ЧайХана. А не выпить ли чаю-кофею!? :)
Иногда я прерываюсь на:
Чай
124
49%
Кофе
66
26%
Остыл уже, суну в кружку паяльник с термостатом подогрею..
24
10%
Пью чай из гранёного стакана!
33
13%
Пью чай из пиалы.
5
2%
Всего голосов: 252
Сообщение vodoprovodchik »
MIF
я както раз позабыл о собранной кислотной воде и совсем не ожидал, что в ней вырастет натуральная плесень ! Вообще такую воду используют для дизенфекции (цвет зелёный и резкий,отталкивающий запах ). В народе её называют "мёртвая" вода.
Она хорошо идёт в электролизёр - мусора нет при работе.
Незнаю , что в неё попало, но раз выросла плесень то я стал както скептически относится к дизенфицирующим свойствам такой воды, а вот к "живой" воде таки ДА! .
"Ж"-вода(щелочная) позволяет запивать бутерброд с колбаской и брюхо не расстраивается.
Вообщем у меня к вам вопрос - не обращали ли вы внимание на поверхностное натяжение у различной воды...у какой воды оно самое минимальное?? Какая вода обладает максимальной растворяемостью , к примеру, масла?
Гдето тут я давал фото капли масла в водке - нет растворения ! т.е. есть древняя хитрость - сьесть кусок масла и потом можно на гулянке пить много и не пьянеть!
На фото - выросший гриб в кислотной воде...
MIF
Сообщение MIF »
vodoprovodchik
Внимание обращал, но не измерял. Думаю, что было бы интересно разработать общую методику измерений, доступную и достаточно точную.
В дождевой воде чай "растворяется" существенно быстрее и тон заварки получается светлее - разумно предположить, что разная вода растворяет в себе разные хим. эл. и в результате мы пьём другой чай.
КАР. Пополнил свои запасы дождевой воды, а тут и снег подоспел(но его пока мало), так что сегодня у меня Липтон дождя. :tea:
Пока пил :tea: , успел на скорую руку поместить в две формочки с разной водой(дождевой и водопроводной) две строительные скрепки и неодимовым магнитом попробовать притянуть их с поверхности - закончилось всё пролитой водой на клавиатуру :) , но всё обошлось благополучно. Проблема была ещё в том, что линейку я использовал их нержавейки, а она, особенно при приближении магнита, воздействовала на плавающую скрепку магнитным полем.
Но принципиально, я зафиксировал, что с поверхности дождевой воды скрепку улетела к магниту на расстоянии около 30 мм., а с водопроводной воды отрыв произошёл с 25 мм.
А вот отрывок статьи под чай.
Важнейшей и вместе с тем легче всего определяемой характеристикой моющей жидкости является величина поверхностного натяжения. Из рисунка видно, что на молекулы, расположенные внутри жидкости (В), силы притяжения соседних молекул действуют со всех сторон одинаково. В ином положении оказываются молекулы, находящиеся на поверхности (П). На них действуют не только силы притяжения молекул, расположенных рядом с ними на поверхности, но и, в большей мере, молекул, расположенных в глубине жидкости. Равнодействующая этих сил (Р) направлена в глубь жидкости. В результате жидкость стремится сократить свою поверхность. Так возникает поверхностное натяжение. Величина его выражается в единицах силы на единицу длины поверхности или в единицах энергии на единицу площади поверхности.
Чтобы увеличить поверхность жидкости, необходимо вывести из глубины на поверхность дополнительные молекулы, а для этого приходится совершить работу, численно равную величине поверхностного натяжения. Например, поверхностное натяжение воды составляет 72 эрг/см2 (1 эрг = 10-7 Дж). Это означает, что нужно затратить энергию, равную 72 эрг, чтобы увеличить поверхность воды на 1 см2.
Поверхностное натяжение наглядно проявляется в том, что жидкость всегда стремится иметь наименьшую поверхность. Так, в состоянии невесомости капли принимают форму шара. Чем меньше поверхностное натяжение, тем меньше жидкость препятствует увеличению ее поверхности. Поэтому, чтобы вещество обладало моющим действием, оно должно прежде всего значительно снижать поверхностное натяжение чистой воды. Только благодаря этому моющая жидкость сможет проникать в мелкие поры очищаемого материала.
Чтобы измерить поверхностное натяжение, используем простой метод отрыва кольца. Согнем медную проволоку диаметром 1 мм в кольцо диаметром около 5 см. Концы проволоки желательно аккуратно припаять друг к другу. К трем равноудаленным точкам кольца привяжем вытянутые из старого чулка тонкие капроновые нити или припаяем очень тонкую медную проволочку. Концы этих нитей свяжем узлом и вместо одной чашки присоединим к коромыслу ручных весов. При этом нити должны иметь равную длину, образуя друг с другом правильный трехгранный угол.
Подобрав соответствующий грузик, уравновесим весы.
КАР. Не являясь большим сторонником данного метода измерения, тем не менее добавлю, что можно расположить вверху электромагнит на определённом регулируемом расстоянии и увеличивая силу тока, фиксировать момент отрыва.
MIF
Понятно! до такой методы я не догадался/измерять величину отрыва/ ...пока смотрел по скорости расползания маслянной капли по поверхности
Задача - избежать получение эмульсии ультразвуковым способом. Пока нахожусь в самом начале подобных эксов.
Хотца както упростить получение горючего по Краснову. Уж слишком сложна у него установка.
Сыпасиб!
Сообщение РЛС »
MIF писал(а):vodoprovodchik
Коэффициент поверхностного натяжения легче по-моему измерить по отрыву капель.
MIF
Сообщение MIF »
:) В Риге около нуля и снег повалил, практически прямо мне в чай. :)) :beer:
Собираю в снежки и трамбую в банки. :music: пока он чистейший, без осевших выхлопов.
РЛС
Методов много - в теме приветствуются фото моделей, рисунки различных методик измерения или описание своего предложения. :beer:
vodoprovodchik
Может помочь фото-проекция от стоячих волн на поверхности.
Простые опыты с ультразвуком Майер В.В. 1978
Сообщение РЛС »
MIF писал(а)::) В Риге около нуля и снег повалил, практически прямо мне в чай. :)) :beer:
РЛС
vodoprovodchik
http://physics.gubkin.ru/docs/167.pdf это школьная лабораторная работа, в принципе нужно иметь только весы и измерить радиус кончика пипетки.
Сообщение Moskatov »
MIFыч, я чаем Ахмад наслаждаюсь. Черным, крепким, ароматным. :tea:
©Булат Габдрахманов
MIF
Сообщение MIF »
:) А я на Липтон подсел, как раз после Ахмада (чёрного с бергамотом). Два пакетика на литр завариваю и в термос на выезд.
А к зиме что-то на травные чаи захотелось перейти, ромашка там и прочие, варенье, мёд.
С Ахмадом лимон хорошо идёт, особенно в прикуску с халвой. :)) Про щербет молчу, мы же не на Востоке? :dont_know:
КРАМ писал(а):
As писал(а):в электрочайнике с ТЭНом вода хоть и вскипает, но до температуры кипения не нагревается... :dont_know: )
:shock:
В чайнике пониженное давление?
ТЭН нагревается до температуры, заметно большей, чем температура кипения воды, и вокруг него вода вскипает, а по всему объёму прогреть до 100 градусов ТЭН не может, конвекция маловата... Можно, конечно, ложечкой помешать... :dont_know: :))) Гораздо лучше дело обстоит в чайниках с "дисковым" нагревателем, но эмалированный чайник, вскипячённый на газу, мне кажется - лучший вариант для чая... :dont_know: (Про кипяток, вскипячённый на костре, с запахом дыма - промолчу... :)) )
MIF
Сообщение MIF »
Хороший костёр может быть в эквиваленте киловатт под 50. 8) Если не больше.
Дым костра отгоняет комаров пополняющих бульон? :))) Прямо как сварка в аргоне.
:tea:
КАР > РЛС. Старайтесь брать в цитаты поменьше, только необходимое.
MIF писал(а):С Ахмадом лимон хорошо идёт, особенно в прикуску с халвой.
Предпочитаю чистый чёрный чай "без никто" (без добавок). :tea:
©Булат Габдрахманов
MIF
Сообщение MIF »
Российские метеорологи осваивают уникальную летающую лабораторию
У российских метеорологов появился самолет-лаборатория для изучения атмосферы Земли. Оборудование обновили впервые за четверть века, ученые уверяют, что зарубежных аналогов ему нет.
По авиационным меркам этот Як-42 совсем еще юный — 1500 часов налета, но сейчас у него начинается новая жизнь. Это в обычном самолете есть бизнес-класс, экономический, а этот больше похож на научную лабораторию. На борту — почти сотня приборов, а пассажирских мест всего 14 – для операторов, которые контролируют работу этого сложного оборудования.
Одновременно в воздухе можно производить до 1000 замеров: влажность, температуру, химический состав облаков, уровень радиации — полный климат-контроль. Оператор-испытатель Дмитрий Кирин поясняет: "Эти приборы позволяют нам делать мониторинг атмосферы, чтобы лучше понять физические процессы. В воздухе мы вливаемся в естественную атмосферу, находимся прямо внутри процессов, которые изучаем. Никакая наземная лаборатория к таким условиям не приблизится".
Источник
Самолёт предназначен для исследования атмосферы на высотах 0,3 - 9 км.
Чистая атмосфера - это и чистая вода. :beer: Да и бури с Запада теперь не проскочат незамеченными.
Москатыч,
К чему такая горечь? :)
Последний раз редактировалось MIF Сб дек 07, 2013 17:36:52, всего редактировалось 1 раз.
MIFыч, не горечь, а крепость-терпкость. Бодрит-с. :))
©Булат Габдрахманов
MIF
Сообщение MIF »
Москатыч,
Понятно, "жизнь не сахар", но откуда вы её подслащаете? Это же чего нужно сладкого наесться, что бы потом крепкий чай уже только приятно бодрил? :dont_know: :))
Не люблю сладкое. Разве что тёмный русский шоколад.
©Булат Габдрахманов
Сообщение КРАМ »
As писал(а): ТЭН нагревается до температуры, заметно большей, чем температура кипения воды, и вокруг него вода вскипает, а по всему объёму прогреть до 100 градусов ТЭН не может, конвекция маловата... )
Во первых, нагрев до 100 градусов и кипение - это РАЗНЫЕ ВЕЩИ.
И разная затраченная энергия.
Во вторых, во время кипения жидкость интенсивно бурлит и конвекция еще более эффективна, чем при просто нагреве.
Но даже при простом нагреве теплые слои поднимаются вверх, а холодные опускаются вниз.
В любом случае, при кипении ВСЯ ВОДА в чайнике имеет температуру 100 градусов, а кипит только ближний к ТЭНу слой.
Пар в виде пузырьков поднимается вверх и часть энергии отдает воде.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
КРАМ писал(а):Во первых, нагрев до 100 градусов и кипение - это РАЗНЫЕ ВЕЩИ...... ненужная блаблабла
зачем ты это все написал? самый вумный тут чтоль? :facepalm: ... или притворяешься?
во первых - температура нагревателя всегда выше чем температура нагреваемой им воды...
во вторых - при кипении вода не может иметь температуру именно 100 градусов, а может иметь около 100 градусов что в свою очередь зависит от давления воздуха в месте закипания...
в третьих - пока ничего не скажу...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Murlock »
UA3ELR писал(а):а может иметь около 100 градусов
UA3ELR писал(а):в третьих - пока ничего не скажу...
я скажу. температура воды может быть и заметно по-более чем 100 цельсусов при обычном атмосферном давлении. в любом случае нужно оговаривать условия кипячения.
У.Н. Румфорд.
MIF
Сообщение MIF »
Moskatov писал(а):Разве что тёмный русский шоколад.
Российские шоколадки у нас редкость - искать надо и цена вряд ли порадует. Шоколаду предпочитаю вот такие трюфели или покупаю шоколадные слитки.
Эти трюфеля можно купить по случаю от 450 до 600 рублей за кило. в пачках по 250 или 500 гр.(реже 1 кг., но дешевле), что вполне приемлемо по отношению к качеству, которое неизменно радует.
КАР. Ну и снега у нас выпало за последние сутки - завались. :)) :beer: Температура возле нуля играет как заведённая.
Сообщение АндрейАвербах »
Товарищи, вот вы тут пьете воду с небес :) , вы перед употреблением ее кипятите?
А то я начитавшись ваших постов тоже хочу попробовать, но боюсь, у меня кишечник и так слабый, а в республике у нас и так много всякого г***а в атмосферу выбрасывается, ну там алюминиевый завод, так что пожалуйста проконсультируйте :)
