Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение geniv82 »
SLvik, здравствуйте, я так понимаю, в Ваших проектах нет установки года? Просто сейчас високосный и часы не сообразили. Светодиодные часы трудятся несколько лет, а шестиламповые (восьмиламповые, ин8-2, ин19) собрал сегодня. Класс.
Сообщение SLvik »
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=4554386#p4554386"]SLvik, здравствуйте, я так понимаю, в Ваших проектах нет установки года?[/uquote]
А зачем год нужен? Год я и так знаю и год не меняется в течении года, а день недели бывает забываешь.
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=4554386#p4554386"]Просто сейчас високосный и часы не сообразили. Светодиодные часы трудятся несколько лет, а шестиламповые (восьмиламповые, ин8-2, ин19) собрал сегодня. Класс.[/uquote]
У меня была мысль сделать високосный год, но на него нехватило места в контроллере и я бросил эту затею.
Ну если проект получился надо же выложить фотки или видео того что получилось.
Сообщение geniv82 »
SLvik писал(а):А зачем год нужен? Год я и так знаю
Чтоб часы не переводить.
SLvik писал(а):нехватило места в контроллере
Понятно.
SLvik писал(а):надо же выложить фотки или видео
geniv82 писал(а):Светодиодные часы трудятся несколько лет
geniv82 писал(а):шестиламповые (восьмиламповые, ин8-2, ин19) собрал сегодня. Класс.
СпойлерИзображение Изображение Изображение
И, еще один проект ТУТ
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Ну, и ещё один вариант ЗДЕСЬ
Как обычно корпус - самое трудное. :facepalm:
ЗЫ: Ещё одни часики забыл - ИВ21
Сообщение Ян »
Давненько я не делал таких простецких часиков, но сроки поджимали, делал знакомому, надо было успеть до отъезда.
Конечно датчик температуры завышает показания, но на проводке выносить не хотел, пусть делает в уме коррекцию :))
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
Ян, лепота!
Подскажите, как вы такой корпус сделали?
Сообщение Ян »
Основа корпуса напечатана на 3D принтере, боковинки отфрезерованы из пластины толщиной 3мм и приклеены к основе. Боковинки из латуни 2мм.
Проморил морилкой, несколько слоев масла и воск.
Детали отделки из латуни 1мм, надписи выгравированы и заполнены специальной подкрашенной эпоксидкой. Сохнет трое суток.
Мелочека, выточил и почернил.
Платы валялись со времен царя гороха, на такой и сделал. Она под несколько типов индикаторов, в отверстия платы впаиваются кружочки под нужный индикатор. Сюда поставил Z573M
Как то так.
Электрический кот
Ян, спасибо за столь подробный ответ!
Хочу повторить, 3д принтер есть, гравер чпу есть, опыта работы на гравере нет, особенно с металлом. Вот, собираю инфу отовсюду.
А "специальная подкрашенная эпоксидка" это как, чем подкрасили?
Сообщение Ян »
Вот краситель для эпоксидки https://ozon.ru/t/XGe9lgP
Сама эпоксидка https://ozon.ru/t/akq7Gpo
Если гравер из китая за 30 тыс, будет сложно работать с металлом. Разве что надписи гравировать. Ну или по десятке за проход снимать.
Электрический кот
Ну да, гравер самый дешевый, полусамодельный, хлипкий. Значит буду снимать по десятке, или и того меньше, спешить некуда.
Спасибо Ян, за раскрытие технологических секретов :)
Сообщение geniv82 »
Корпус, конечно, не как у Яна, но остатки пола (ламинат) идут в дело.
Сообщение kollaider »
Жаль лампы по высоте в разнобой. Я когда прятал некрасивые пеньки клеил сверху на колбы нержавеющие колпаки. Водятся у зубных техников.
Сообщение Ян »
Очень много ламп, частокол. Визуально перебор. Я бы не ставил лампы и плюсом и с цельсием. И так понятно, что это температура. 28 градусов, значить греется датчик от корпуса. Или его надо выносить, или делать программную коррекцию. В моих последних часах в программе вычитается 4 градуса.
Сообщение geniv82 »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=4560598#p4560598"]Очень много ламп, частокол. Визуально перебор.[/uquote]Это мои первые часы на ГРИ. До этого делал только на светодиодах. И ещё первый раз сделал на ВЛИ ив21. ГРИ и ВЛИ "зацепили", купил Советские калькуляторы на них ещё часики соберу.
abc
Сообщение abc »
Часы на ИН-4 с будильником.
Сигналом будильника служат треки в формате MIDI, но воспроизводятся не динамиком, а шаговыми двигателями от CD-ROMов.
Сообщение SLvik »
Отличные часики получились!!!
Особенно секунды на декатроне!
А вот с музыкой вопрос, получается что сам звук даёт комп, а не часы?
abc
Сообщение abc »
На видео - тестовый запуск.
А так, будильник полностью автономен и воспроизводит треки с карты памяти.
(114.45 КБ) 150 скачиваний
(115.33 КБ) 128 скачиваний
Сообщение Volodya_Tver »
Коллеги по несчастью, у меня лежат остатки (в свое время заказывал по 5шт. для себя, собрал - подарил, остальные простаивают без дела) голых ПП для часов.
В соответствующем разделе публиковать нет ни какого желания - хотелось бы раздать в этой ветке тому, кто реально заинтересуется - а другие сюда не заглядывают.
Отдам совершенно даром с отправкой по Россиии (безвозмездно, за исключением стоимости пересыла из Твери ПР, обычно 300-400руб., скан чека предоставлю) следующие голые ПП. Увы за сохранность при получении не ручаюсь - ПР однако).
В Твери можно забрать в центре на Свободном пер. в моё рабочее время (07:00 - 17:30). Желательно договориться заранее - могу в области работать.
Отправка возможна СДЕКом, но думаю дороговато будет.
Отправлю ПР в течении недели - график работы ПР не совпадает с моим - только в субботу. Трек естественно пришлю.
СДЕК в пределах доступности в рабочее время.
Оплата пересыла на карту СБ.
1. ПП для часов на ИВ-18 - 3 шт. - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3986823
2. ПП для часов на ИН-12А - 2 шт, но желательно Б - с точкой - (Часы на лампах ИН-12 с WiFi v2)- https://vk.com/@retromodding-chasy-na-l ... -s-wifi-v2.
Коллега где то в этой ветке писАл, но найти не могу - давно это было.
ПП нужно пилить - на не распиленной ПП при запуске часов высокая вероятность получить глюки индикации.
Автоматом идет ПП под подсветку на WS 2818b от местного коллеги Самоделкина - есть косяк - нужно разбираться с установкой пикселей (распиновкой подключения) - у меня все работает.
Фотографии:
Спойлер1.1. Изображение
1.2. Изображение
1.3.1 Для общего понимания - извините, пыль не сдул Изображение
2.1. Изображение
2.2. Изображение
2.3. Изображение
Бонус:
1.1.1. - Изображение
3.1. - Изображение
Дополнительным бонусом положу (хотите - не хотите, а мнение жертвы не учитывается) ПП с держателем под SD карту для плейера световых эффектов от форумчанина ARV (есть 4 шт.) - (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=860) - есть 4 шт.
ЗЫ На форуме бываю только в нерабочее время - на работе все заблокированно - поэтому прошу не обижаться - отправлю в порядке получения ЛС.
ЗЫ ЗЫ Пишите в ЛС - не засоряйте ветку.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Сообщение lexx3102 »
Вынесу на суд общественности имитацию метрошных часов. Индикаторы ИН-28, остальная начинка современная, общие размеры примерно верные. Жрут в среднем 200-250 Вт.
Коллеги, посоветуйте средство для химической очистки (шкурить, шкрябать и т.п. не хочу - цена нумитронов кусается) выводов ИВ-19. Если таковое вообще имеется.
Помню где то в ветке была тема про часы на прочих индикаторах - не нашел, не кидайтесь тапками.
Вернуться в «Умные мысли»
