Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение oleg63m »
если у тебя на схеме
правильно, то вроде так должно, быть,
только чет меня смущают начала и концы обмоток :dont_know:
может я и не прав, но они не совпадают по направлениям с писюковыми
(66.47 КБ) 1258 скачиваний
(7.29 КБ) 610 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Pavlon90 »
Если судить из расположения по схеме, то первичка перепутана. Но тип блока питания разный. Как говорилось несколькими постами выше.
Сообщение cfp1964 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3131749#p3131749"]если у тебя на схеме
Изображение[/uquote]
так правильнее будет
(29.3 КБ) 395 скачиваний
Сообщение oleg63m »
если у тебя прямоход, то там немного по другому должны выпрямители сделаны. я в этих делах не большой спец, скорее любитель с опытом ремонта.
Сообщение cfp1964 »
TOPы все обратноходы и в БП ПК дежурка такая же
В любом случае комповского блока у меня нету.(((
Сообщение oleg63m »
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3131781#p3131781"]так правильнее будет
[/uquote]
так это один из немногих вариантов дежурки атх до 350 ватт,
еще есть вариант аналогичный на полевике и на микросхеме. на микросхеме видел только на схеме, в руки не попадал ни разу.
to pavlon
может стоит попробовать поменять первичку концы местами? как-то глаза режет такое включение, по сравнению с писюками.
с чем черт не шутит? подумаешь, еще одну микросхему запаяешь ... :))) :facepalm: :facepalm: а может и пронесет, если через лампочку включать :dont_know:
Факт в том что по такой же аналогии собран 25вольт 7ампер на eer35 и top249yn, и он работает прекрасно. Сейчас транс склеиваю эпоксидкой.
Сообщение oleg63m »
эпоксидка должна бы уже застыть....?
всем привет, блок питания на EER35 с выходом чисто 25 вольт 7 ампер работает вообще безшумно. ни писков ни тресков ничего.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
но есть одно НО: греются резисторы мощные в цепи выброса которые стоят.
Сообщение oleg63m »
какой будет вердикт?
какого вердикта от меня ждёте?
Добавлено after 6 minutes 1 second:
боюсь что при большой нагрузке долговременной, блок питания сдохнет.
Сообщение cfp1964 »
они и должны греться поставте по мощнее
там три штуки стоит по 2 ватта в параллели по 56кОм каждый. они греются и при холостом ходе. а микруха холодная.
Сообщение cfp1964 »
так и должно быть это снабберная цепь и емкость нужно ставить хорошую пленку, нагрузите чем нибудь и понаблюдайте как будет себя вести БП
4,7nF/1кВ стоит в параллели с ним и 160a (SMD диод 160вольт аналог P6KE160A)
Сообщение cfp1964 »
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3132159#p3132159"]4,7nF/1кВ стоит в параллели с ним и 160a[/uquote]
для себя любимого нужно ставить хорошую емкость пленку на 2 кВ и 1,5KExxx для надежности
Программой рассчитано на 4,7 на 1кв
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Город большой, а магазинов всего 4 и во всех нет таких плёночных.
Сообщение cfp1964 »
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3132267#p3132267"]Программой рассчитано на 4,7 на 1кв
Город большой, а магазинов всего 4.[/uquote]
а рынка что нет, можно в старых совдеповских телевизорах посмотреть они такие серенькие прямоугольные К78-2 или подобные хотя бы на 1600 в
На рынке один такой будет стоить как весь блок питания, сотки 3-4. У нас торгаши ублю**ки редкостные. Да и старьем не торгуют сейчас.
