Котуинко
Сообщение serg_svd »
Значит у Вас какая-то из библиотек не соответствует стандарту С99. Или же некая функция написана в стандарте С99, а компилятор не умеет. И для того, чтобы найти, надо покопаться в коде. У меня ничего подобного не наблюдается. Но я то в LGT8 пока только один Blink и шил то. А у Вас наверное там код посерьёзнее?
Сообщение BOB51 »
Скорее последствия изготовления программатора на IDE версии 1.8.9, а работа с прошивкой платок LGT на IDE версии 1.8.19.
У меня обе версии установлены и допускают независимую работу.
Позже ещё разок соберу макет для перепроверки, как настроение будет.
8)
Сообщение BOB51 »
Интересно, это только у меня так?...
или только "местные особенности" влияют?
или моё "КАРР" (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4752270) сбылося?
Любая попытка входа на сайт ардуино (https://www.arduino.cc/)
:roll:
ARV
Сообщение ARV »
В нынешнее время надо пользоваться тем, что запрещено рекламировать, чтобы увидеть, что нам недоступно из-за блокировок...
Сообщение BOB51 »
Причем тут "запрещенная реклама"???
Простейший вопрос в скачивании дистрибутива ардуино IDE (без разницы какой из версий) да доступ к онлайн хелпу (с версии 2.х.х эта функция стала "он лайн").
Доступ к обновлению платформ...
Ранее таки было "свободно- бесплатное".
:sleep:
Проблемы пошли недели две -три назад... Причем случайно обнаружил - попытка переустановки "с нуля" ардуиноIDE и\или обновления через менеджер платформ для версий 1.8.9 и 1.8.19. Да и из 2.3.6 уже справочки с сайта недоступны.
Хотя... Я предполагал очередную "прихватизацию" (чтоб простолюбителям проблемы создавать - "...уж слишком моного вумных появилось...")...
С другой стороны - переживемс и этот "эксцесс" - не в первый раз уже...
8)
:beer:
ARV
Сообщение ARV »
То, что не заблокировали нам в качестве санкций, блокируем мы в качестве безопасности. Вдруг вы на том сайте начнете ВСУ финансировать?! А так - нет доступа, и все за вас спокойны...
Сообщение главный колбасист »
ARV писал(а):А так - нет доступа, и все за вас спокойны...
Да. И дулю всем. :))
Сообщение BOB51 »
Собственно ничего нового - единственно надо к подобной ситуации заранее готовиться.
О чем ранее уже не раз говаривалось (те же микрощип да атмел в не столь далеком прошлом)...
Нынче стоит присмотреться к группе ARM микроконтроллеров и особо к средствам разработки для ESP8266/ESP32 (наверняка будут следующими в группе "подссакционных")...
Жаль только "отечественного софта/IDE" да еще и свободно - бесплатного пока не наблюдается...
8)
Кстати...
Рекомендую вспомнить работу с разграфленными под линеечку (собственными лапками да карандашиком) листочками, нарисованными от руки таблицами команд для "ручного ассемблера" и старые-добрые MCS51, MCS48, Z80, I8080 (в старых кладовках валяющиеся).
Ну и архивными копиями старого софта под ДОС не брезговать.
Мало ли чего нас еще из "нежданчиков" ожидает.
:wink:
Весьма хорошо архивируются для резервного восстановления/переноса портабле версии ардуиноIDE 1.8.9 и 1.8.19
:tea:
:beer:
BOB51 писал(а):Рекомендую вспомнить работу с разграфленными под линеечку (собственными лапками да карандашиком) листочками, нарисованными от руки таблицами команд для "ручного ассемблера" и старые-добрые MCS51, MCS48, Z80, I8080 (в старых кладовках валяющиеся).
Вот вот. Самое время. Валяется целая куча ВЕ31, ВЕ51, ВЕ39, Z80, 580ВМ80 похищенных в своё время ещё предками. Так толком и не освоенных. Мне стыдно. :cry:
Сообщение BOB51 »
Для 51 особо проблем нет (если со встроенным ПЗУ)...
А вот с внешним - там заморочек заметно больше.
Надо и со схемотехникой и с железом сопровождения (программатор для ПЗУшек и эмулятор ПЗУ) иметь под руками...
Да и жреть по питанию такая конструкция по нынешний меркам весьма крокодилисто.
Однако при продолжении проблем с "ссакциями" (как внешними так и со стороны "внутренних дурней") вполне может сгодиться " на "безрыбье"".
Хотя... Возможно братцы с Китая да Северной Кореи нам помогут.
(Правда там иероглифы учить... :facepalm: :cry: )
8)
А насчет освоения - не нужно печалиться!
В каждой эпохе свои предпочтения и необходимости изучения, связанные с практическим применением.
Что просто "для беглого ознакомления", а что и фундаментально изучать надо.
Элементная база меняется с геометрической прогрессией - все детально знать - мозги взррвутся.
На сегодня надо скорее " изучение по прециденту" применять.
:beer:
Сообщение BOB51 »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4764200#p4764200"]Значит у Вас какая-то из библиотек не соответствует стандарту С99 .....[/uquote]
Нашел я таки откуда выскакивает
Warning: linked C library does not conform to C99; avrdude may not work as expected
Только вот устранить пока можно только "шаманизмом"... цепочкой манипуляций при открытии проекта...
Вероятная причина - у меня в обновлениях платформ от MCUdude появилась аврдуде 8... и какого то х... по умолчанию запуск программатора иногда на нее перескакивает... Поточнее надо б статистику собрать, да весьма нудно-долго (на сегодня в моих краях с эляктричеством нестабильно)...
Помимо прочего рекомендуется временные файлы предыдущего "мусора" в случае с эксплуатацией портабле версий поудалять.
Размещение этого мусора ищем в скрытых папках по этому пути:
C:\Users\comp\AppData\Local\Temp\arduino_build_845037
удаляются все arduino_хххххххх_ххххххххх
Воть пока вкратце все, что пособирал...
:dont_know:
Сообщение BOB51 »
Окончание разборок с надоедливым сообщением
по завершении операций загрузки в МК платформы lgt8fx версии 2.0.7 для портабле версий ардуиноIDE 1.8.9 и/или
1.8.19...
Речь о довольно бессистемном выбросе таких сообщений как для режима загрузки через программатор/загрузки бутлоадера, так и при загрузке через СОМ порт (USB-COM переходник).
Причем при компиляции-проверке (без загрузки в МК) данное сообщение никогда не появляется.
При включенных опциях подробного вывода сообщений по компиляции/загрузке было обнаружено, что сообщению об ошибке обычно предшествует ошибочный вызов avrdude более старшей версии (данная версия появилась в составе обновлений платформ от MCUdude)...
Каким то образом происходит перидическая случайная подстановка этих "чужих адресов", что выглядит вот таким образом:
D:\Arduino\portable\packages\MegaCoreX\tools\avrdude\8.0-arduino.1/bin/avrdude -CD:\Arduino\portable\packages\MegaCoreX\tools\avrdude\8.0-arduino.1/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM5 -b57600 -D -Uflash:w:C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\arduino_build_604424/blinklgt.ino.hex:i
в данном случае сама IDE на диске D, а вместо MegaCoreX может выскочить любая из обновленных платформ от MCUdude, имеющая в составе avrdude\8.0-arduino.1
Собственно кардинальным лечением после плясок шамана стало изменение содержимого в файле по адресу
диск:\Arduino\portable\packages\lgt8fx\hardware\avr\2.0.7\platform.txt
в фрагменте
# AVR Uploader/Programmers tools
tools.avrdude.path={runtime.tools.avrdude.path}
tools.avrdude.cmd.path={path}/bin/avrdude
tools.avrdude.config.path={path}/etc/avrdude.conf
сделать замену на
tools.avrdude.path={runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path}
Осталась только еще одна "нервность" - двойной вызов и исполнение аврдуде при операции загрузки бутлоадера - но там х/з... может для LGT так и надо - в принципе "работает - не тронь"...
8)
Сообщение BOB51 »
Новогод скоро...
:roll:
Задумка сделать несколько проектов АВРкиных замигаек под ассемблером, под адуринкой и под Си в атмелстудии...
На одном и том же МК (тинька 2313 и тинька 13 планируются).
А задача одна и та же - программный ШИМ с мультиплексированным выходом х4 плюс собственно для замигаек там ГСЧ...
Интересно - чего в сравнении результатов будет?
:tea:
Вот собственно под ассемблером для Аттини2313 вариант:
схема макета
https://img.radiokot.ru/files/20529/3xtvmrbi8a.GIF
и сам проект
tn2313ast.zip
(172 КБ) 158 скачиваний
следующее буду под адуринку неспешно мудрить - задача та же, макет тот же, платформа ATTinyCore-2.0.0... поглядим, что будет...
:write:
Кыстати...
раздумья гложуть...
в системах команд есть косвенное обращение к регистрам, к ячейкам памяти по содержимому находящихся в регистр - указателях данных...
НО... что то не попадалось команд косвенного обращения к битам - есть только прямоуказываемый в команде номер бита.
А вот есть ли МК, система команд у которого имеет именно косвенное обращение к отдельному биту (адрес бита не явно задан, а находится в регистре, указанном в команде)...??...
:dont_know:
К примеру (для АВРок) для модификации бита n регистра M используется не
SBI M,n
а
SBI M,Rx где адрес n содержится в регистре Rx...
:wink:
Сообщение BOB51 »
Спеклася аналогия (выше выложенной под ассемблером) замигайки, выполненная в ардуиноIDE... версия IDE 1.8.9 или 1.8.19,
Собственно скрин настроек платформы и результата после "экспорта бинарного файла":
https://img.radiokot.ru/files/20529/3y0ntc7nlv.jpg
и сам проект
tn2313at.zip
(172.21 КБ) 143 скачивания
А вот получится ли повторить под Си в АВРстудии 4.19....
Я такое еще не пробовал (может и не получится - я с Си только в рамках адуринки пока дружу)...
:dont_know:
Сообщение BOB51 »
А вот и вариант программы под СИ в АВРстудио 4.19...
Схема та же и программа та же, но... есть "некоторые различия"...
tn2313t.zip
(33.37 КБ) 156 скачиваний
Вобшчемс... смотрим и сравниваемссс....
:wink:
8)
Сообщение BOB51 »
Для Полосатый
(https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4774803)
Минимальная демка ардуино нанки для ШИМ:
#define hasm0 1
#define hasm2 0b01000000
union {
 uint64_t bigdat;
 struct {
  byte vdat0;
  byte vdat1;
  byte vdat2;
  byte vdat3;
  byte vdat4;
  byte vdat5;
  byte vdat6;
  byte vdat7; } lowdat;
} recodum;
void rhas();
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
   Serial.begin(9600);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  rhas();
  Serial.print(recodum.lowdat.vdat0, BIN);Serial.print(recodum.lowdat.vdat1, BIN);
  Serial.print(recodum.lowdat.vdat2, BIN);Serial.print(recodum.lowdat.vdat3, BIN);
  Serial.print(recodum.lowdat.vdat4, BIN);Serial.print(recodum.lowdat.vdat5, BIN);
  Serial.print(recodum.lowdat.vdat6, BIN);Serial.println(recodum.lowdat.vdat7, BIN);
  //delay(200);
void rhas()
 byte tmpa,tmpb;
 if(recodum.bigdat == 0){recodum.bigdat = UINT64_MAX;}
 tmpa = recodum.lowdat.vdat0 & hasm0;
 if(tmpa){tmpa = 0xFF;}
 tmpb = recodum.lowdat.vdat2 & hasm2;
 if(tmpb){tmpb = 0xFF;}
 tmpa = tmpa ^ tmpb;
 recodum.bigdat = recodum.bigdat >> 1;
 if(tmpa){bitWrite(recodum.lowdat.vdat7, 7, 1);}
  else {bitWrite(recodum.lowdat.vdat7, 7, 0);}
иначе ассемблерные вставки ...
Затраты на serial только для демо режима (вывод в монитор порта).
:tea:
Сообщение Полосатый »
Спасибо.
Мне удалось сделать быстрее - до 30 кГц, но с большим джиттером. CLC сильно дрыгается и меняется длительность полупериодов.
Надо на один пин выводить случайные данные (могут быть любыми), а на другой - модифицированно-частотно модулированные (МЧМ), потому как нужно их сделать квазипеременными (без постоянной составляющей). Там всего пара строчек - if'ов.
// Set up potentiometer pin
#define POT_PIN A3
// Set up clock out pin
#define CLC_OUT 9
// Set up free pin (для ловли наводок)
#define FREE_PIN A1
// Set up random out pin (выход данных)
#define RANDOM_OUT 10
// Set up MFM out pin (выход МЧМ)
#define MFM_OUT 2
 int RND = 0;		// текущий бит данных
 int RND_OLD = 0;	// предыдущий бит данных
 int POT = 5;  		// примерно полпериода в микросекундах
 int MFM = 0;		// текущий бит МЧМ
 unsigned int arr[100];  // массив случайных чисел
 int i=0;
 int j=0;
 void setup() {
// Set ADC mode
  // Регистр настройки мультиплексора
     ADMUX  = 0b01000011; // 0B0100011 - опорное Uпит (первые 01), 10 bit (3-й 0), A3 (последние 0011)
  // Регистр статуса и контроля
     ADCSRA = 0b11110011; // CLK/8 - ускоряем АЦП - в 8 раз ниже частоты процессора (32/8=4МГц)
// Set up pins as input
  pinMode(POT_PIN, INPUT);
  pinMode(FREE_PIN, INPUT);
// Set up pins as outputs
  pinMode(CLC_OUT, OUTPUT);
  pinMode(RANDOM_OUT, OUTPUT);
  pinMode(MFM_OUT, OUTPUT);
  digitalWrite(MFM_OUT, MFM);
  randomSeed(analogRead(FREE_PIN));
  // для пинов 9 и 10 (таймер1) - для 10 кГц вроде не обязательно
  // TCCR1A = 0b00000001;  // 8bit
  // TCCR1B = 0b00001001;  // x1 fast pwm - 62.5 кГц - для UNO и 125 кГц - для LGT8F328P
  // Serial.begin (9600);
  // Main loop - put your main code here, to run repeatedly:
  void loop() {  // до 30 кГц без задержек на random и ускорением чтения потенциометра
  for(i = 0; i < 100; i++){ // в массиве будет 100 элементов		//
  arr[i] = random(65536); // заполним массив случайными числами		// Чтобы потом в цикле не вносить задержек
  while(true){   // бесконечный цикл
  // RND = random (2); 		// 0 или 1, вносит задержку примерно 40 мкс
  digitalWrite(CLC_OUT, HIGH);	// переключаем СLC на HIGH - тактовая частота, желателен меандр
  RND = bitRead(arr[i], j);							// чтение битов массива
    digitalWrite(RANDOM_OUT, RND);					// вывод случайных данных на 10-й пин
  if (RND < 1 && RND_OLD < 1) digitalWrite(MFM_OUT, !digitalRead(MFM_OUT)); // смена логического уровня МФМ                                                             // в начале бита данных, если второй 0 подряд
   j=j+1;			//
   if(j > 15) {			// последовательное чтение
   j = 0;			// битов из массива
   i=i+1;
  }				// (быстрее, чем random (2))
   if(i > 99) i = 0;		//
   // POT = analogRead(POT_PIN);        // чтение потенциометра
   // POT = map(POT, 20, 1000, 1, 512); // масштабируем до диапазона 1 ... 512
   // POT = constrain(POT, 1, 512);     // ограничиваем диапазон, чтобы исключить выбросы
  delayMicroseconds(POT+15); 	// 30 кГц, большой джиттер (+15 мкс - проверял стабильность)
  digitalWrite(CLC_OUT, LOW);	// переключаем СLC на LOW - тактовая частота, желателен меандр
  if (RND > 0) digitalWrite(MFM_OUT, !digitalRead(MFM_OUT));  // переход уровня МФМ при 1 данных по спаду CLC - в середине бита, т.е. CLC должен быть меандром
    RND_OLD = RND;
       POT = analogRead(POT_PIN);	  // читаю при CLC=LOW, чтобы приблизить к меандру
    // POT = map(POT, 20, 1000, 1, 512);  // Тоже отнимают много времени
    // POT = constrain(POT, 1, 512);	  // поэтому пока отключил
  delayMicroseconds(POT+10); 	// 30 кГц, большой джиттер (+10 мкс - проверял стабильность)
  // Serial.print (POT); Serial.print("\t");
  // Serial.print (PAUSE); Serial.print("\t");
  // Serial.print (FREE); Serial.print("\t");
  // Serial.println (RND);
   } // закрыли while
} // закрыли loop
На очереди работа с портами вместо digitalRead&Write и хотел использовать micros вместо delayMicroseconds, но нужно ждать этого микроса и ничего не делать (остановка программы).
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение BOB51 »
Serial сам и ресурсы и время занимает.
Даже ежли не используется, но есть loop там проходит опрос.
Собственно для спецприменений в которых требуется высокоскоростной "лаподрыг" при АВРках предпочтителен ассемблер и специально под ту задачу выполненный МК периферии (отдельный "малолапый" МК).
А "жирному" МК оставляем вычисления и прочую "интеллектуальную" работу.
Единственно подогнать под алгоритм задачи программу под ассемблером дело таки достаточно долгое (в сравнении с тем же СИ(или иным ЯВУ)). Зато и результат гораздо удачнее может получиться. Плюс перебор возможных вариантов решения исходного алгоритма.
Я в случае адуинки для "высокоскоростных" протоколов микро LAN и "умных светиков" готовые библиотеки использую.
Остальное особо проблем не представляет и для типовой нанки с 16МГц штатного исполнения.
Как вариант LGT китайские - но там только "в рамках ардуино "референса"" - их даташиты я лишь бегло в компе просматривал, делать полную распечатку с проработкой пока смысла нет.
8)
кыстати...
Поскольку Т0 в ардуино трогать нельзя - системный таймер (максимум второй машинный "тик" в 1 mS на нем делается)
У АВРки есть таймер Т1... У того таймера режим фазочстотнокорректного ШИМ (по OCR1A или по ICR1...
А в довесок аппаратно управляемые выводы OC1A/OC1B...
Вот и используйте это в качестве источника управляемого ШМИ сигнала.
Понятно, что также после такого использования будут ограничения (по analogWrite() на выводах D9 и D10 к примеру)...
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Чт дек 25, 2025 19:21:22, всего редактировалось 1 раз.
У меняу как раз китайский (внутренние 32 МГц). Та же бегущая строка явно шустрее бежит.
Сейчас надо сбегать отправить авитошный заказ, а потом попробую соорудить цикл с микросом, чтобы крутился до заданного времени.
Если не получится, то сделаю макет с такой частотой, а потом буду допиливать.
Сообщение BOB51 »
За LGTгную начинку читатки вломки (хош в основном та же мега328) - обход "референса" там потребует заметно большего знания даташита, чем по отношению к "чистокорвной" АВР меге328.
8)
Бегущая строка на любом МК одинаково бегать должна (при корректной программе).
Развертка жестко задается, а вот вопрос перезагрузки данных - дело творческое.
:wink:
УПС...
А это случаем не попытка сделать дубль прожки для управления WS2812?
:roll:
Так под них в адуринке аж две библиотеки готовые имеются:
Adafruit_NeoPixel и Adafruit_NeoMatrix - устанавливаем и пользуемся.
:tea:
