Транзисторные ключи.
Сообщение Baltazar66 »
Звенит сам нагреватель, потому, что за счёт ШИМа открытая спираль вибрирует на звуковых частотах и из-за этого от неё слышится отчётливый и противный звон. Благодарю за подсказки сейчас пересоберу схему, а что касается частоты, то на ардуине минимальная частота ШИМа 7,5 Гц, так что штатно 0,1 Гц на ней не получить. А для решения проблемы звона, нужно выйти за пределы звуковой частоты или вниз или вверх.
Добавлено after 1 hour 29 minutes 51 second:
Пересобрал схему, поставил R2 перед R1, R1 взял 16 Ом, частоту понизил до 15 Гц. греться стало заметно меньше, звон сменился на треск, но всё ещё присутствует, особенно на низком заполнении ШИМ. На 7,5 Гц уже видна пульсация в свечении нагревателя. По верхней границе удалось запустить на 4кГц, но звон всё ещё присутствует, скорее всего транзистор на эту частоту так и не выходит. При большей частоте транзистор так же сгорает.
Сообщение slav0n »
[uquote="Baltazar66",url="/forum/viewtopic.php?p=3970680#p3970680"]на ардуине минимальная частота ШИМа 7,5 Гц, так что штатно 0,1 Гц на ней не получить.[/uquote]
какая ересь...
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение NStorm »
Ну для 16 МГц atmega328 аппаратно генерацию 0.1 Гц не получить действительно. Потому что 16000000/1024 (макс. предделитель таймера) = 15625 Гц на тик, разделить еще на 16-бит (65536) тиков - это около 0.24 Гц. Это если аппаратно только таймер задействовать с выводом на OCxn.
А софтово конечно сколь угодно малую частоту можно.
Сообщение slav0n »
пользовать микроконтроллер не софтово дикая ересь
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение NStorm »
slav0n, т.е. аппаратный ШИМ и прочая периферия - дикая ересь? Даешь только ногодрыг?
Сообщение slav0n »
прерывание без софта? ану-ка
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
хочу видеть
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение NStorm »
slav0n, вы лучше увидьте что я писал. Аппаратный генератор сигнала и "ногодрыг" прекрасно понятные сообществу понятия.
Сообщение slav0n »
да что бы воспользоваться аппаратурой надо написать хотя бы несколько строк софта
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение NStorm »
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3978855#p3978855"]да что бы воспользоваться аппаратурой надо написать хотя бы несколько строк софта[/uquote]
Я вот чайник когда включаю, ни строчки не пишу. Дальше будем играть в формализм и придираться к словам?
Сообщение slav0n »
это не формализм
это принцип
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение NStorm »
slav0n, для МК в любом случае нужна прошивка, чтобы он что-то делал. Это очевидная вещь. Также как и подача питания ему нужна, чтобы он заработал.
Также есть очевидная терминология - когда ШИМ или иной периодический сигнал генерируется полностью периферией МК, после её инициализации, без участия ядра ЦП МК, это называется аппаратной генерацией. А если используется таймер или задержки, даже если с прерываниями, но при этом уровень сигнала на пине переключается из программы ядром МК, то это называется софтовой генерацией. Разница очевидна - аппаратная генерация не прервется другим прерыванием или иным кодом, если это не сделано намерянно. Вы придрались на ровном месте.
Сообщение slav0n »
грошь цена аппаратной генерации если она не управляется кодом
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение slav0n »
кстати, пример аппаратной реализации защиты от КЗ
https://youtu.be/Z_1XuHuA4kY
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение maks.dav »
Доброго дня, товарищи.
Есть необходимость в микросхеме ADM485 автоматом дергать ножки управления приёмом и передачей данных.
На просторах нашёл схему через полевой транзистор, в общем счете появилась такая схема:
HCPL2631SD - двухканальная скоростная оптопара.
Принцип переключения в том, что к ножке VO2 подвешиваем, так понимаю, ключ на полевом транзисторе. Учитывая, что на линии VO2-DI висит +5В, следовательно они через резистор R9 подаются на затвор, что должно открыть транзистор и просадить линию RE_DE на землю (т.е. переключить микросхему ADM485 в режим чтения). При появлении сообщения на VO2-DI Линия просаживается в 0, следовательно на затвор должно приходить 0 и транзистор закрыт -> отсюда на линию RE_DE через подтягивающие резистор R8 должно податься +5В (т.е. должно произойти переключение ADM485 в режим отправки данных в линию AB).
По факту, в режиме чтения на линии VO2-DI висит 2,5В. На RE_DE - 1В. При попытке отправить данные в линию АВ на RE_DE напряжение не стремится к +5 вольтам, а просаживается ещё больше, до 0,7 В.
В электронике я не очень силен, поэтому, скорее всего неверно указаны номиналы резисторов.
1. Может, исходя из практики, подскажите, какие номиналы лучше поменять на какие-то другие? или что-то ещё добавить?
2. Ещё, во время уже отправки данных, управляющая линия повторяет по фронтам сигнал передаваемых данных. Может какой конденсатор куда поставить, чтобы сигнал на управляющие входы имел более менее ровный уровень?
Сообщение Paguo-86PK »
Никaк не могу ни выгуглить, ни съяндексить самое бестолковое название «AGQE».
Во все стороны этот SMD коротыш показывает. А транзистор ли это вообще?
Хотя на вид - такой же!
Сообщение TheTERMINATOR »
Добрый день.
Хочу разобраться в причине поломки "ежика/резистора" - регулятора оборотов мотора печки автомобиля. Ключ на Р-канальном полевике, между затвором и стоком стоит конденсатор. Он взорвался и загорелся. Произошло это утром, после заводки автомобиля. Мотор даже не включился.сам транзистор спекся.
Какая могла быть причина?
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="TheTERMINATOR",url="/forum/viewtopic.php?p=4008441#p4008441"]между затвором и стоком стоит конденсатор[/uquote]
Эээ... Зачем?
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4009681#p4009681"][uquote="TheTERMINATOR",url="/forum/viewtopic.php?p=4008441#p4008441"]между затвором и стоком стоит конденсатор[/uquote]
Эээ... Зачем?[/uquote]
Увы, к проектировщикам этот вопрос не могу переправить.
От стока через резистор идет провод обратно на мозг климата.
Сообщение slav0n »
TheTERMINATOR писал(а):между затвором и стоком стоит конденсатор. Он взорвался и загорелся.
разрабы из россии?
ohmycode!
primuss3.com
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4012592#p4012592"]
разрабы из россии?[/uquote]
Нет. Denso.
