Серия дозиметров Микрон
Сообщение suslogon »
Airatius писал(а):Альфа и бета частицы для человека не страшны, зачем их мерить?
вы это серьезно или по незнанию? :shock:
Сообщение Airatius »
Альфа частицы для человека не представляют угрозы, т.к. прекрасно задерживаются слоем одежды и кожного покрова
Бета частицы поражают открытые участки тела, да и то при достаточно высокой степени излучения (процитирую - "...(несколько миллиметров алюминия или несколько метров воздуха) практически полностью поглощает бета-частицы с энергией около 1 МэВ...")
А вот гамма-частицы могут быть задержаны только материалами с высокой плотностью, такие как свинец, вольфрам при этом достаточной толщины.
Следовательно, боятся нам надо интенсивных бета-излучений и гамма-излучений во всех проявлениях.
Бета-излучение высокой интенсивности пластиковый корпус прошибет, а гамму-даже не остановит.
альфа и бета изотопы в первую очередь опасны при нахождении в пище и воде. загрязненные ими ягоды и грибы на рынках до сих пор попадаются. вот для этого нужны альфа и бета дозики, но конечно не на сбм-20, а на нормальных альфа и бета счетчиках, которым можно доверять в плане регистрации альфы и беты.
также альфа и бета дозики полезны любителям хлам со свалок тащить и шариться по всяким старым предприятиям, военным объектам, бункерам и тд.
В таком случае надо иметь три дозиметра, каждый рассчитанный только на свой тип излучения.
в идеале - да. :)
или дозик например на сбт-10\11 со сдвижной шторкой
Сообщение ArtDen »
Те, кто расковыривал РИТЭГи ради цветмета наверно тоже так думали :) Да упокоятся они с миром...
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
В варианте Slavector в корпусе G436 под датчиком вырезана прорезь и закрыта металлической сеточкой. А на лицевой панели - фальшпанель из оргстекла.
У меня появилась мысль, сделать такую же фальшпанель и снизу. Только в трех вариантах. Первый вариант - глухое оргстекло, для гамма излучения.
Второй вариант - с сеткой (причем её можно вплавить прямо в огстекло, а не в корпус дозиметра), Третий - только с прорезью, без сеток и т.п. для регистрации слабых излучений.
Таким образом, меняя заднюю фальшпанель можно выбирать то излучение, которое нас больше интересует.
ArtDen датчик находится по центру корпуса и его невозможно максимально открыть, для этого в плате есть прорезь, а в моем случае вообще - вырез. И если в корпусе так же есть прорезь - то регистрация альфа и бета излучений возможно только через неё, ну а гамма частицы и так спокойно пройдут сквозь корпус и стеклотекстолит.
один момент: альфу сбм никак не видит в принципе, бету - только довольно жесткую.
для регистрации беты надо ставить торцевые счетчики со слюдяным окном (моя прелесть: Изображение ),
для альфы - специальные на альфу типа САТ или СИ-__А:
Сообщение Ignition »
Ну вот, допилил я наконец то сегодня корпус и засунул в него свой микрон-2. выкладываю фото получившегося девайса на всеобщее обозрение. Качество правда не очень, фотки делались с мобилы.
(25.74 КБ) 707 скачиваний
(17.14 КБ) 728 скачиваний
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Можно вопрос знающим людям?
Имею СИ-8Б, хочу защитить тонкое слюдяное окно (стремает на его даже дышать, блин!) например тканевым полотном и мелкой решеткой из пластика. Как это скажется на приёме бета-частиц?
очевидно, что поток ослабнет, но точно измерить и учесть можно будет только собрав дозик и проведя обмеры эталонного бета источника без сетки перед счетчиком и с ней :idea:
Сообщение Dick »
Сделать шторку, и открывать только во время измерения.
Сообщение pcb432 »
Airatius писал(а):... если найти свинцовую "фольгу" и обернуть счетчик - он будет реагировать только на гамма излучение, только где такую найти?...
Берется пластина свинцовая (можно предварительно расплющить молотком) и постепенно раскатывается шарикоподшипником до нужной толщины.
Кстати у нас на одном предприятии в середине 90-х делали дозиметры бытовые "Шарт" (дома лежит, правда без корпуса), так там датчик был завернут в такую фольгу.
Переделал подсветку, зеленая не понравилась
http://fotkidepo.ru/?id=photo:1040917
Микрон показывает странные вещи, фон может быть низким, в районе 10-15 микрорентген и вдруг всплески до 50-60, причем как то одиночно, на фото кстати видно.
Потом может быть так же спокойно и опять всплески. На столе точно ничего радиоактивного нет ибо высокий фон бы был постоянен.
Причина - слишком перестарался с накачкой.
Заехал на радиорынок, купил тумблер с СПД - В-45М 1965-го года. Подношу к Микрону, а он и ухом не повел. Как показывал в районе 9-12 мкРн/ч так и показывает мирно попискивая.
Конечно сделал ошибку, что не потащил с собой дозиметр, есть вероятность что Радий выветрился, распался, был украден! :cry:
Достал старый отцовский компас - тоже нет реакции.
Положил на коробку с разными камнями и минералами - фон чуток повыше стал, до 17-ти дорос.
На чем бы его в быту проверить? Ехать в парк Победы искать гранитную плиту? ))))
Chettuser
В Электросталь - но Вам далеко ехать придётся.
Сообщение Alkul »
Airatius писал(а):На чем бы его в быту проверить?
Я уже писал - калийные удобрения (содержат радиоактивный изотоп калий-40). Брать индикатор радиоактивности с собой и ехать в хозмаг, торгующий товарами для садоводов.
Калийные удобрения это понятно, вопрос о тумблере. СПД должен постоянно светить? Я его занес в темноту, зашел через пол часа - уже не светит. Если это фосфор, светить должно зеленоватым светом, а тумблер светит желтоватым.
Chettuser
СПД может уже и не светить, светит люминофор, который со временем теряет свои светящиеся свойства, а радий остаётся в этих составах как минимум лет на 1600.
Т.е. можно предположить, что радия там и нет?
