Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение sheva555 »
kentgaryk писал(а):В сумме 280В - это странно, без нагрузки должно быть 310В если не врет мультиметр.
Мультиметр вроде не из самых дешевых, измерял в вечернее время, возможно в сети пониженное напряжение было
В закромах родины есть парочка электролитов на 1200мкф 200в, если я заменю ими те что сейчас стоят на 220мкф, то какой-нибудь софтстарт нужно городить или на время тестов хватит лампы лампы накаливания в разрыв сетевого провода?
для тестов такие ПРОТИВОПАКАЗАНЫ даде если зашунтиши их 33к 2вт-смертелно
лампа ват 200 при1 пуске годится потом через 20-40сек схема должна ее замкнуть релекой
а
Добавлено after 1 minute 1 second:
да мостик надо 10-20а 700в...прикрутить на радиатор
Сообщение kentgaryk »
Да конечно противопоказаны. Надо эти сперва проверить, отцепить от них все и включить через мост в сеть. померить сеть померить на кондерах при 220в сети на них должно быть 310В при другом меняться пропорционально. Если оно сильно меньше то электролиты говно.
они на 200в их по 2 впослед надо!
ну да как в схеме стоят
Добавлено after 12 minutes 37 seconds:
А вообще сто раз уже об этом говорено - собирать и настраивать ИИП не имея возможности посмотреть осциллографом, что там в нем происходит есть мудовые рыдания :cry:
Сообщение TPAHCODEJI »
Только что посчитал время зарядки конденсатора 5 мкф током 2А. Оказалось 0.04 секунды. Что то как то много. В таком случае думаю ток будет течь через конденсатор, а не диоды. Т.к емкость большая.
Сообщение doukutsu »
Подскажите как запитать промышленный звонок 50 вольт 50 герц в сеть 220 вольт 50 герц Если можно то без общих фраз типа (Через понижающий трансформатор (автотрансформатор)) Конкретно какой трас сколько витков или какое сопротивление и т.д
Последний раз редактировалось doukutsu Пт дек 16, 2016 16:23:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bear2011 »
Сообщение alexradio1103 »
doukutsu! Тема - дубль! Читаем Правила
doukutsu писал(а):звонок 50 вольт 50 герц в сеть 220 вольт 50 герц
Звонилку перемотать! :idea: :idea: :idea: :wink:
учитывая малое время работы звонка -5мин в сутки самое разумно подобрать баластный резистор (s) их лучще разместить снаружи но если корпус просторный -можно и внутри главное чтоб они не задивали корпус -резик(и) будет греться.. и может
начать плавить корпус для расчета надо запитав звонок от 50в 50гц замерит его ток -далее расчет резика по закону вома
при расчете надо учесть что нагрузка активно индуктивная и считать замерив сопротивление катухи -НЕЛЬЗЯ
сейчас посыплются предложения с гасящим кондером...но я прикинув типовые значения индуктивности отказался от этой идеи при простом расчете вы попадаете в резонанс и звонок 99% сгорит а если считать все как одно целое даных явно недостаточно нужны даные звонка в рабочем режиме- тоесть индуктивность при 50гц в режиме звона(индуктивность там силно зависит от режима-зазор меняется) можно конечно провести серию опытов подобрав кондер...но врядли оно того стоит
kentgaryk писал(а):перемотать!
ну если вам нечем заняться....и вы мазохист -флаквруку :)))
Разобрал и обнаружил внутри кондер 1 мвф 300в может его заменить на другой? Изображение
:o как он включен? может у вас звонилка на DC50v? :dont_know:
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
посмотрел фотку похоже впослед... видимо у вас звонилка по типу МЭ ревуна... катушка +магнит...
тогда попробуйте емкость поменще впослед потядка 0,01мк на 600в-контролируйте напряг на катухе!
Скорее всего это ревун и есть . На секунду по незнанию включал в 220 звук был похож на кряканье в подводной лодке. По поводу постоянки или переменки - то на крышке сохранился вкладыш в котором сказано что питается от переменного тока
Сообщение Jack_A »
СпойлерЯ представляю - поставить такое в квартиру вместо звонка :o Хотя если поставить в гараж, то потенциального взломщика легко будет вычислить затем по жидко-фекальным следам :) , если не окачурится - в этом случае - статья УК, потому что УК нежно оберегает воров и жуликов от справедливого возмездия трудящихся.
Извиняюсь за офф-топ
Вспомнил как монтер ОПС в банке пошутил над ментами. У концентратора "Рубин-6" есть выход на звонок (ревун) но он обычно отключен - хватает и пьезопищалки. Мужик подключил ревун, дождался пока менты сядут обедать (ревун он под стол тихонько положил) и устроил сработку :shock: Стол перевернули вместе с едой на себя :)))
Я работаю с металлом поэтому в мастерской зачастую кроме ядерного взрыва ничего не услышать))) Кроме замены кондера на 0,001 мк есть другие версии? Я почесуто думал на сопротивление ватт на 20 ....
Сообщение Jack_A »
Почему обязательно - через опу ? Неужели такая уж проблема - транс ватт на 10 ?
Сообщение Timz »
Привет всем! не знаю в ту ли ветку форума написал, в общем такая ситуевина. Есть аккум с нестандартным разьемом
Это от шуруповерта. Использую этот аккум не по назначению в своей поделке)) Уже голову всю сломал как бы компактно подключаться к таким клемам не потеряв гарантию на аккум))
Вариант с изолентой заманчив, о тогда он не лезет в зарядник. так что надо чтото сьемное. Может ккие то тонкие хомуты бывают или чтото вроде того. Размер критичен. Камрады, у кого какие идеи есть?)
Сообщение Vasilii »
Печатная плата по форме контура акка в плане, к ней припаять пружинящие контактные лепестки. Все как в ответной штатной части. Трудозатраты не большие, зато функциональность, универсальность и гарантия не пострадают.
Не мешайте мешать!
