Мелкие вопросы по теории
Сообщение alexradio1103 »
oleg63m писал(а):ты когда двигатель разбирал то?
Вот случайно, буквально позавчера.
Ротор - пластины железные, залитые люминью! :)
Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором Короткозамкнутая обмотка ротора, часто называемая «беличье колесо» из-за внешней схожести конструкции, состоит из алюминиевых (реже медных, латунных) стержней, замкнутых накоротко с торцов двумя кольцами.
:write: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 0%BD%D0%B0
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн дек 19, 2016 18:57:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
alexradio1103 писал(а):А там фиг его знает, что за металлический порошок был в черном пережжённом масле! Может и люминь в перемешку с чугунием!
Понятно. Так, скорее всего, и было. А то и вообще голимый чугуний.
alexradio1103 писал(а):А как тогда в механическом электросчётчике крутится Алюминиевый диск?
Вихревыми токами. Это немного другая история.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
alexradio1103 писал(а):Короткозамкнутая обмотка ротора, часто называемая «беличье колесо» из-за внешней схожести конструкции, состоит из алюминиевых (реже медных, латунных) стержней, замкнутых накоротко с торцов двумя кольцами.[/i]
:write:
вот именно, сама клетка- это обмотка.а внутри железо :))) и премещается она в магнитном поле. либо мимо магнитов. если перемещать пару алюминиевых брусков без магнитного поля, никакого эффекта не поимеем
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ptr128 »
Может быть глупость скажу, но раз монитор этот должен работать от 110 вольт, а отказывается от 216 после ИБП, так может у него тупо обрыв в выпрямительном мосте и он, бедолага, на одной полуволне выживает?
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Да не, вероятно при 200в уже не хватат сил для запуска БП моника... :dont_know:
Проверить напругу на банке(300в) и проверить/заменить мелкие эл-литы в обвязке ШИМки...
Точнее - без схемки не скажу... :dont_know:
Сообщение oleg63m »
врят ли. если оторвать один диод, заглохнет весь мост
у меня кстати лыжа флетрон, когда включаю сам не включается, только жарким летом. и, если ушел в спячку- сам не включится. а стоить передернуть кнопку питания- запускается и работает. но я его не трогаю, не трудно кнопку нажать.
пульсации у него большие
Последний раз редактировалось oleg63m Пн дек 19, 2016 19:22:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ptr128 »
alexradio1103 писал(а):Точнее - без схемки не скажу... :dont_know:
А со схемкой? http://elektrotanya.com/samsung_920n_sm ... nload.html
:))) Вам это надо, или автору?
Но, если интересно... :dont_know:
Да, спасибо за схемку! :) Сам-бы себе не качал...
Нема у Тани схемы самого БП! :cry: Мэйн есть, а БП нету!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн дек 19, 2016 19:28:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
не поверите
There is no preview for this item!
Possible causes:
this is not a pdf file.
pdf, but possible corrupted, or password protected.
(If this is the reason, announce it
with the blue man icon on the top and I remove it.
You can login to do that!)
pdf, but no preview picture generated yet.
File doesn't exist on the site. (eg. deleted).
Токо шо скачал без проблем!
Да схема, в принципе и не нужна... просто смерять напругу на банке и заменить мелочь эл-иты...
Сообщение ptr128 »
Но я же скачал! Выложил, то что скачал на свой сервер: http://ptrhome.no-ip.org/samsung_920n_sm.zip
Сообщение oleg63m »
со "своего" сервера без проблем :dont_know: видать ссанкции гребанные. ни один даташит не доступен с той страницы, остальное открывается :dont_know:
Нема тама БП!
Есть Мэйн и ещё 9 страниц с всякой фигнёй! :dont_know:
Сообщение ptr128 »
Выложил на своем сервере полный http://ptrhome.no-ip.org/920nw__syncmas ... onitor.pdf
Схема БП есть на 31-ой странице
Дык! Другое дело! :beer: Сеньк Ю! :)
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Такс, Да тама всего два эл-лита! Банка С804(100х450) и самопитание ШИМ С807(47х50).
Вот С807 в первую очередь и менять! :solder:
Сообщение oleg63m »
штук 6 таких отремонтировал. все время кондеры в блоке питания на выходе раздувались. и только один раз плюс к кондерам еще и Р-канальные ключи в преобразователе прошило.
надежная схема, довольно таки. хотя с другой стороны и ломается(так годами ж не выключается), но ремонт за пол часа :beer:
Сообщение PombI4 »
alexradio1103 писал(а): А для большей конкретики, набросайте, пожалуйста схемку - для наглядности! :)
Схема вот такая:
Подключено все по даташитам. Но... Как уже говорил - терзают смутные сомнения по поводу подключения светодиода.
(7.33 КБ) 242 скачивания
PombI4 писал(а):терзают смутные сомнения по поводу подключения светодиода.
А что смущает? Св-диод ставьте вблизи разъёма питания. Резистор подбирайте исходя из заданного тока:
I=Ur/R; R=Ur/I
I - ток = 5мА
Ur - напряжение на резисторе равное: VDD-Ud, где Ud - падение на св-диоде, обычно для красного 1.6в
R - сопротивление R1 примерно 680 Ом. Можно спокойно ставить 1кОм.
С2 и С3 располагайте как можно ближе к соответствующим микросхемам, а С1 я бы увеличил раз в 50...
47...100мкФ - будет вполне достаточно. С1 можно размещать тоже у разъёма питания.
Землю(GND) не делайте слишком тонкой.
Сообщение PombI4 »
I=Ur/R; R=Ur/I
I - ток = 5мА
Спасибо. Рассчитывать светодиоды я умею :).
Тут меня интересует потенциальное влияние дополнительного потребителя на общей шине питания на фильтрующие конденсаторы. Не "обнуляет" ли он их смысл?
Да нет же! Уже сказано выше - если питание достаточно, то никакого влияния св-диод не окажет!
Питать чем будете? ЮСБ допускает ток до 0.5А - думаю этого с головой хватит.
Вернуться в «Теория»
