Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение loop »
Demik_72 писал(а):Спасибо Мартин. Я детальки заказал,жду когда человек поедет в большой город и привезет..Индикатор СС56 стоял у меня в других часах на тиньке 2313 там я не ставил ключи в катодах,но на сегменты ставил резюки.Платку под часы приготовил вытравил,жду мегу8 и смд резюки и всю мелочь.и еще один вопрос..вот как я понимаю выбор типа индикатора.Нажимаю и удерживаю при подаче питания:
"+" - сегмент "0", разряд "0" это для каких индикаторов?
"-" - сегмент "0", разряд "1" это для индикатора с ОА
"сек" - сегмент "1", разряд "0" это для индикатора с ОК
"уст" - сегмент "1", разряд "1" это для каких индикаторов?
Во всех четырех комбинациях нет привязки к ОА или ОК. Все зависит от реализации схемного управления индикатором. Просто для конкретно своего случая выбираете один из четырех, хоть для ОА, хоть для ОК.
Demik_72 писал(а):И еще.Вы писали что под динамику и статику схемы разные,но в первом посте на первой странице у автора одна схема.Непонятно)))
Не уж то. А если глазки вниз опустить, там где вложения и скачать zip архив со схемами.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение Demik_72 »
Да я уж давно их посмотрел...там есть вторая схема на 595,это я так понимаю динамика?
Сообщение loop »
Demik_72, как раз на оборот. На 595, это статика, а там где на прямую к меге, динамика.
Сообщение Акма »
Demik_72 писал(а):Да я уж давно их посмотрел...там есть вторая схема на 595,это я так понимаю динамика?
Нет, это статическая индикация, под изготовленную тобою плату и заказанные индикаторы, статика тебе никак не подойдет.
Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы
Доброго дня всем.Вчера собрал эти часики по схеме без uln и транзисторных ключей,в сегментах стоят рез ки 120 ом,разряды напрямую к мере.Залил прошу с первой страницы-все работает,как индикатор с ок так и с оа.Замечательные часы!Жду обещанную пе р еде данную прошивку под индикатор с двоеточием.
Сообщение loop »
Demik_72 Пробуйте. Прошивка под индикатор CC56-21EWA.
CC56-21EWA.rar
(8.38 КБ) 281 скачивание
loop писал(а):Demik_72 Пробуйте. Прошивка под индикатор CC56-21EWA.
Огромное спасибо.в пятницу прошу залил,все работает,выставил часы по gps часам,щас они на работе,в понедельник проверю точность.Так.Как мне вас отблагодарить?Киви кошелек или на сотовый положить?Определитесь,ведь любой труд должен быть оплачен)))!!!!!
Сообщение loop »
Demik_72 писал(а):Огромное спасибо.
Этого достаточно. Труда там никакого нет, точку в разряде сдвинуть. Под себя я в пошивке гораздо больше правил.
Доброго дня форумчане!Собранные часики тикают!!!Но у меня вопрос.Собрал уже три комплекта,все ок,но одни часы бегут в сутки аж на 8 секунд(замена кварца и ДСки не помогла),что делать пока не соображу,коррекция не помогает,т.к. она всего лишь на 5,5 секунд.Вопрос в следующем.Можно ли коррекцию сделать на гораздо большее время?Заранее спасибо!
Сообщение shutdown »
Приветствую всех!
Спасибо zseer64 за изменение авторской прошивки под использование DS3231.
Но, перед тем, как очередной раз заливать в ATMega8 прошивку, осмелюсь спросить:
есть ли вариант прошивки для 6-и 7-сегментных индикаторов?
Очень хочется лицезреть время, выводимое в формате ЧЧ:ММ:СС
и, соответственно, дату в формате ДД.ММ.ГГ (год отображается последними двумя цифрами от текущего, типа так: 2016-2000=16).
Спасибо.
alv
Сообщение alv »
Здравстуйте уважаемые форумчане.Прошу помощи.Собрал часы под корпус на дин рейку,индикатор часовой маленький 2841 ОК с транзисторными ключами кнопку сек. не ставил.Мне очень нужно функции суточного таймера ,по Б1 включение а по Б2 выключение для включения света в курятнике.Залил прошивку Clock-Term-Trigger_LED_2010-02-02.Ее правил Danko по просьбе ph()enix. На индикаторе каша ничего не работает. При заливке прошивки часов с первого поста Mega8 все работает идеально.Прошу Danko или форумчан поправить эту прошивку чтобы по Б1 включалось а по Б2 выключалсь освещение с сохранением настроек при пропадании электричества.Спаять и запрограммировать могу а вот править и писать прошивки нет. С уважением.
Сообщение Martin76 »
alv писал(а): На индикаторе каша ничего не работает.
Разные кнопочки для разных сочетаний активных уровней при включении не пробовали удерживать нажатыми?
alv
Сообщение alv »
Martin 76 Все сочетания перепробывал ,результат ноль .С прошивкой часов с первого поста схема работает идеально.
Сообщение jaav »
Всем доброго времени суток. Собрал часы с первого поста динамику, заработали, только под индикатор надо было настроить. Потом было принято решение переделать в статику и на индикаторах 8-ки, мерцают с частотой примерно 1 герц. При включении иногда индикаторы засвечиваются по очереди, посегментно и в результате та же 8-ка на всех. Схему проверял, ошибок не увидел. Пробовал менять Мегу, результат тот же. Подскажите, куда "копать" заранее спасибо!
Сообщение loop »
jaav, а прошивку то потом для статики залил, или от динамики так и осталась?
Сообщение jaav »
Loop, для статики. Сегодня попробую перезалить. Еще мысля пришла, проверить подключение 595 а то мож не разглядел да попутал линии управления, после чего отпишусь.
Сообщение jaav »
Перепроверил, всё верно.
Сообщение loop »
jaav, так не бывает. Фьюз биты правильно выставил (частота внут. генератора 8МГц!!!). Покажи фотку платы с обеих сторон.
Сообщение jaav »
оказалось умерла 1307, т.к. не было реакции на кнопки. Теперь на кнопки реагирует но на экране крякозябры и сегмент А мерцает.
Сообщение jaav »
loop писал(а):jaav, так не бывает. Фьюз биты правильно выставил (частота внут. генератора 8МГц!!!). Покажи фотку платы с обеих сторон.
Фюзы правильно, согласно скриншота в папке Plus и еще проверял по калькулятору. Не знаю, как загрузить фото :(
Вернуться в «AVR»
