Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Vasilii »
кв-значит "квадраты" (милиметры квадратные).
Не мешайте мешать!
Сообщение Starichok51 »
Vasilii, во-первых, я спрашивал не у тебя.
во-вторых, из сочетания букв "кв" не следует, что это миллиметры квадратные...
Сообщение tingeniarius »
Я-бы увеличил плотность тока первички и намотал- бы в два-три провода, только нормальным намоточным. Изоляция ПВ-3 хороший теплоизолятор, да и "плывёт". Вы сами себе противоречите. Какое ПВ ориентировочно должно быть у Вашего трансформатора?
Вообще не понял товарища Vasilii'a. В чем противоречие? Хороший теплоизолятор и плывет? Какое ПВ у трансформатора? Выражайтесь пожалуйста яснее.
(Напомню железо - тор имеет размеры: наружний d=250, внутренний d=135, высота h=175).
Решено, мотаю первичку проводом ПВ-1 (одножильный медный в с изоляцией из ПВХ пластиката) сечением 10 кв.мм. (как сказали в магазине :)) ) диаметром по-меди 3,5 мм, по-изоляции 5,8 мм. Сделаю 152 витка.
А не думали намотать сначала вторичку?
Вторичку буду мотать поверх, т.к. нужно оставить возможность изменения количества витков.
Сообщение 6ф1 »
Рыськова З.А. трансформаторы для электрической контактной сварки. 1990г.
Нашёл в загашнике, а выложить никак не получается, ни сюда, ни в сундук.
Поищите в паутине сами.
Какой ПВХ? Оно по плавится на пятой секунде :cry: провод называется ПСД - изоляция стеклотканевая, двойная :idea:
По поводу подбора витков - сделайте отводы. +-%5-10-15, и переключайте как понравится.
А про вторичку я писал, исходя из того, что не все могут пруток диаметром сорок-пятьдесят мм двумя пальцами сгибать в подкову. :shock:
Старичок, ну забыл написать: мм, чож сразу по голове линейкой? Все и так поняли. :))
буду линейкой...
здесь технический форум, и все должно быть технически грамотно, а не надеяться на понятливость и догадливость...
Сообщение Vasilii »
tingeniarius. ну да, теплоизолятор хороший (теплу некуда деваться, вот и перегреет изоляцию. Она от температуры и расплывется!!!).
А ПВ - это продолжительность включения, т.е. (отношение времени во включенном состоянии ко времени в выключеном) * 100 проц. Чем оно меньше тем больше времени на остывание. Если процентов 10, то смело можно увеличивать плотность тока (в разумных пределах), там больше запас прочности.
Не мешайте мешать!
Сообщение seraban »
Перематываю заводской трансформатор, под себя. По программе габаритная мощность 1,6квт, диаметр первички 1,8мм. В чём суть, заводская обмотка выглядела следующим образом часть первички-экран-вторички-экран-часть первички. Есть ли смысл в части первички над вторичкой в трансформаторе усилителя, думаю связано с созданием жосткой ВАХ. дабы напряжение не проседало ? Экраны ставить, спасают от чего ? Спасибо.
Сообщение Vasilii »
Обмотки делят для улучшения магнитной связи. Напряжение всё-равно проседать будет, это зависит от того насколько будет нагружен трансформатор. Экран для уменьшения влияния электрического поля от одной обмотки на другую. Многие считают что заземленный экран в высококачественной аппаратуре оправдан.
Не мешайте мешать!
Сообщение vitaminkvl »
Товарищи, если при разборе импульсного трансформатора лопнул феррит. Использовать этот транс уже нельзя ???? Или можно склеить феррит ..
Сообщение Телекот »
Много раз клеил работает.
Сообщение seraban »
Ещё пару бредовых вопросов от меня. Транс планируется для проверке усилителей на макс. мощность. Хочется сделать некий "комбайн" у которого на борту было +-30-90 с шагом в 10вольт, -+12 для питания предов, +12 охлаждение. Вот как это коммутировать лучше нечего не придумал, как на реле. Под нагрузкой переключений не будет, думаю всё должно получится. ИзображениеИзображение
Сообщение Vasilii »
Вполне себе будет, но компактнее и надежнее будет двухсекционный переключатель.
Как-то схема комутации коряво нарисована. Должна быть общая точка обмоток, а отводы от неё в разные стороны симметрично.
Не мешайте мешать!
Сообщение seraban »
Чуть переделал схему. Вполне возможно что станет галентник. :dont_know: Изображение
Сообщение Телекот »
Мощный галетник сложно найти, а обычный скоро выйдет из строя надо подбирать по допустимому току через контакты.
При использовании двоичного кода управления можно обойтись всего 3 реле. Этот код можно сформировать маломощным галетником и диодным шифратором, или микроконтроллером.
Для простоты показал только одно плечо.
Сообщение seraban »
Телекот Хорошая идея. :beer: Напряжения те же, на 3 обмотки меньше мотать. Как лучше делать два независимых канала с диодными мостами и только потом соединять в 2х полярку, или же до диодного моста в 1 диодный мост ? :dont_know:
Сообщение Телекот »
А как вам нравится так и делайте.
Сообщение Vasilii »
seraban писал(а):[на 3 обмотки меньше мотать.
Наверное на 3 отвода меньше :) .
Не мешайте мешать!
Сообщение seraban »
Vasilii не, обмоток.
Для симметрии мотал сразу в два провода ф2,12, не лёгкое дело. Заполнение окна 101. :)) Сфазировать проверить и можно пропитывать. Как бы его пропитать, кроме как замочить в лаке, больше на ум не чего не приходит? :?
Сообщение Vasilii »
Снять верхнюю портянку и кисточкой несколько раз промазать слегка подогретым лаком (катушку тоже не плохо-бы прогреть 55-60 град.). Современные лаки имеют хорошую проникающую способность. После сушки можно вернуть "этикетку".
Не мешайте мешать!
Сообщение 6ф1 »
Можно замочить, можно промазать кисточкой, а можно и не мазать.
Он же у вас не за бортом подводной лодки работать будет?
Мажу послойно, во время намотки, на остальное - не заморачиваюсь.
