Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение TPAHCODEJI »
musor писал(а): болшего бреда не ЧЧИТАЛ! и вы еще хотите ПРОЕКТИРОВАТЬ МОСТ??? :shock: :facepalm: :oops:
Да, я уже признал что ошибаюсь. Надо просто было обмотку в разрыв провода к силовому трансу добавить. Мост я проектировать пока не собираюсь. Начну с повторения полумостовой схемы.
По поводу ПОС. Можно и без него, но придется схему драйвера дорабатывать(более мощные ключи и тд). В некоторых схемах компьютерных блоков вплоть до 200 ватт ПОСа нет
В литературе я только про квазирезонансники прочитал. Они есть 2 видов. С переключение по нулевому току и напряжению. Второй вариант лучше так как не грузятся транзисторы, но видел я его мало где
Насчет спаленых транзисторов. Лампа,включенная последовательно с сетевым проводом и осциллограф спасут от этого.
Сообщение Телекот »
TPAHCODEJI писал(а):В некоторых схемах компьютерных блоков вплоть до 200 ватт ПОСа нет
Покажи.
К примеру эта
(80.13 КБ) 282 скачивания
Сообщение Slabovik »
Просто не нарисовано. В реальности всё там есть.
Эта схема из хорошей книги. Что то мне не верится что авторы могли упустить это.
Кстати в этой книге единственное внятное объяснение наличия диода в базовой цепи. При мертвом времени неосновные носители которые рассасываются в транзисторе рассеиваются и тем самым подпирая диод в базовой цепи, не давая конденсатору разряжатся
Сообщение Телекот »
Все эти схемы рисовались обычными людьми, просто тот чел был не внимательный. Обрати внимание что драйвер питается через резистор 1,5к, разве он сможет обеспечить ток базы транзистора 0,5-1А ?
Голову иногда включать надо.
Ты сам писал
TPAHCODEJI писал(а):Можно и без него, но придется схему драйвера дорабатывать(более мощные ключи и тд).
Чем эта схема драйвера отличается от других?
Диод в базовой цепи нужен для того сто бы конденсатор в базовой цепи зарядился до вполне определённого напряжения около 1в. И это напряжение в паузах прикладывалось к базе транзистора для его быстрого закрытия. В более совершенной схеме стоят 2 диода.
согласен во многих схемах даже в солидных изданиях полно ошибок...причины в том что реверсинженеринг требует не толко внимателности при копировании но И ГЛУБОКОГО ПОНИМАНИЯ КАКОНО РАБОТАЕТ
а вот этого у 80%авторов всяких статей не наблюдается... в основном они копипастят куски друг у друга не утруждаясь проверкой и пониманием, потом перекресно ссылаются сами на себя... найти тут ктосделал ошибкуи устранить ее везде трудно если сам автор этим не озабочен...а чаще это так
Сообщение Starichok51 »
TPAHCODEJI писал(а):Эта схема из хорошей книги.
эта схема из фуёвой книги.
там не только обмотка ПОС отсутствует, но и фазировка вторичек нарисована не правильно.
Starichok51 писал(а):эта схема из фуёвой книги.
абсолютно согласен
Спойлер+к выше замеченому- неправилная фазировка ДГС
-рисовал какойто студент -недоучка если по этой схеме собрать БП :facepalm: :shock: знатный ФЕЕРВЕРК на НГ :idea: будет вам обеспечен :)))
Сообщение Телекот »
musor писал(а):если по этой схеме собрать БП знатный ФЕЕРВЕРК на НГ будет вам обеспечен
Нет не будет, Без обмотки ПОС транзисторы полностью не откроются так как ток базы очень мал. Конечно будут горячие но без спец эффектов. Много раз встречал пробитый 1 транзистор, а второй целый. Сигнал ПОС отсутствует и транзисторы полностью не открываются.
подумай что будет с ключами уедшими в линейный режим? ДА ЕЩЕ СИНХРОНО! ток баз мал транзисторы работают в режиме класа ав...разогреются до предела и начнется симфония Кривой ТГР с ДГС это силно ускорят-сквознячком в линейке дунет думаю секунд 5-10 врядли протянет...хотя...мож и полминуты продержится с запахами "свежести!
кто проверить желает? в железе...
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
защитта полумоста кстати отсутствует как клас...
Сообщение Телекот »
Я ещё раз говорю что много раз встречал блоки с одним пробитым ключом, причём второй целый и работает как вы только что описали только при полном напряжении К-Э. Греется конечно, но перегреться ему не дает штатная защита блока питания.
Кстати да. Это вобще без коментариев. Жутко тупанул с фазировкой. Но автор книги ощущения тупого человека не вызывает. Но как показывает практика к книгам надо тоже скептически относится
А тут мне все говорят читай книги.
И правильно ли он объяснил назначение диода в цепи баз? Чтобы кондер не разряжался в момент дед тайма? Верно?
Сообщение Телекот »
Диод ограничивает напряжение на конденсаторе во время импульса и не даёт разрядится в остальное время.
Но диод анодом подключен к плюсовому выводу конденсатора
Сообщение Телекот »
всё верно.
Конденсатор заражается пока диод не откроется примерно до 0,7-1в.
Сообщение rahmaevao »
Могут ли термопредохранители обеспечить защиты от КЗ??
На подобие таких: http://radioremont.com/product/termopre ... c_10a_250v
Или они не сгорают по своему току (10 А в примере)? :?
Сообщение ypppu »
Они срабатывают на перегрев. Не защищают от КЗ. Используются в двигателях, трансформаторах.
Спасибо, ypppu
Сообщение sheva555 »
Добрый вечер, собрал ибп на ir2153, трансформатор от компьютерного бп без перемотки. На парных обмотках трансформатора почему то разные напряжения 7 и 8, 16 и 18 вольт, это нормальное явление?
Также бп издает низкочастотный гул 25-50 гц, в чем может быть проблема?
