Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
clawham
- Контактная информация:
Re: Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Я для батарейного делал от ноги через кондер на два последовательных диода и таким образом генерировал отрицательное напряжение чтоб от 2-х вольт он работал - все было прекрасно и шимом управлялось тож нормально
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
- Albert_V
- Друг Кота
По pdf на atmega88v - выход по порту 40mA max. При R4=680 - ток 7,4mA (max), что более чем с 5-ти кратным запасом. К тому же, возможно номинал R4 придётся увеличивать.clawham писал(а):...хоть там и потребление должно быть мизерное, но через транзистор спокойнее чтоль...
Но на диоде с V0 на VDD не экономьте.
- pony sonata
- Первый раз сказал Мяу!
я чесн говоря ни разу не видел диода между v0 и vdd на схемах. или он нужен именно в моем случае?
-- Приключения маленькой пони в большом мире электроники --
- Albert_V
- Друг Кота
Именно в вашем.
Есть вероятность, что при выключении, напряжение на VDD спадёт быстрее, чем на V0 (а по документации, напряжение на V0 не может превышать VDD).
- pony sonata
понял. благодарю за ответ. значит поставим диод
Друзья, помогите пожалуйста разрулить странный глюк с кодом. Дисплей 1602 HD44780, камень - Atmega8. Странность в том, что он однозначно запускается и работает, только при определенной и единственной конфигурации портов/пинов.
"Дисплейный" раздел кода:
Простейший тест в майне.
Заголовки "lcd.h":
Этот конфиг работает
А этот и прочие - нет
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"
void strobe_lcd(void){
LCD_E_PORT|=LCD_E;
_delay_us(20);
LCD_E_PORT&=~LCD_E;
_delay_us(20);
//LCD_E_PORT|=LCD_E;
void send_byte(char byte){
byte&0x80?(LCD_DT7_PORT |= LCD_DT7):(LCD_DT7_PORT &= ~LCD_DT7);
byte&0x40?(LCD_DT6_PORT |= LCD_DT6):(LCD_DT6_PORT &= ~LCD_DT6);
byte&0x20?(LCD_DT5_PORT |= LCD_DT5):(LCD_DT5_PORT &= ~LCD_DT5);
byte&0x10?(LCD_DT4_PORT |= LCD_DT4):(LCD_DT4_PORT &= ~LCD_DT4);
strobe_lcd();
//Командуем
void lcd_cmd(char a){
LCD_RS_PORT&=~LCD_RS;
send_byte(a);
send_byte(a<<4);
//Данные
void lcd_data(char a){
LCD_RS_PORT|=LCD_RS;
send_byte(a);
send_byte(a<<4);
/*Подметаемся*/
void lcd_clear(void){
lcd_cmd(0x01);
_delay_ms(2);
/**INSTALL LCD**/
void init_lcd_ports(void){
LCD_RS_DDR|=LCD_RS;
LCD_E_DDR|=LCD_E;
LCD_DT7_DDR|=LCD_DT7;
LCD_DT6_DDR|=LCD_DT6;
LCD_DT5_DDR|=LCD_DT5;
LCD_DT4_DDR|=LCD_DT4;
LCD_E_PORT&=~LCD_E;
LCD_DT7_PORT&=~LCD_DT7;
LCD_DT6_PORT&=~LCD_DT6;
LCD_DT5_PORT&=~LCD_DT5;
LCD_DT4_PORT&=~LCD_DT4;
void lcd_init(void){
init_lcd_ports();
_delay_ms(200);
send_byte(0x30);
_delay_ms(6);
send_byte(0x30);
_delay_us(200);
send_byte(0x30);
_delay_ms(1);
send_byte(0x20); //4 бит
lcd_cmd(0x28); //4 бит
_delay_ms(1);
lcd_cmd(0x08);//отображение и курсоры выключены.
_delay_ms(1);
lcd_clear();
lcd_cmd(0x06);//режим увеличения счетчика
_delay_ms(1);
lcd_cmd(0x0C);//отображение включено, курсоры выключены.
_delay_ms(10);
}Код: Выделить всё
int main(void){
lcd_init();
_delay_ms(200);
lcd_data(48);//"0"
while(1){ }
}Заголовки "lcd.h":
#define LCD_RS_DDR DDRB
#define LCD_RS_PORT PORTB
#define LCD_RS 1<<2
#define LCD_E_DDR DDRB
#define LCD_E_PORT PORTB
#define LCD_E 1<<1
#define LCD_DT7_DDR DDRD
#define LCD_DT7_PORT PORTD
#define LCD_DT7 1<<7
#define LCD_DT6_DDR DDRD
#define LCD_DT6_PORT PORTD
#define LCD_DT6 1<<6
#define LCD_DT5_DDR DDRD
#define LCD_DT5_PORT PORTD
#define LCD_DT5 1<<5
#define LCD_DT4_DDR DDRD
#define LCD_DT4_PORT PORTD
#define LCD_DT4 1<<4Спойлер
#define LCD_RS_DDR DDRD
#define LCD_RS_PORT PORTD
#define LCD_RS 1<<5
#define LCD_E_DDR DDRD
#define LCD_E_PORT PORTD
#define LCD_E 1<<6
#define LCD_DT7_DDR DDRB
#define LCD_DT7_PORT PORTB
#define LCD_DT7 1<<2
#define LCD_DT6_DDR DDRB
#define LCD_DT6_PORT PORTB
#define LCD_DT6 1<<1
#define LCD_DT5_DDR DDRB
#define LCD_DT5_PORT PORTB
#define LCD_DT5 1<<0
#define LCD_DT4 1<<7- WiseLord
- Друг Кота
Функция send_byte явно не соответствует своему названию, посылая только половину байта.
Но это так.. просто некорректное имя функции. А вот чего я не вижу, так это позиционирования. Куда должен выводиться текст?
Последний раз редактировалось WiseLord Пн окт 08, 2018 12:58:52, всего редактировалось 1 раз.
Не зря советуют все выражения в #define заключать в скобки.
Рассмотрим, например, это:
Поработаем немного компилятором. Первым делом нужно подставить значения из #define'ов:
Теперь вспомним про приоритеты операций. Сначала выполняется инверсия (~), потом - сдвиг (<<), и, наконец, присваивание с побитовым И (&=). Итого, получается так:
Посчитаем выражение в правой части: (~1) = 0b11111110, ((~1) << 2) = 0b11111000.
Кажется, это не то, чего хотелось от строчки
Вывод: выражения в #define нужно заключать в скобки!
#define LCD_RS 1<<2
LCD_RS_PORT&=~LCD_RS;Поработаем немного компилятором. Первым делом нужно подставить значения из #define'ов:
PORTB&=~1<<2;Теперь вспомним про приоритеты операций. Сначала выполняется инверсия (~), потом - сдвиг (<<), и, наконец, присваивание с побитовым И (&=). Итого, получается так:
PORTB &= ((~1) << 2);Посчитаем выражение в правой части: (~1) = 0b11111110, ((~1) << 2) = 0b11111000.
PORTB &= 0b11111000;Кажется, это не то, чего хотелось от строчки
LCD_RS_PORT&=~LCD_RS;Вывод: выражения в #define нужно заключать в скобки!
#define LCD_RS (1<<2)Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
*Trigger*
Вот спасибо вам сердечное! Мало, что все заработало, так вы еще потрудились и объяснить суть проблемы.
Жаль, что только плюсами могу отблагодарить.
Вот спасибо вам сердечное! Мало, что все заработало, так вы еще потрудились и объяснить суть проблемы. Re: Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Граждане-товарищи а не кто не встречал готовую библиотеку дабы выводить большие цифры. В две или три строки. Под андурино гуглиться без проблем, а вот под просто под avr-gcc не чего не могу найти.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
когда-то давно делал самhcm писал(а):под просто под avr-gcc не чего не могу найти
- lcd_big.zip
- (55.75 КБ) 341 скачивание
Народ, кто рисовал свои символы - как заставить символ отрисовываться на полную высоту в 8 точек? Что бы я ни делал, у меня нижняя строка в матрице символа отображается пустой и размер вместо 5x8 точек оказывается 5x7.
Пишу для Atmega8 в WinAVR (компилятор avr-gcc). Для управления LCD используется библиотека от Peter Fleury (в прикрепленном архиве).
Пример моего кода:
В итоге получается вот так:
Как я понимаю, нижняя строка остается зарезервирована под курсор, хотя он отключен. При этом некоторые символы вроде заполнения и строчной "j" отрисовываются на все 8 точек, а значит, проблема не в дисплее. Что я делаю не так?
Пример моего кода:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include "lcd.h"
unsigned char lines[8] =
0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, // Двойная черта высотой по 2 точки сверху и снизу.
int main(void)
DDRB = 128;
DDRC = 255;
DDRD = 255;
unsigned char i;
lcd_init(LCD_DISP_ON); // Дисплей включен, курсор выключен.
// Загружаем свои символы в CGRAM
lcd_command(0x40); // Переходим в CGRAM
for(i=0; i<8; i++)
lcd_data(lines[i]);
lcd_command(0x80); // Возвращаемся в DDRAM
while(1)
// Переходим на начальную позицию и вызываем записанный символ.
lcd_gotoxy(0, 0);
lcd_putc(0);
return 0;
- lcdlibrary.zip
- (31.8 КБ) 270 скачиваний
- ARV
а вы на реальном ЖКИ смотрите полоски или на виртуальном (например, в протеусе)? у меня в протеусе беда с 8-й линией, а в реальности все пучком
На реальном. В протеусе еще не так заметно - в нем все символы сжаты до 5x7, включая заполнение, а в железе эта разница в одну строку в глаза бросается.
Дисплей типа такого, только обозначен как "MJ1602C" (документации по нему не нашел, какая-то подделка другой подделки):
Andrew88, попробуйте так.
Есть предположение, что в основном цикле вы постоянно выводите символ в позицию (0,0), а так как курсор отключен, то он и затирает нижнюю строку. А на самом деле символ выводится полностью.
for(i=0; i<8; i++)
lcd_data(lines[i]);
lcd_gotoxy(0, 0);
lcd_putc(0);
while(1)
}Есть предположение, что в основном цикле вы постоянно выводите символ в позицию (0,0), а так как курсор отключен, то он и затирает нижнюю строку. А на самом деле символ выводится полностью.
serg_svd, не, дело точно не в этом, пробовал по-всякому.
В общем, без малейшего понятия, что это такое было - переписал проект заново, и символы стали рисоваться как положено.
Может, при компиляции что-то шло не так или какой-то аппаратный баг словил, даже не знаю. На забугорном форуме нашлась такая же проблема с игнорированием дисплеем команды "0x0C": https://www.avrfreaks.net/forum/lcd-and-cursor-onoff/, но как всегда: "I will post the results", - и тишина с 2007 года
- trengtor
- Сверлит текстолит когтями
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Что-то, видимо, в библиотеке. Советую разобраться (там вовсе не рокетсайнс) и подправить.
- ARV
у Peter Fleury в библиотеке есть один баг, но с описанной проблемой он никак не связан. баг в том, что при вычислении адреса ячейки ОЗУ для дисплеев с числом строк больше 2 он использует не битовое ИЛИ, а обычное суммирование. Для двух строк выходит так, что переполнение при сложении не возникает, а для остальных получается так, что возникает перенос битов при суммировании... если заменить + на | - все начинает работать отлично.trengtor писал(а):Что-то, видимо, в библиотеке.
это просто к слову
ARV, я так понимаю, эта строка? (Мне как раз и нужно будет 4-строчным дисплеем рулить)
lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+addressCounter);
- ARV
да, только там этих строк больше - внутри функции lcd_gotoxy
