Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение anatolij1789 »
Консилиум по фото и сопоставлению принял решение что это 223 резистор (22кОм) буду ставить его, и заменять транзистор fr4104 на irf1404. Отпишусь что получилось)))
Сообщение korob »
А я например за 8,2кОм. (822). :roll: :tea:
Сообщение alexradio1103 »
Дык он на скорость не влияет... :)
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3626207#p3626207"]А я например за 8,2кОм. (822). :roll: :tea:[/uquote]
Вам просто наугад или аргументы есть? Любой обоснованный вариант интересен и взят во внимание!
Да пробуйте сначала с меньшего номинала - если полевик недовключится - добавляйте сопротивление...
Поймите, никто Вам не скажет точно, пока не будет оригинальной платы или схемы девайса! :)
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Только что посмотрел картинку... не заметил! А может там не на землю, а последовательно? патамуша мне видится номинал 121 - это 120 ом.
Куда идёт второй конец резюка: на землю или ещё куда-то?
Сообщение Wladimir_TS »
И снова непонятный элемент - корпус по размерам SMB маркировка :
http://ipic.su/img/img7/fs/bzdioT.1556546016.png
По всяким интернет справочникам (явно передраным друг у друга) это стабилитрон на 30 вольт в совсем другом корпусе должен быть, но это 93% диод в цепочке термокомпенсации - работающий при прямом смещении.
Сегодня все собрал. Транзистор ifr1404z, типо корпуса не подходящий, но я замастырил. Резистор 22кОм, с меньшим не работает(ставил 8,2 , 12, 22 кОм). Работает!) На будущее сделаю четкие фото всей платы по частям,уж очень подвержена окислению при попадании влаги. Остаётся последний вопрос, каким лаком покрыть плату? Есть акриловый,водостойкий! Подойдёт?
Сообщение Vladislav.S »
данный элемент стоит в цепи зарядки АКБ 3,7V на 1300мА ток не поднимается выше 200 мА, при подключении регулируемой нагрузки вместо АКБ напряжение проседает после 210 мА с 4.2V до 1.8V помогите может чем заменить можно, аналог какой то есть, спасибо
Сообщение vlasovzloy »
Tp4057 возможно, на 6 ноге сопротивление на общий отвечает за ток зарядки. Максимум 800мАмпер, но это уже может сгореть. У тебя при 200мА 5кОм резистор, замени на 1,6 кОм ток станет 500
Сообщение zamgen »
Здравствуйте. Имеется электробритва которя заряжается . на нее с зарядного подается 12В. Аккумуляторы 1/2АА последовательно, т.е. 2,4В. Проблема -Заряжается долго, греется сильно хватает на полраза. Зарядка аккумуляторов 2,4В при которой не включается. Замеры показали что заряжаются они при 3.27В на холодную или 3,3В после нагрева микросхемы АР 34062. Но вот включение происходит когда аккумуляторы заряжены на 3.0В и выше. Насколько я понял за этим следит смд элемент BJ S2N к котому я припоял синие проводки и включаю через отдельный выключатель бритву. Что это за элемент и какова может быть причина? Осмелюсь предположить либо pnp транзистор либо детектор напряжения. И не много ли 3,3В для зарядки. Элементы вроде все живые.
Сообщение Asaba »
http://radioschema.ru/el-komponenty/smd ... bh-bj.html
https://www.zaikostore.com/jsp/pdf/PDFF ... 022721.PDF
Вы неправильно перемыкаете. На базу прет все напряжение.
zamgen, Вангую: убиты аккумуляторы. Мотором их запросто можно убить за месяц в режиме 10-и часовой работы в парикмахерской или барбершопе! Начните с замены аккумоф! И не забудьте почистить мотор и смазать его!
Там стоит контроллер U1 - почти компутер, который оценивает степень "убитости" аккумов по току заряда и максимальному напряжению на банках. Нормальное напряжение на аккуме при заряде не должно быть больше 1.45в для Ni-Cd или Ni-Mh аккума! То есть даже 3.3 вольта - это предел, который заставляет МК (микроконтроллер) отрубить заряд и включить "аварию".
То, что Вы замыкаете - это скорей всего мощный ключевой транзистор, который управляется (опять же) с МК. Если МК не подаёт на него управляющее напряжение - значит есть "ошибка" при замере аккума.
Сообщение zamgen »
Уже интересно. Спасибо. И 1/2 АА не продается меньше 10 штук на Али... А их цена 1000р - Ха! Бритву новую можно взять там же... Больше нигде нет.
Asaba, Ошибку понял. Перемкну колектор с эмитером.
alexradio1103, А заряд 2,4 В не показатель исправности аккум-ов? И при включении двигателя провала напряжения на них нет. :shock: Как их проверить?
Отцепите их от родной схемы и подайте ток из расчёта 1:10 и 1:2 от изначальной ёмкости. Замерьте напряжение на каждой банке. Если на токе 1:2(половина емкости мАч) напряжение будет быстро расти и выйдет за 1.5 вольт - банка дохлая! Её внутреннее сопротивление увеличилось - она подыхает! А если напряжение быстро растёт на токе 1:10 - банка уже дохлая! Быстро - это в течении примерно десятка секунд.
Ёмкость вашей банки (если не указано на корпусе) можно принять как половинку от стандартной банки "АА" - если целая 1000-2500мАч, то Ваша будет 500-1250мАч. Вот и берите ток заряда для 1:10 - 50мА и для заряда 1:2 - 600мА для ёмкости 1250мАч.
А заряд двух банок 2.4 вольта - это напряжение ещё не до конца разряженных аккумах под нагрузкой. В холостом они должны показывать по 1.3-1.4 вольта, если заряжены. Повторяю: 1.2 вольта - это рабочее напряжение под нагрузкой. Это как-бы среднее рабочее напряжение (между 1.0 и 1.4) которое и указывается на банке - это стандарт.
Так понятнее?
Сообщение zamgen »
Все понятно, спасибо. Проверю.
Сообщение vispower »
Всем привет! Помогите опознать шимку. Хороший зарядник, жалко выкидывать от нокии - AC10E. между Gnd и Vсс меньше 20Ом, по питанию при старте из-за этого ноль. хотя Out здоровый и транзистор 13002 тоже. По ножкам расклад предположительно такой: 1.Vcc 2.Gnd 3.Out 4.Fb 5.RC 6.кондер на землю. Маркировка 101A. Корпус sot23-6
4.Fb больше на Comp похож чем на FB у оптопары с высокой стороны одна ножка через 10к на катод диода питания, а другая на шим через 1кОм и 500кОм на землю, может и напарил
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... 6ea4641328
(127.33 КБ) 490 скачиваний
Сообщение Asaba »
Сообщение AonMaster »
Помогите, пожалуйста, подобрать аналог для ШИМ SOIC-8 HY5002. Кроме даташита, в поиске ничего не находится, равно как и наличия в магазинах.
Сообщение Venold »
Доброго времени суток всем! Прошу помощи, подскажите пожалуйста, что это за элемент на плате ресивера GS B5911
(209.05 КБ) 475 скачиваний
Asaba, аналог не нашел, по этим таблицам лазил. За то что производителя нашел и наименование большое спасибо. Шита на нее ни как не найду. сдается мне что это датчик, а не шим, судя по производителю
Вернуться в «Практика»
