Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
катушка трансформатора и конденсатор составляют коллебательный контур.
кто больше? :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Андрей Бедов »
Никакого колебательного контура.
Обычный усилитель с глубокой ПОС, превращённый в генератор.
Будет "пердеть" в динамике.
Трансформатор - для согласования сопротивлений и отсечки постоянной составляющей от динамика.
Сообщение FeCat »
Уважаемые коты!
Поясните please как работает эта схема, что и зачем. Это из сервис мануала ЦАПа, питание непосредственно микросхемы ЦАП.
Получается, что после включения схемы транзистор открывается и нагружает линейный стабилизатор, по мере заряда конденсатора C429 транзистор закрывается, но не до конца, и остаётся в полуоткрытом состоянии. Я правильно понимаю? Зачем это всё надо? Какая то дополнительная стабилизация?
(26.87 КБ) 277 скачиваний
Сообщение ptr128 »
Вот есть кварц на 16.000МГц, получается, с точностью 0.0001%.
Живет он на плате Arduino Pro Mini с двумя емкостями на каждой ноге на землю. Точность этих емкостей мне не ведома, поэтому, пусть она будет 5%
Какая результирующая точность тактового сигнала внутри МК?
Или на сколько секунд за сутки будут врать часы на таймере в этом МК, если таймер крутится по кругу и программно не трогается?
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
akl
Сообщение akl »
Вы очень высокого мнения о производителе такого кварца. Четвертый знак после запятой может быть любым. Поэтому ориентируйтесь на 0,003%.
ptr128 писал(а):...таймер крутится по кругу и программно не трогается
Можно добиться точности воспроизведения секунды ±1 такт. Типа
А конденсаторы это зло! Соединив корпус кварца с общим, получаются более стабильные емкости, вполне достаточные для возбуждения кварца на частоте собственного резонанса. Например
(35.76 КБ) 461 скачивание
Сообщение mickbell »
oleg63m писал(а):катушка трансформатора и конденсатор составляют коллебательный контур.
Также в этот контур входит резистор в 470 кОм номиналом. Какая там добротность получится? Каков смысл в контуре со столь бешеной добротностью? :))
FeCat писал(а):Получается, что после включения схемы транзистор открывается и нагружает линейный стабилизатор, по мере заряда конденсатора C429 транзистор закрывается, но не до конца, и остаётся в полуоткрытом состоянии. Я правильно понимаю? Зачем это всё надо? Какая то дополнительная стабилизация?
Название файла - wtf1.png - правильное. WTF? Или, другими словами, ЧЗХ? Это явно компенсация остатков 100-герцовой пульсации стабилизированного напряжения +5VDAC, которое не должно иметь даже намёка на фон. Посмотрим, как это делается. Вы описали переходный процесс при включении, но он не очень интересен. Интереснее то, что потом. А потом вот что. Переменная составляющая - этот самый фон, который надо задавить - немного усиливается транзисторным каскадом, при этом инвертируется, а потом подмешивается к питанию через два резистора - R400 и R401.
ptr128 писал(а):Или на сколько секунд за сутки будут врать часы на таймере в этом МК, если таймер крутится по кругу и программно не трогается?
Дело даже не в точности номинала частоты. У меня самодельные часы-радиобудильник на STM32 (кто сказал "из пушки по воробьям"??? часы сделаны с целью освоения МК STM32) с кварцем 8 МГц. Я сразу же предусмотрел подстройку хода (через меню), но по ходу отладки, пока плата была вне корпуса, даже обычный сквозняк заметно влиял на точность. Сейчас, когда плата в корпусе, точность хода (среднее изменение частоты туда-сюда) один-два PPM, или где-то в три-пять секунд за месяц.
Последний раз редактировалось mickbell Сб дек 24, 2016 08:57:07, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
такие простые, казалось схемы иногда таят в себе много "детских неожиданностей". замените транс усилителем на еще одном транзисторе, и вы вместо "пердения" можете услышать совсем другой звук. попадал в такие ситуации при изготовлении звонков- "иммитаторов".
поэтому, какие там свойства используются с первого взгляда не всегда точно определишь.
так например в одном иммитаторе звук "бульканье" формировался именно за счет резозансных свойств динамика на низкой часте, поэтому долго не мог запустить его, используя более высокочастотный динамик чем по схеме.
ну а в общем все правильно, любой трансформатор используется для согласования импенданса. особенно если его самого согласовать :))) а для отделения постоянной составляющей конденсатор намного лучшее средство, уж поверьте :beer: :)))
и еще есть одно интересное свойство индуктивности: отдавать часть накопленной энергии обратно. благодаря чему можно зажечь 3,5 вольтовые светодиоды от 0,5-0,7 вольт, или запустить мультивибратор с выходным напряжением, превышающим напряжение питания.
на мир смотреть надо ширше, а копать глубже :beer: :beer: :beer:
умный китайса давно создал 3 ногие чипы которые генерять из 1в до 3-6в всего то с 1индуктором 33мгн
musor писал(а):умный китайса давно создал 3 ногие чипы которые генерять из 1в до 3-6в всего то с 1индуктором 33мгн
Умный япониса давно создал осцилляторы (у меня на работе принято применять такое: http://sg8002.ru/), которым никакой индуктор не нужен. Только вот в плане погрешности по частоте они нисколько не лучше кварцев, зато пожрать горазды.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Умный япониса давно создал осцилляторы .
вы меня не поняли я говорил не про кварцы в Поднебесной их тож полно как гавна рещь шла про 3ногие STEPUP converter кторые из 1батарейки делают 3-6в для питания скажем диодов в фонаре
musor писал(а): вы меня не поняли
Ага, понял теперь. Прошлое сообщение было дописано про превышение напряжения, а я этого ещё не видел, когда своё писал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ptr128 »
akl писал(а):Можно добиться точности воспроизведения секунды ±1 такт
В этом я нисколько не сомневаюсь. Меня волнует не количество тактов, а стабильность их частоты.
akl писал(а):А конденсаторы это зло!
В этом я так же не сомневаюсь. Я не знаю насколько на итоговую точность кварцевого генератора влияют кварцы 5% точностью. Ну не нашел я формулы расчета частоты в зависимости от этих емкостей, чтобы по ней посчить погрешность. Подозреваю, что итоговая точность все равно будет меньше чем 5%. Но и не меньше 0.005%. А сколько? Порядок бы хотя бы...
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
mickbell писал(а):даже обычный сквозняк заметно влиял на точность
Я с детства помню, что если электронные часы не снимать на ночь с руки, они за год уплывут на несколько секунд, не более. А если снимать, да еще на подоконник ложить, то несколько секунд могут и за сутки образоваться. Без термостабилизации от моей теплой руки.
Но меня усиленно уверяли, что там были неправильные кварцы без термостабилизации и таких кварцев в природе больше нет.
конденсаторы -НЕОБХОДИМОЕ зло без них не выйти на номинал частоты обычно величина нагрузочной емкости указана на корпусе кварца или в его документации чаще всего около 22пф
отклонения туда суда уводят частоту от номинала -сионыцй уход может сорвать ггенерацию
тКЕ кондеров надо брать МП0
musor писал(а):тКЕ кондеров надо брать МП0
Так и есть, но у кварца есть ТКЧ. Бывают специальные кварцы с нулевым ТКЧ, но только на частоте при температуре где-то в 50 градусов - для работы в термостате.
Последний раз редактировалось mickbell Сб дек 24, 2016 17:23:18, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
musor писал(а): величина нагрузочной емкости указана на корпусе кварца
ну и сказочник вы, батенька. если на корпусе кварца написано 22р, это значит что внутри корпуса уже установлены такие емкости, и снаружи их цеплять не надо. надо только корпус заземлить :))
но только на частоте где-то в 50 градусов
:shock: :shock: :shock: я чета проспал? уже частоту в градусах цельситя меряют? может и в %об уже начали? прекращайте злоупотреблять боярышник
Последний раз редактировалось oleg63m Сб дек 24, 2016 12:19:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ptr128 »
musor писал(а):конденсаторы -НЕОБХОДИМОЕ зло .. указана на корпусе кварца или в его документации
А самое главное? Каково влияние погрешности номинала этих емкостей на погрешность полученного кварцевого генератора? С каким порядком погрешность емкостей фигурирует в итоге? -1, -2, -3?
Сообщение oleg63m »
ptr128 писал(а):Каково влияние погрешности номинала
http://www.pro-radio.ru/urbanism/12152/
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/el_mech/ ... rametr.htm вот здесь есть формула определения сн
Сообщение ptr128 »
Тут, скорее практический подход. Можно только понять, что у кого-то убегало на 2 секунды в сутки, у кого-то на 5. Если брать максимум 10, то получим 0.01%, то есть где-то порядок -2(%).
За ссылку, кончено, спасибо! Раз нет возможности посчитать теоретически, можно ограничиться и экспериментальными данными.
oleg63m писал(а):вот здесь есть формула определения сн
Формула совершенно эмпирическая, без зависимости от частоты. А про влияние емкостей на частоту расплывчато написано: "Резонансная частота кварца, включенного в реальную электрическую цепь, будет изменяться в некоторых пределах при разных значениях емкости нагрузки." А вот формулы этой зависимости не привели (
Сообщение Нолик »
ptr128 писал(а):Резонансная частота кварца, включенного в реальную электрическую цепь, будет изменяться в некоторых пределах при разных значениях емкости нагрузки.
Максимальная долговременая стабильность кварцевого генератора получается, если кварц возбуждать на механической гармонике. Обычно это требует колебательного контура настроенного на частоту близкую к частоте этой механической гармоники, хотя есть схемы позволяющие взбудить кварц на механической гармонике и в семах без катушек.
Почитать можно здесь.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/07/
СпойлерЕсть проверенная схема кварцевого генератора без катушек в которой кварц можно возбудить на третьей гармонике. В Интернете есть несколько разновидностей подобных схем, но на практике они работают неустойчиво в отличии от этой схемы. Настройка на нужную гармонику производится подбором конденсатора С5.
Т.к. в дальнейшем она у нас будет использоваться, то здесь я приведу её описание. Точнее просто выложу скан из статьи.
Статья опубликована в ж. Радиолюбитель 8-2000 год
Сообщение ptr128 »
Машка писал(а):Максимальная долговременая стабильность кварцевого генератора получается, если кварц возбуждать на механической гармонике.
Спасибо! Но, увы, это несколько не в тему. К сожалению у меня нет возможности ни повлиять на схему генератора, ни даже выяснить его схемотехнику:
ptr128 писал(а): Вот есть кварц на 16.000МГц. Живет он на плате Arduino Pro Mini с двумя емкостями на каждой ноге на землю. Точность этих емкостей мне не ведома
А при это уже в нескольких источниках утверждается, что:
Если емкости номиналом 20pF, то насколько изменится частота генератора, если реальная емкость этих конденсаторов по 19pF? Или по 21pF? В "некоторых пределах". А в каких?
P.S. В даташит без всяких объяснений подробностей тупо указано: Recommended Range for Capacitors C1 and C2 [pF] 12 - 22
Вернуться в «Теория»
