или ТГФ. Ёще круче дихлорэтана.
Сообщение Martel- »
musor писал(а):дихлорэтан и
Там тонкая часть, не верю я, что склеится настолько крепко.
А колхозить там грубыми методами (стеклоткань и клей) пока не готов морально.
musor писал(а):про поиск забудь это творчество производителя
Жаль, я думал это какой-то стандарт.
Chettuser писал(а):или ТГФ. Ёще круче дихлорэтана.
Что за зверь?
Вот такого типа китайской херней клеил то что клеиться не должно по всем понятиям! :)))
Но подкладочку подложить не помешает.
ЭТО ЦИАНОАКРИЛАТ ТОЛКО В БОЛШОЙ УПАКОВКЕ..
ИМ можно КЛЕИТЬ не все пластики -те что берет ДХЭ бесполезно и ПЭ тоже прочно клеит ТОЛКО ПАЛЬЦЫ
Сообщение Upgrader »
Космический фен неплохо клеит. Тот же цианоакрилат?
давайте тогда уж сразу ГБЛ :))) выпьем - скоро праздники :lol:
Hel
Сообщение Hel »
Маленький вопросик: сгодятся ли транзисторы 2sc5707 + 2sa2040 (от ЖК мониторов) в качестве двухтактного драйвера для полевика IRFP4468 преобразователя?
Нигде не встречались в таких схемах на просторах интернетов, потому и спрашиваю.
По параметрам-то они шикарны: 8 ампер номинальный ток, 330 мгц, скорость t(on)30 t(off)25 ns, насыщение КЭ всего 0,2-0,4 вольт - вот только только частенько горят они в этих самых мониторах.
Сообщение Slabovik »
Я ставил в драйвер - шикарно.
