Мелкие вопросы по теории
Сообщение Feodor76 »
Оно, дроссели само собой продаются готовые.
Сообщение Олегыч1 »
так их необходимо на вход или на выход БП поставить?
Я то понимаю, что на входе они ставятся, но в данном случае внутри светодиодной лампочки стоит уже "свой блок питания"... И помехи получается идут от него? Вернее по схеме помеха идет от например БП1 к D1 ? Значит в этом промежутке и надо ставить ферит?
Прошу прощение за свои глупые вопросы... Никак не могу понять откуда помеха идет?
Сообщение ypppu »
Помехи выдают три блока питания. Их питание идёт через контакты релюшек, которые расположены вблизи радиоприёмника. То есть фонят и сами блоки, и линия 220 вольт. Попробуйте отгородить блоки толстой железной стенкой. Если не помогло - значит нужн питание радиоприёмника пускать через фильтр.
Сообщение Олегыч1 »
ypppu, спасибо, внесение ясности. Попробую, отпишусь.
Сообщение Андрей Бедов »
Помеха идёт к приёмнику ДУ по цепям питания, от драйверов внутри светодиодных ламп.
Здесь только экспериментировать с развязкой цепей питания, если это вообще не радиопомеха от какой-нибудь "12-й гармоники" драйвера лампы (частота у этих драйверов 100-200 кГц).
Либо исключать трансформаторы для галогеновых ламп, и ставить сетевые светодиодные лампы на 230В, иначе тут вообще получается адовое сочетание: светодиодная лампа со своим драйвером, да через электронный трансформатор... Вот приёмник и сходит с ума от этой грязи.
P.S.: я мог что-то недопонять.
Олегыч1 писал(а):Была мысль перенастроить пульт и приемник в люстре на другую частоту. Но похоже нереально, т.к. в пульте стоит микросхема (даташита не нашел), которая не нуждается в настройке.
Сообщение mickbell »
Вероятно, "?" - это ПАВ-фильтр (надпись на плате SAW намекает) или вообще готовый генератор, я думаю, на 433 МГц или где-то там, на УКВ. Аналогия:
http://www.chipdip.ru/product/433mhz-kit-transceiver/
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
имено так там на этом ПАВ собран задающий несущей сигнала второй транзюк -УМ с модуляцией
но этож передатчик у него мощи хватает
а вот приемник там сверхреген или просто детекторник с усилком и компаратором на лм358(стандаттный модуль)
селективность у ниго никакая ... вот и ловит помеху так что от ващей грязи в проводах он с ума сходит
пока выключены реле (помех нет)команда проходит ка включили...пощла грязь
решение уже озвучено филтра ,экраны... или правилне выкинуть ЭТ и запитать от 12в DC с хорощего БП
Да откуда там селективность... На входе сразу транзистор, даже простого контура нет. Само собой, заткнётся от любой грязи. В приёмнике по ссылке, что я давал, контур на входе есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
1контут там обязан быть... это контур сверхреген детектора...он на частоту несущей настроен но поллса прозрачности там почти 10мгц выходит...вот и ловит все что можно... а моща помехи в таком БЕЗФИЛТРОВОМ гавне на порядок выще сигнала от 50мвт передатчика
ПС борются имено с источником помехи и цепями излучения ее-провода филтра по входам выходам ЭТ...
экранировка ресивера не даст НИЧЕГО при такой кодировке сигнала -он захлебнется от ШП помехи
Предложили радикальный вариант: уйти в ИК. По-моему, есть смысл попробовать. Конечно, брелок станет направленным, а это - неудобство.
Олегыч1 писал(а):это сильно проблематично сделать?
Да не особенно. Надо купить трёхногий фотоприёмник типа вот такого: http://www.chipdip.ru/product/tsop1736/ - это в приёмник, а в передатчик - любой ИК-светодиод и какой-нибудь генератор на частоту, соответствующую той, на какую куплен фотоприёмник, в данном случае 36 кГц. Хоть мультивибратор. :-)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
да не будет эта схема работа в оптическом диапазоне там нужна хитрая кодировка...которая не боится помех от провалов части бит... если и сработает очень нестабилно...
надо менять весть комплект приемник+прд
musor писал(а):да не будет эта схема работа в оптическом диапазоне там нужна хитрая кодировка...которая не боится помех от провалов части бит... если и сработает очень нестабилно...
Мы же вроде не знаем, какая там кодировка.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
Спасибо всем огромное за помощь в разъснении :beer: Сейчас к сожалению нет возможности поэкспериментировать с люстрой, т.к. подготовка к НГ. После праздника продолжу. Всех с наступающим! :music: :beer: :wink:
mickbell писал(а):Мы......не знаем, какая там кодировка.
не говорите за всех если ВЫ не знаете то ЯЗНАЮ
с этими гавноприемниками приемниками знаком давно горят они как мухи .ииза Емкабаласного гавнопиталника ..остается тока рабочий передатчик....а ид у него уникалный... тоесть от 1 пожодит тока к своему... а МК китаюза ставит туда ...1разовый 8ногий 12пик508 так что сразу в мусор(тока реле 3штуки снять) одно время даде писали свою прошу под это на другом мк -перед прошивкой ид вводится свой для каждого
musor писал(а):не говорите за всех если ВЫ не знаете то ЯЗНАЮ
А... ну тогда ладно. Нет оснований не доверять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Вероятно, "?" - это ПАВ-фильтр (надпись на плате SAW намекает) или вообще готовый генератор, я думаю, на 433 МГц или где-то там,
musor писал(а):имено так там на этом ПАВ собран задающий несущей сигнала второй транзюк -УМ с модуляцией
Интересно, а куда делся передатчик у моего пульта?
Сообщение Олегыч1 »
Эта таблетка имеет три вывода. И на ней надпись: H R433A . Гугл сказал, это резонатор поверхностно-аккустической волны (ПАВ) http://www.msilverman.me/wp-content/upl ... 299581.pdf
Последний раз редактировалось Олегыч1 Пт дек 30, 2016 19:49:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
а вот та херня наподобие транзеля, что вместо saw фильтра это не мелкосхема генератора?
Я его полностью поддерживаю.
Может быть, там на транзисторе генератор с одним витком катушки, выполненным дорожкой на плате, она же излучатель, по схеме ёмкостной трёхточки или ещё какой. Можно срисовать схему, но лениво.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ писал(а):Интересно, а куда делся передатчик у моего пульта?
вы наверно имете ввидк резонатор ПАВ? а его сэкономили у вас силно китайская версия с LС геной з дорожек и 2 кондеев...работает примерно на 433+- трамвайна остановка
мощность ее гдето 5-10мвт и далнолсть метра 3-4 по прямой
oleg63m писал(а):вот та херня
и вы про что...
Вернуться в «Теория»
