Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):Ты ssc, ЧУДИКА НЕ ПУГАЙ.
..да его хрен напугаешь.. :)
Борисович писал(а):Мелкие колонки 2.1 встречались безо всяких ОУ.
Вот от таких и надо.
..кстати - да..пущай поищет, посмотрит - как там и чо..
Сообщение AndreyZZ »
этот вариант отпадает, там нет рег частоты среза и прочих улучшателей , а это бывает нужно. . там наверно и фильтр по типу кроссовера в колонках.
а в схеме фильтра на ОУ ничего нет сложного для исполнения, вполне мне по силам
и разделить работу на 2 части - фильтр и усилитель. не понравится усилитель на германии , можно другой сваять.
БП на разное напряжение тоже материала море в сети.
От Вас нужно только одно -если увидите критическыю ошибку , указать.
необходимость приобретения измерительной техники назрела давно, но сейчас не могу, обстоятельства. а вот сделать переходник на звуковуху можно попробовать и у меня ещё шняга есть , для изучения вполне себе.
а как этот разъём наз для подсоединения щупа осц ? его надо купить срочно
Сообщение kentgaryk »
AndreyZZ писал(а):его надо купить срочно
Разъем без овцелографа - деньги на ветер! :)))
https://aliexpress.ru/item/400049414334 ... 14b9mNGqtl
типа такого. для скорости можно в маг купить. я подберу , а вы скажете, то или нет. щуп от шняги использую, фотку показывал
слепить делитель з защитой, я уже изучал , прошку на ПК и вперёд. страху нагоняют
такой разъем подойдет для щупа на самодельный переходник ?
(41.71 КБ) 104 скачивания
Сообщение a_klyuev »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4420850#p4420850"]такой разъем подойдет для щупа на самодельный переходник ?[/uquote]Подойдет, но фуфло. Постоянные проблемы с контактом. SMA надежнее.
Processor not found. Loaded software emulation ......
a_klyuev писал(а):SMA надежнее.
ок. спасибо. есть и такие . возьму оба , они по 40 руб штука на пробу.
первый попавшийся делитель. если кто знает лучше пусть подскажет
(83.42 КБ) 108 скачиваний
Сообщение Morroc »
Переменный резистор поставить... не ?
он же там есть 10 кОм
ещё я в видосике см как умелец предлагал последовательно с диодами светодиод поставить, для мониторинга перегруза.напр на карту или что то тапа этого
Добавлено after 40 minutes 36 seconds:
а вот генератор сигналов вааще не знаю что это и откуда берется. и есть ли он в шняге или нет а есть ли он в прогах для пк и как запускать. полный ноль.
ssc
Сообщение ssc »
..вопрос - а компенсировать делитель ты собираешься, или ну его накуй, пусть шнягу гонит..?.. :) :tea:
ssc писал(а):а компенсировать делитель
впервые слышу. но если ты про подстроечный конденсатор . ТО может придется. пока цель запустить и хоть что то увидеть. как со стрелками. потом бум отлаживать
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):впервые слышу
..я не удивлен.. :)
AndreyZZ писал(а):но если ты про подстроечный конденсатор
..про какой подстроечный конденсатор..?..у тебя такого нет ни в одной схеме.. :)
ssc писал(а):у тебя такого нет ни в одной схеме
нет потому что я не знал что он может понадобится, пока ты не сказал. иногда лучше не знать чего то. найду схему с конденсатором если надо будет.
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):нет потому что я не знал что он может понадобится
..эээээ.. :)))
AndreyZZ писал(а):иногда лучше не знать чего то
..а еще лутше забыть, то чего не знал.. :)
AndreyZZ писал(а):найду схему с конденсатором если надо будет.
..ишь ты какой шустрый - он там может быть не один, и сколько их и как они подключены - зависит от конкретики - от емкости монтажа, в частности..а компенсируется делитель на меандре по крутизне фронтов..видео в тюбике валом..
для этих простых схем не предназначена такая подстройка.
но зато тепрь я знаю где рыть если возникнет необходимость
Последний раз редактировалось AndreyZZ Чт май 25, 2023 16:18:29, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..она для любых предназначена..иначе достоверные показания с таким делителем возможны только на постоянном токе
..на переменном токе делитель будет занижать показания..
позавчера был индикатор, вчера саб, сегодня приставка для осика и мафоны. норм. не нашел я про кобру. потом ещё. но точно помню что писала на тайп 4. из за этого и брал. начитался статеек в журналах аудиовиудио и тд
ssc
Сообщение ssc »
..модельку скажи - поищем.. :)
..просто чтобы записать метал надо стока в голову записи вдуть, что это не под силу носимымым балалайкам.. :)
..для сравнения - при 9-и вольтовом питалове возможна полноценная запись тока на ленту первого типа, да и то с потоком к/з 160нв/м.. :)
может это что то объясняет , но не факт
качнул мануал с электротаниа . оттуда качал сервисмануалы все. изучаю
Добавлено after 14 minutes 14 seconds:
там были модели которые только проигрывали с металл 990 и 680. а этот ещё и писал я точно помню
rx-dt75
Добавлено after 12 minutes 42 seconds:
вот ещё что то про тестовую запись
Добавлено after 27 minutes 24 seconds:
мне идея пришла забубенить арт стрелочник на тр-ах с1815 (аналог с945) вроде . он в наличии просто. в презентабельном исполнении и на работу отнести слушать с наушниками. давать коллегам на тестировании зарабатывать авторитет. А?
че притихли ?
(99.56 КБ) 110 скачиваний
(143.81 КБ) 104 скачивания
