Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение suslogon »
Делал уже несколько преобразователей на 34063 по схеме из часов mss_ja и очень доволен.
Единственное что - детальки покруче использовал (драйвер, транзистор, конденсаторы только керамика, подстроечник)...
Сообщение Wandal »
У меня стандартная схема на 555 прекрасно работает. 5в, 9в,12в, 24в - без разницы.
Сообщение kentgaryk »
А надо 200В. :wink:
abc
Сообщение abc »
Во-первых, надо не 200, а 170-180, для ИН-1 этого за глаза.
Во-вторых, схема на 34063 и полевике работает чуть ли не в каждых первых часах и никто не парится с поиском чего-то более хитровычурного.
В-третьих, схема уже настолько разжевана, что вычислять там давно нечего - надо брать и делать.
Сообщение kollaider »
[uquote="Wandal",url="/forum/viewtopic.php?p=3199597#p3199597"]У меня стандартная схема на 555 прекрасно работает. 5в, 9в,12в, 24в - без разницы.[/uquote]
5 по входу? Интересно взглянуть. Схему покажете?
Сообщение Wandal »
Схема обычная:
Мосфет в общем пофигу какой, тут скорее удача чтобы на низком напряжении заработал.
У меня со второй попытки от USB завелось. Ну там примерно 4~4.5в было.
С дросселем вообще непонятно как его подбирать. То греется как печка, то свистит.
На угад втыкал что попало пока не заработало как надо.
На ибей есть готовые модули, тоже на 555, барыга кричит что с 3в работает.
Схема, работающая на везении - плохая схема. Без обид.
akl
Сообщение akl »
[uquote="Wandal",url="/forum/viewtopic.php?p=3199940#p3199940"]Мосфет в общем пофигу какой, тут скорее удача чтобы на низком напряжении заработал... С дросселем вообще непонятно как его подбирать. То греется как печка, то свистит.
На угад втыкал что попало пока не заработало как надо...[/uquote]Афффигеть. :shock:
ferit писал(а):...собирать БП буду на MC34063...
Например, берёте документ AN920 Находите схему
(41.96 КБ) 353 скачивания
. Собираете.
Или можно задействовать канал Ipk MC34063 и собрать импульсный генератор тока как того требует ВАХ газоразрядных приборов.
(12.34 КБ) 494 скачивания
В последней схеме один токозадающий резистор и 160 витков с успехом заменяют "туеву хучу" не самых бюджетных деталей. Подробнее здесь
Лучше заплатить за нормальные детали, чем мотать даже 20 витков :kill:
Тем более схема на 34063 с нормальными деталями повторяется с первого раза идеально, в отличии от этих автогенераторных схем с моточными изделиями :kill:
Сообщение Alexeyslav »
До чего люди обленились... мотать им лень!
Сообщение diesel170 »
Мне кажется, здесь виной не лень, а стремление использовать максимум модных импортных микросхем и транзисторов - такая попытка создать впечатление высокотехнологичной схемы. :)
По мне, так данная тема давно превратилась в тусовку для модников от радиоэлектроники, где "крутость" и "кошерность" схемы важнее, чем рациональность и целесообразность.
да этоточно меряться писками гораздо круче чем искать оптималную схему какогото повышайки...
особено удивило
suslogon писал(а):Лучше заплатить за нормальные детали, чем мотать даже 20 витков
тока совсем не желая разбиратся вроцесах можно писать такое -тут придется гнать через супердобротный дрос десятки ампер импулсных токов чтоп при 5в получить хотяп 170... и то не факт что оно не просядет под нагрузом-запаса то нет
Прежде, чем гнать на схему, спросите ув. mss_ja, сколько он часов уже сделал и продал и есть ли жалобы на его схему преобразователя :kill:
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
[uquote="Alexeyslav",url="/forum/viewtopic.php?p=3200879#p3200879"]До чего люди обленились... мотать им лень![/uquote]
А дело не в лени, а в том, что когда есть готовые компоненты, в том числе моточные, то нет никакого смысла гемороиться с катушкой для преобразователя для индикаторов, которым вообще на самом деле пофиг как и от чего питаться.
Как-то давно... по телеку рекламу крутили, когда он там чего-то копается в щитке и наконец настаёт момент - поворачивает рубильник и в доме появляется свет, но сразу же свет гаснет во всём районе...
Вот и тут примерно так же... индикаторам-то питаться пофиг от чего, но какой ценой? Гонять огромный ток в дроссель, чтобы поиметь высокую кратность умножения? КПД в плинтус, уровень побочных излучений схемой - в потолок... зато работает, да. Только не удивляйтесь потом что и телек снежит, и вай-фай возле часов почему-то плохо работает, и на ФМ-радио какие-то помехи появились.
Alexeyslav писал(а):Только не удивляйтесь потом что и телек снежит, и вай-фай возле часов почему-то плохо работает, и на ФМ-радио какие-то помехи появились.
И газоразрядные индикаторы в современной жизни ни нахер не нужны!
Как говорили в позднесовтской школе - " Есть много прибамбасов друг Гораций, что и не снилось нашим чувакам!"
Сообщение xterro »
Приветствую, подскажите, источник на 34063, его хватит для запитки 7-8 индикаторов ИН-12(для динамической или статической индикации)? От чего будет зависеть максимальный ток, от индуктивности катушки(чем больше тем больше ток) и полевика? :facepalm:
Сообщение uldemir »
от энергии накопленной в индуктивности. E= (i^2 * L)/2, вроде.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6#p2263916
Сообщение mss_ja »
) . не говорю что схема идеальна.
когда я возился с преобразователями, главной целью было:
1- стопроцентная повторяемость (спаял-заработало)
2-отсутствие "непокупных" элементов.
3- минимизировать выделение тепла.
само собою не буду спорить. можно сделать что то и покруче. но все зависит от поставленной цели.
схема отлично справляется со своими основными задачами. показывая при этом не плохой кпд.
как то так. :dont_know:
Последний раз редактировалось mss_ja Пн окт 09, 2017 11:53:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xterro »
Можно ещё вопросик, вдогонку? Почему в этой схеме коммутации высокого напряжения на анод индикатора используют два транзистора, почему нельзя оставить один(в схеме VT7 и подключать/отключать высокое им)? Из соображений безопасности, типа если пробьёт второй транзистор, чтобы напряжение не пошло на порт МК?
(6.35 КБ) 297 скачиваний
Сообщение mss_ja »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3201842#p3201842"]Можно ещё вопросик, вдогонку?
[/uquote]
Вам вопрос можно? какое напряжение в показанной Вами схеме на базе vt1?
Вернуться в «Умные мысли»
