Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
Ну, ЕСКД тоже не запрещает группировать их, располагая группы так, как удобнее для отображения на схеме, функционального назначения и, самое главное, понимания. Самый банальный пример - вот взять атмеловскую мелкоту. У них выводы, пока схема и их функциональное назначение не определены, именуются перечислением всех возможных функций. Однако, когда создаётся схема, вывод начинает выполнять вполне определённую функцию (а не все сразу). Соответственно, на схеме он имеет полное право иметь имя, соответствующее исполняемой функции и "переехать", например, с правой стороны УГО на левую, или наоборот.
Сообщение den2 »
Ребят,такой вопрос.Можно ли настроить заново приёмник,если в нём покрутили блок КПЕ (подстречные кондёры).Ну и крутили фильтры ПЧ.Приёмник китайский.Построен на TA2003.Витки УКВ диапазона не раздвигались.
Диапазоны :УКВ,АМ,ТВ.
Опыта в настройке приёмников нет.Из приборов имеется только осцил и мультиметр,ну и китайский измеритель LCR (тот что на атмеге).
Сообщение Maykill »
надобен ГСС как минимум
имхо
Сообщение gsmart »
den2 писал(а):Можно ли настроить заново приёмник,если в нём покрутили блок КПЕ (подстречные кондёры).Ну и крутили фильтры ПЧ.
Можно, а кто вам собственно запрещает сделать это?
den2 писал(а):Опыта в настройке приёмников нет.
Сначала делаете настройку контуров ПЧ, подав сигнал с частотой ПЧ с генератора стандартных сигналов начиная с контура детектора, перед этим отключив АРУ. Далее делаете укладку диапазона и сопряжение контуров.
den2 писал(а):Диапазоны :УКВ,АМ,ТВ. Из приборов имеется только осцил и мультиметр,ну и китайский измеритель LCR (тот что на атмеге).
Не густо, ГСС и генератора качающейся частоты у вас нет и это не есть хорошо. Для настройки строго "на глаз" вам понадобится второй заводской супергетеродинный приёмник (всякие новодельные DSP не пойдут), сигнал гетеродина которого можно будет использовать как генератор, и стрелочный тестер.
Для настройки диапазона средних волн (АМ) для начала укладываете диапазон подстроечным конденсатором в высокачастотном участке диапазона и сердечником гетеродинной катушки в низкочастотном по ГСС, за неимением по принимаемым станциям, сравнивая их положение на шкале со вторым приёмником.
Далее берёте второй исправный супергетеродин, ставите как можно ближе к вашему приёмнику включаете СВ диапазон и настраиваете его в районе 300 метров. Своим приёмником ловите его гетеродин в районе 200 метров, тестер подключаете на выход детектора. Далее подстроечниками контуров ПЧ и сопрягающего конденсатора на кпе добиваетесь максимального отклонения стрелки прибора.
Для настройки FM делаете примерно тоже самое, так-же можно использовать гетеродин второго супергетеродинного (не DSP) FM приёмника в качестве генератора, для диапазона 88-108 МГц частота гетеродина будет перестраиватся 98.7-118.7 МГц. то есть работу этого участка гетеродина 98.7-108 МГц можно использовать как генератор.
Единственно без ГКЧ правильно настроить частотный детектор не получится, хотя настройка на слух тоже проканает.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3326003#p3326003"]надобен ГСС как минимум
имхо[/uquote]
или еще один исправный приемник :)) промежуточная 465 кгц
гетеродин используем вместо гсс
опять опоздал.... :oops: :cry:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rl55 »
oleg63m писал(а):промежуточная 465 кгц
У буржуинов 455...
Вообще, никогда не использовал гетеродин вспомогательного приемника в качестве ГСС. Особенно, начинающий с этим способом пролететь может, нарвавшись на какие-нибудь гармоники и зеркальные каналы приема.
Всегда границы диапазона настраивал по известным станциям. С ПЧ сложнее, но приблизительно можно настроить, ориентируясь на необходимый ввод сердечника. А если ПФ применены, то гораздо проще - остальные контура ПЧ под конкретный ПФ и подстраиваются.
На УКВ с ЧМ сложнее - на слух при сильном сигнале изменение уровня сигнала при кручении сердечника трудно улавливать - тут лучше ослабить сигнал до уровня шумов (например, укорочением антенны) - тогда реакция на подстройку контуров будет хорошо заметна по соотношению сигнал/шум. Только надо найти обязательно контур частотного детектора - он подстраивается по наименьшему искажению сигнала.
Ну и сопряжение еще сделать. Уже в двух словах о нем сказали, а трех не хватит всё равно...
Так что, если никогда этим не занимался, то трудновато будет...
Сообщение den2 »
Спасибо ребят за советы огромное.Буду пробовать.
Фото приёмника.Судя по всему проще некуда больше.Фильтра на 455 нет,только контур на 10.7 и фильтр на 10.7 и всё.
Сообщение gsmart »
den2 писал(а):Фильтра на 455 нет,только контур на 10.7 и фильтр на 10.7 и всё.
Контур - это по моему контур гетеродина средних волн (им делается укладка АМ диапазона в низкочастотном участке, в высокочастотном подстроечным конденсатрром,) т.к. вижу трёхногий пьезокерамический фильтр 10,7 МГц и рядом через резистор двухногий пьезокерамический ЧM дискриминатор 10,7 МГц?
Вобщем сначала определяете предназначение подстроечников на кпе, дотронувшись отвёрткой или пальцем до их выводов, если при прикосновении к выводу диапазон будет перестраиватся - это подстроечник отвечает за укладку диапазона, если будет менятся качество приёма то за сопряжение.
В FМ диапазоне, если катушки не двигали, вам нужно будет сначала сделать укладку диапазона подстроечником на кпе в высокочастотном участке ближе к 108 МГц. то есть ловите и выравниваете крайнюю FM станцию по шкале, потом делаете сопряжение вторым подстроечником - добиваетесь наилучшего звучания. На АМ тоже самое.
Сообщение Kep2077 »
Всем привет.
Имеется линейный стаб 7136-1 3.6V, необходимо чуть-чуть поднять напряжение на выходе, скажем на 0.05В. Какого примерно номинала резистор ставить?
Сообщение uldemir »
Подкиньте, пожалуйста, мыслю. Хочу прицепить к роботу серву SG90 9g. Ей надо 4,8 (~5в) питание и управляющие импульсы. Робот питается от LiPo 7.4-8.4в, а логика от 3,3в. Управляющие импульсы, соотверственно, тоже 3.3в. Саму серву запитаю от 7805, а вот что делать с импульсами? Хочется что покомпактнее и макетнее чем CD40109 в SO16.
Хотя в конечном итоге это будет не серва а Simon-6A
Сообщение alexander.k »
Может добавить внешний ключ, который будет работать от 3.3, а коммутировать 4.8В которыми будет запитана серва?
Сообщение oleg63m »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3326230#p3326230"]
У буржуинов 455...[/uquote]
я вот пролистал весь диапазон средних волн и нигуя не нашел вещания, окромя индустриальных помех :dont_know:
на коротких- что-то пробивается, но там чего-то настроить- жуть как сложно. станции близко, и катушки преселлектора, такое впечатление, будто ваще не реагируют.(это было раньше, когда станций было много). на сегодняшний день, когда можно приемник за копейки купить, а в интернете и радио и тв присутствует, ваще смысла не вижу чего-то настраивать, разве что для самоутверждения.
Хотя, может где-то еще и вещает :dont_know:
Сообщение rl55 »
А при чем тут 455? :)))
Вещает кое-что на средних и длинных. Только, хотя бы, на ВЭФ принимать. УР-1 в начале СВ добивает (где Маячок в советское время был...) - днем слышно. Вечером в конце Вести ФМ и укропская рядом (забыл её название - пропагандонская...). Ну и зарубежных вечером/ночью еще хватает, хотя и меньше, чем раньше.
На ДВ румыны и поляки остались еще.
На КВ там добротность входных цепей довольно низкая, потому и реакция на настройку тупая... В ВЭФе, например, сопряжение на краях растянутых диапазонов вообще не предусмотрено - только в середине диапазона.
oleg63m писал(а): разве что для самоутверждения.
Ну вот мы же с тобой успели, а кто-то еще нет... :)
Сообщение AL.EX »
Мелкий передатчик на СВ или ДВ + звук с компа или любого проигрывателя....
И спокойно наслаждаемся воспоминаниями, слушая это дело на любой приёмник.
:tea:
[uquote="Kep2077",url="/forum/viewtopic.php?p=3327133#p3327133"]Всем привет.
Имеется линейный стаб 7136-1 3.6V, необходимо чуть-чуть поднять напряжение на выходе, скажем на 0.05В. Какого примерно номинала резистор ставить?[/uquote]
=> ШИТОДАТА
Там и схема, там и формула расчёта имеется.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Kep2077 »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3327857#p3327857"]Там и схема, там и формула расчёта имеется.[/uquote]Спасибо. :write: :beer:
Сообщение gsmart »
oleg63m писал(а):я вот пролистал весь диапазон средних волн и нигуя не нашел вещания, окромя индустриальных помех
Во первых непонятно, где вы живёте, например у нас в регионе приём на средних волнах есть только в тёмное время суток, станций больше десятка, рускоговорящие АМ вещалки смотрите по сылке:
http://www.novosibdx.info/schedules.html
Во вторых питать приёмник нужно от батарей, иначе при питании от сетевого БП будут переть помехи из сети.
oleg63m писал(а):на коротких- что-то пробивается, но там чего-то настроить- жуть как сложно. станции близко, и катушки преселлектора, такое впечатление, будто ваще не реагируют.(это было раньше, когда станций было много).
Это смотря какой приёмник, если типа Океан-20х, то там кв диапазоны растянуты и настройка очень плавная, а если типа Россия-303, то диапазы полурастянуты, с растяжкой в любой точки - есть ручка точной подстройки.
oleg63m писал(а):на сегодняшний день, когда можно приемник за копейки купить, а в интернете и радио и тв присутствует
А хрен там слушать, рекламные FM вещалки с дебильной рекламой, винерической попсой и туповатыми ржущими ведущими? На КВ диапазоне масса русскоговорящих станций - самое главное нет этой грёбанной рекламы, новости из первоисточников узнавать лучше, и передачи на страноведческие темы интесные.
oleg63m писал(а):смысла не вижу чего-то настраивать, разве что для самоутверждения.
Так Вы поди и на рыбалку не ездите, по грибы-ягоды, всё в гавнозине покупаете? ;)
Хотя у меня есть знакомые, на рыбалку хрен вытяниш, мужикам по 30 - 40 лет, а они всё в танчики на кампутерах играют. :)))
Сообщение Martel- »
Кто нибудь имел дело с такими кнопками? (Тайвань)
описание - http://burmednn.ucoz.ru/publ/vykljuchat ... 34-1-0-337
У меня она на звуке и я слышу, что контактирует она очень плохо. То есть контакт, то нету.
Нажимаешь - ничего, ещё раз жмёшь и звук есть.
И вопрос, они все такие, или можно выбрать получше?
(пока не придумал, как выбирать, но потом подумаю)
Сообщение Martel- »
Slabovik писал(а):авно
Я тебя не спрашиваю что это. Я спрашиваю другое.
Я волен говорить даже то, что меня НЕ спрашивали.
А ответ на твой вопрос вообще настолько очевиден, что на него и отвечать противно.
Вернуться в «Практика»
