Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Особенно если от внешнего питания будет работать нормально.
Вот это я и хочу выяснить.
Сообщение sheva555 »
kentgaryk писал(а):
sheva555 писал(а):Схема подобная этой
Надо смотреть напряжение на С4 в процессе работы. Особенно если от внешнего питания будет работать нормально.
А как подключить к этой схеме внешнее питание? Оторвать 1 и 4 ногу от платы и к ним - и + или - подключить к общему, а из обвязки 1й ноги убрать д1 и на его место +?
Сообщение Телекот »
всё я пас. kentgaryk Может у тебя получиться.
Сообщение diesel170 »
Самопитание микры там через С7 идёт, с выхода инвертора. Через резистор только запуск.
Сообщение kentgaryk »
:))) Гул "25"Гц это скорее всего модуляция пульсациями питания ИРки с частотой 50Гц. Не надо ничего отпаивать, надо подать на С4 от внешнего источника через диод порядка 12В. При этом не забывая что работаешь с горячей стороной схемы и находится она под фазным напряжением сети.
Сообщение Телекот »
С7 бустерное питание.
diesel170 писал(а):Самопитание микры там через С7 идёт
С С7 берется вольтдобавка для питания драйвера верхнего плеча. Микра оттуда не питается.
При подключении внешнего питания гул не пропадает. На с4 напряжение 11.8в
Сообщение Телекот »
А что гудит? Трансформатор?
11в Маловато.
Телекот писал(а):А что гудит? Трансформатор?
11в Маловато.
Для ее питания вроде 9+в хватает, определить что гудит практически нереально, гул тихий, да и дома тишина только ночью бывает))
Сообщение Телекот »
При 9в она вырубается. А для надёжной работы с учётом пульсаций необходимо хотя бы 13-14в, лучше что бы немного открылся внутренний стабилитрон. Надо подобрать мощный резистор.
Честнее было бы разделить балластный резистор примерно пополам, между ними сглаживающий электролит на землю. Стабилитрон будет работать эффективнее. Максимальнодопустимое напряжение конденсатора должно быть при этом больше.
Сообщение Телекот »
да нормально он и штатной схеме работает.
Доп питание поднял до 14в но гул не исчез.
Такой вопрос, а этот гул не может быть из-за того что трансформатор ничем не нагружен? Выпрямитель у меня будет на отдельной плате, пока она не собрана и соответственно на выход трансформатора ничего не подключено
Сообщение Телекот »
Да не должно быть.
sheva555 писал(а):Выпрямитель у меня будет на отдельной плате,
Вот это сильно неправильно! Выпрямитель, дроссель и конденсаторы фильтра должны быть на минимальном расстоянии от трансформатора. Дорожки до диодов должны быть максимально короткими, а не на соседнюю плату проводами тащить!
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
sheva555 писал(а):Доп питание поднял до 14в но гул не исчез.
А с электролитом С3 там все нормально? Сколько вольт на нем мультиметр кажет?
Сообщение TPAHCODEJI »
Я все таки не понял.
В некоторых блоках питания используется вместо диода второго резистор на 39 ом.
Что произойдет если конденсатор зарядится до напряжения падения на диоде и резисторе ДО окончания управляющего импульса? По идее через него перестанет протекать ток и весь ток пойдет через резистор и диод. Так как сопротивление этой цепи высоко то ток будет мал и транзистор войдет в активный режим что не хорошо. По этому в мощных блоках конденсатор от 5 до 10 мкф берут.
У меня на входе 2 электролита, напряжение на них 139 и 141 вольт
Вот схема
В сумме 280В - это странно, без нагрузки должно быть 310В если не врет мультиметр.
Телекот писал(а):бустерное питание
kentgaryk писал(а):вольтдобавка для питания драйвера верхнего плеча
Что-то я про него не подумал. Но питание микросхемы вроде бы тоже иногда организуют, как я писал?
Кстати, проводил опыт с такой самозапиткой. Только микра была 1156ЕУ. Работало, но транзисторы грелись. Видимо, импульсы тока слишком велики были (кондёр 1200 пФ).
