Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение GAGARI »
да мне собственно хотелось узнать как фильтрующие конденсаторы БП влияют на помехи устройствам одной проводки сетевой. На фазу не пускают помеху?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Можно сказать и так,
потому как "ноль" и корпус передатчика (если конечно он заземлён) соединенны вместе, хоть и через какое то небольшое сопротивление
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение GAGARI »
там как получается. Стоит на БП конденсатор после выпрямителя. С передатчика естественно идет переменный ток на фазу, попадая на конденсатор и дальше на ноль и на землю. Получается фильтрующий конденсатор является как бы блокировочным? Как конденсаторы по питанию в приборах с автономным питанием.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ну почти так, только эти блокирующие конденсаторы должны иметь минимальное сопротивление на ВЧ...
но это не всегда помогает - это же не полноценный фильтр,
дополнительно ставится симметричный П-фильтр по сети со стороны первичной обмотки трансформатора.
Нам главное не пустить ВЧ в СЕТЬ! :kill: нечего ему там делать :))
Сообщение svic »
Не только в сеть, но и вообще в любые цепи питания, в первую очередь в самОм передатчике, иначе по питанию эти ВЧ токи попадут в цепи смещения и огорчат вас до невозможности.... :evil:
Сообщение Serg-G »
Почистил маленько...
Сообщение GAGARI »
Еще вопрос про детектирование АМ. После диода сигнал будет с отрезанным низом.и ЗЧ будет находиться в верхнем полупериоде. Но особенность АМ состоит в том что две полосы образуются, и положительная полуволна будет повторяться два раза подряд. Потом только изменение амплитуды. Не мешает это детектированию? Или нужно еще выделять одну из полос?
Сообщение Serg-G »
Здесь боковые полосы при АМ никак не учитываются.
Сообщение GAGARI »
Serg-G писал(а):Здесь боковые полосы при АМ никак не учитываются.
А я прав был в том что будут идти два полупериода с одинаковой амплитудой, потом идут два полу периода с уже измененной амплитудой. Это относится к ЗЧ образованными ВЧ до емкости.
Сообщение GAGARI »
Я похоже не правильно понял как выглядит АМ сигнал. В положительных полупериодах ВЧ расположена верхняя полоса АМ в отрицательных нижняя полоса?
Сообщение Serg-G »
Нет. Абсолютно. Начните с того, что любой периодический сигнал раскладывается на гармонические составляющие. АМ модулированный одной частотой состоит из 3-х частот. Несущая, НБ, на величину частоты модуляции ниже несущей и ВБ, выше несущей.
Сообщение GAGARI »
Serg-G писал(а):Нет. Абсолютно. Начните с того, что любой периодический сигнал раскладывается на гармонические составляющие. АМ модулированный одной частотой состоит из 3-х частот. Несущая, НБ, на величину частоты модуляции ниже несущей и ВБ, выше несущей.
это я знал. Просто в АЧХ не представляю как выглядят боковые полосы. Огибающие сверху и снизу и являются боковыми полосами? Диод в детекторе как бы одну не пускает.
Сообщение Serg-G »
Нет.
Сообщение RA3WSI »
Детектирование Ам сигнала.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Просто надо отличать временнУю ось от частотной.
Сообщение GAGARI »
RA3WSI писал(а):Детектирование Ам сигнала.
там где декодирование, верхний рисунок. Верхние полуволны это одна из полос? Ведь они равны нижним. И зачем резистор параллельно конденсатору? Он является нагрузкой?
Сообщение Serg-G »
svic писал(а):Просто надо отличать временнУю ось от частотной.
А резистор- нагрузка.
Сообщение svic »
Высокочастотная (3МГц) несущая
Промодулированная несущая
Показать реальную огибающую в таком масштабе нельзя, так как при частоте модуляции, скажем, 1КГц, нужно рисовать 3000 периодов несущей.
Ищи взаимосвязь между этими картинками и приведенными RA3WSI.
Читай про модуляцию.
Резистор разряжает конденсатор.
Сообщение GAGARI »
1.Частота модуляции есть максимальная частота спектра? 2. Резистор разряжает конденсатор. Номинал резистора влияет на скорость разряда? И соответственно нагрузка должна иметь сопротивлении большее чем сопротивление этого резистора.
Сообщение rojan »
GAGARI писал(а): 1.Частота модуляции есть максимальная частота спектра?
3. И соответственно нагрузка должна иметь сопротивлении большее чем сопротивление этого резистора.
1. не обязательно, частота модуляции представляет собой передаваемый сигнал
2. Да, номинал влияет на скорость разряда - чем меньше номинал, тем быстрее происходит разряд
3. А разве этот резистор не является нагрузкой?
PS: или я вас не понял, или вы опечатались
Красавец! Литра на три.
