А какой у вас компьютер?
Сообщение blackx »
Может быть и да, сложно оценить. Просто старый ноут 5 лет уже живет без прочистки, вентилятор дует, воздух идет - все впорядке :)
А в чем прикол на диване/на полу ноут использовать? Там же пыль как раз скапливается.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение les1982 »
В старых ноутах не то тепловыделение как бы)
В новых требуется более качественное охлаждение.
А по поводу диванов и прочего, регулярно приносят ноуты намертво забитые пылью, в плоть до того что вентилятор уже не крутится тк забит пылью по самое немогу, или волос намотался на ось.
Люди могут жить без мозгов.
"Проблема пыли" в помещении довольно легко решаема, чаще всего пыль в воздух поднимается при уборке помещения, особенно пылесосом... Опять же, всякие "ковры" дают огромное количество пыли! Если в помещении нет пылящих предметов и в нём никто не прибирается - пыли становится совсем немного! :)))
Сообщение rus084 »
это началось вчера : перестала запускаться wot , пропали некоторые файлы , я их востановил из архива папки updates и все заработало . сегодня файлы опять пропали , у некоторых изменились имена . в архиве исказились данные и он больше не открывается , щас незапускается даже программа юсб модема .
что это?
Меня зовут Димон .
Сообщение blackx »
Может у вас винчестер накрывается потихоньку?
Сообщение ilusha175 »
месяц назад купил новый винчестер решил отформатировать но как только программа доходила, до 45678 цилиндра 9 сектора, комп перезапускаетсая, винт останавливается и потом на этапе POST снова запускается и программа показывала что форматирование прервалось на 10 минуте 11 секунде, после перезапуска у меня комп показывает всего на жестком диске всего 12 Гбайт Хотя я купил его на 320 Гбайт. Помогите выяснить эту аномалию.
Сообщение les1982 »
ilusha175
Брак, надо было сразу сдавать по гарантии
Не я поменял, но это 45678, 9, 10, 11, 12, - какая-то аномалия
Сообщение les1982 »
ilusha175
Еще раз повторяю это просто брак.
Сам с таким сталкивался еще на квантумах
Ладно... :beer: Позавчера поменял
Сообщение ПАУЛЬ »
Ребята-компутерщики!
Загорелся приобретением SSD диска 60 или 120 гектарного под систему.
Кто нибудь из вас их юзает, нормуль или пока не очень?
Что такое шаговое напряжение?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ПАУЛЬ писал(а):Загорелся приобретением SSD диска 60 или 120 гектарного под систему.
Бери. Лучше 120, так как от объёма свободного места напрямую зависит срок службы диска.
ПАУЛЬ писал(а):Кто нибудь из вас их юзает, нормуль или пока не очень?
Два года, полёт нормальный.
Вот скрин о состоянии диска и его наработке (сделал только что)
(85.22 КБ) 334 скачивания
Сообщение AL.EX »
От OCZ, НЕ брать вертексы.
Много отказов по браку.
P.S Ну и систему не забыть настроить. 8)
Семь бед, один Reset.
Сообщение ПАУЛЬ »
А что на счет Silicon Power или Kingston ?
Сообщение SeregaT »
AL.EX писал(а):От OCZ, НЕ брать вертексы.
Они весьма неплохие для своей цены.
AL.EX писал(а):P.S Ну и систему не забыть настроить.
Что например нужно настроить?
Сообщение kalobyte »
ПАУЛЬ писал(а):нормуль или пока не очень?
зависит от твоего сата контроллера и ос, впрочем прирост все равно будет заметен
если сата3 есть, то самсунг 840 ево на 120 гиг стоит 120 баксов
это новая серия быстрей прошлой 840
если контроллер сата 2, то бери просто 840, он баксов 90 стоит
Сообщение nirq »
OCZ
http://blog.lexa.ru/2013/01/25/pro_garantiyu_ocz.html
... вертексы. Много отказов по браку.
4 суперпопулярны (одна из причин чуть выше) * -> объёмы продаж -> нутыпонел.
* задранный ценник как бы намекает
OCZ Vertex 4 ~ Indilinx Everest 2 ~ Marvell 88SS9187
Crucial M4 ~ Plextor M5S ~ OCZ Petrol (2012) ~ Marvell 88SS9174
OCZ Vertex 3 ~ SandForce SF-2281
Алгоритм:
1. Ищем вертекс 4 из первой строки, смотрим на ценник.
2. Сравниваем ценник с вариантами из второй строки, в зависимости от разницы выбираем то или это.
3. Марвел считается понтовым брендом контроллера в сабже, сандфорс считается обычным/бюджетным/попсовым для приезжих. Работать будет и сандфорс, но...
4. Бренд "кингстон" бюджетная попсятина; бренд "силикон пауер" нуу... а и их тоже кто-то покупает, тоже пользуется и тоже без проблем.
Анализировался ассортимент московских лабазов. В провинциях то же самое может торговаться под другими лейблами, получаться другое соотношение между ценниками, распродаваться прошлогодние....
Данные для анализа брались из общедоступного интернета, получилась компактная табличка для личного пользования, из которой актуальная "выжимка" вот.
Стрёмные варианты (при наличии более других):
OCZ Vertex Plus R2 ~ Indilinx Barefoot 2: по количеству и качеству отзывов ощущение "пока ещё сырой"
Corsair Neutron ~ Link_A_Media LAMD LM87800AA: при желании побыть за свой счёт тестером новинки - этот оптимален по экзотишности
И да: любая статистика имеет смысл на множестве случаев, а не одном-единственном.
Сообщение rus084 »
взял вентилятор от печки трактора , на корпусе компа снял боковую стенку , взял трансформатор тс-180 , включил вентилятор , поток воздуха направил на видеокарту , частоту ядра постепенно добавлял до 910мгц и температура стала 84 градуса , хотя без разгона с стоковым охлаждением греется до 104 градусов ,
почему при дальнейшем разгоне артефакты не появляются , а изображение сразу зависает (вертикальные полосы и все)
з.ы. видеокарта amd hd4770 , разгонял при запущеном биткоине .
Меня зовут Димон .
Сообщение Upgrader »
rus084 писал(а):почему при дальнейшем разгоне артефакты не появляются , а изображение сразу зависает (вертикальные полосы и все)
У меня так-же. Потому что данная программа работает с видеокартой несколько иначе. Если бы игру или 3D демку какую запустить - появились бы с большой вероятностью артефакты.
У меня как - я ее разгоняю даже больше чем возможно - майнер при этом майнит на максимальной скорости, но вот если попытаться запустить любую игру - всё покроется артефактами и зависнет намертво. :))
Хотя так от разгона особо прирост довольно мизерный (у меня hd4870)... в последнее время даже не разгоняю. Без разгона 63, с разгоном - 70. Напряжение только не повышал, может нужно? А вот видеокарта в менее напряжном режиме прослужит дольше...
Сообщение AL.EX »
SeregaT писал(а):Что например нужно настроить?
Для начала, отключить индексирование и префетчер.
Эти действия - в обязательном порядке треба выполнить.
Для "хрюнделя", в принципе этого достаточно.
Для "7" и иже с ними => http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... post442158
Либо пользуемся утилитой => http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... ak-Utility
Но вообще то, про то что нафига и зачем отключать некоторые функции, всё ещё идут жаркие споры. :tea:
Для никсов, ещё отдельные "пляски с бубном" требуются.
Не оччень они дружат с SSD.
Вернуться в «Умные мысли»
