Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение atmicandr »
Спасибо! Сегодня попробую, потом сразу отпишусь. С уважением Корчагин Андрей.
Сообщение anatol378 »
atmicandr писал(а):Товарищи радиолюбители! Посоветуйте: .
Отпаять R6. Если напряжение войдет в норму, то DA1 или ее обвязка. :(
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
:( Как бы мне не хотелось, чтобы Вы были правы, а то плату я делал для этого БП для круглых корпусов операционников, а сейчас у меня таких нету.
Сообщение Big Joe »
За заезжанную тему прошу извинить))Просто понадобилось напряжение на 24(27)В, а под рукой подходящего бп нет. Из бп пк, если +12 и -12 В объединить, можно же получить 24 В? Или "общая" земля этому помеха?Признаю свою некомпетентность,прошу сторого не судить))
Сообщение Soir »
Объединять не нужно, это к.з.
Между выводами +12 и -12 будет 24 вольта, можете их использовать, только не подсоединяйте никуда общий провод, и корпус БП. Максимальный ток такого источника питания будет равен наименьшему из двух +12 или -12 (более слабый -12).
Сообщение Big Joe »
Soir писал(а):.. только не подсоединяйте никуда общий провод, и корпус БП...
то есть если я возьму жёлтый (+12V) и синий (-12V), массу же надо будет брать с чёрного провода? А чтобы исключить касания корпуса, можно его "упаковать" в какой-нибудь бокс..Просто дали на время бп,лабораторного нет, вот и хочу что-то типо "переходника"(платы) сделать,переставляя джамперы брать 24V,15.3V,8.3V,17V и др..
Сообщение Starichok51 »
тебе же сказали, что для 24 Вольт черный никуда подсоединять не надо. нагрузочная способность будет 1 Ампер (ограничена по - 12 Вольт).
15.3V,8.3V,17V и др... не получишь никогда! все выходные напряжения имеют один общий провод.
Сообщение Big Joe »
ясно. ёмко и локанично. благодарствую.чёт вообще ни прёт с " idea" :( ...ушёл учить "матчасть".
Сообщение Evgeny1 »
Света писал(а):
Evgeny1 писал(а):...гарантировано рабочая схема...
А шунт амперметра в ней неправильно включен... :))
:))) я его вапще не ставил, только как вольтметр :))
правильное решение!
Сообщение zvukovik »
привет всем, собрал обратноходовой бп, радиатор ключа изолирован, трансформатор шипит, но когда радиатор рукой трогаю, замолкает, понимаю, что работает видимо не совсем правильно, но терпимо, вопрос, с чем лучше соединить радиатор, чтоб не шипело?
Сообщение Evgeny1 »
zvukovik писал(а):привет всем, собрал обратноходовой бп, радиатор ключа изолирован, трансформатор шипит, но когда радиатор рукой трогаю, замолкает, понимаю, что работает видимо не совсем правильно, но терпимо, вопрос, с чем лучше соединить радиатор, чтоб не шипело?
со стулом на котором сидите :))) :)))
ну а если серьёзно? с минусом первичной части или со стоком ключа?
Сообщение Evgeny1 »
а если серьезно, то попробуйте заблокировать выход БП керамикой
уже стоит керамика
Сообщение Evgeny1 »
ну тогда керамику между радиатором и землей БП
Сообщение nixx56 »
Доброго времени суток!
Помогите с расчетом силового транса,а конкретно какой использовать в качестве заготовки. Нужен чем меньше, тем лучше.
Собсна данные: Первичка 220в
Вторички 250в 100мА, 6,3в 0,7-1А, 25в 100мА.
Имеется в наличии ТВК-70-Л2, подойдет ли он?
Заранее благодарен!
Электрический кот
Сообщение 10on »
Имеется портативный усилок. Хочу снабдить его светомузыкой. Питание от 4х АА батреек. Дело в том что Светомузыка и усь не могут вместе питаться от них. Нужно както развязать их питание.
Сообщение Old_Mefody »
10on
в переносном или стационарном варианте ?
Электрический кот
Сообщение 10on »
В переносном конечно.
