Генератор высокого напряжения из строчника.
ну тут или транс насыщается или ваща обмотка имет высокую емкость и получается какието резонансные процессы... еще могло прошить непропитаную обмотку :dont_know:
Сообщение mihelson »
Сказывается дикая межвитковая емкость такой катушки. Если включить без лампы, пойдет дым.
скоре всего да... :cry: :cry:
Сообщение Тихон Котов »
А если уменьшить частоту генератора импульсов , ситуация может улучшиться?
Обмотка вроде не пробита (не воняет , дым не идёт :)) ). Сопротивление 124 Ом , индуктивность 2,1 Гн
Лучше уменьшить витки раза в два и увеличить диаметр провода. На выход поставить разрядник, чтобы без нагрузки вторичка не была.
Сообщение Alexashka »
Подключил кондер 50нФ 30кВ к строчнику. Напруга 30кВ или около (пробивает 10мм по воздуху). Как точнее узнать напряжение, а то кондер не хочется испортить (и строчник)?
Сообщение diesel170 »
1 мм = 1 кВ.
10 мм по воздуху - это около 10 кВ.
А вот тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 1%82%D1%8C пишут что
в случае воздуха в нормальных условиях с толщиной слоя 1 см электрическая прочность составляет приблизительно 3×10^4 В/см
Кому верить?
КИЛОВОЛТМЕТРУ ОДНАКО :wink: :idea: есть такие электростатической системы :beer:
Alexashka писал(а):Кому верить?
Вот Википедии верить как раз не стоит. Я сам не раз убеждался, что там иногда пишут полную лажу или данные перепутаны.
дело даже не в ВИКЕ вы представте себе что мерите 220 пальцем или 12в языком
метод замеров описаный выще из ЭТОЙ ОПЕРЫ
так что доверять надоть толко исправному и Повереному прибору в пределах его диапозонов измерений
Да смотрел HV вольтметры -дорогие все, самый дешевый из китая 18 т.р., насадка-делитель (для мультиметра?) 5,5 т.р.
Подумал... если спаять самому такой делитель и подключить к мультиметру? Еще подумал...фигня выходит. Если брать 1206 у них предельное напряжение 400В, то нужно около 80 резисторов последовательно...многовато :( Может правда электростатический сделать, как в кабинете физики были раньше :)
А зачем ставить 1206 (да ещё с китайскими вольтами), если можно взять обычные выводные НЕ КИТАЙСКИЕ? Например, советские МЛТ-2 и МТ-2 выдерживают 700В. Углеродистые ВС-2 рассчитаны на 1 кВ, их понадобится 30 шт.
Резисторы С2-33НВ-1 выдерживают 10 кВ, их длина без выводов 25 мм, понадобится 3 штуки.
Резисторы Р1-74-1 держат 15 кВ.
Резисторы КЭВ - 20 кВ.
Заказал КЭВ-1 3штуки по 150 МОм нормально будет ? Не знаю какой там ток во вторичке...
Чем будет замеряться напряжение? Нужно знать входное сопротивление прибора и предел измерения, чтобы посчитать требуемое сопротивление. Допустим, если предел 200В, входное 1 МОм, то с резисторами 150+150 МОм получим предел 60 кВ.
Мультиметр, не знаю какое у него входное, либо 1 либо 10МОм (надеюсь что второе), думаю сделать делитель на 1000 чтобы сразу киловольты в вольтах отображались, нижнее плечо подберу чтобы вместе с прибором как раз 450 кОм получилось
Сообщение Adagumer »
Alexashka писал(а):Мультиметр, не знаю какое у него входное,
Да просто измерьте другим мультиметром на интересующем вас пределе!
в свое время когда чинил лампотелеки сделал такой
делитель для старенкого Ц20 там была куча резисторов КЭВ я их залил в куске пропиленовой трубы трансформаторным маслом и заварил трубку -сосок
в нижнем плече был еще подстроечник СПО-2 для калибровок кабель пробник- от присоски телевизора с ребристым щупом отлитым из эпоксидки(по слебку заводских)
Сообщение Wladimir_TS »
Вопрос такой - существуют-ли в природе даташиты на ТДКС (импортные).
Второй вопрос, проистекающий из первого - какое максимальное напряжение/ток можно снимать с ВВ обмотки. На сколько напряжения стоит конденсатор фильтровой с ВВ вывода ?
Задача получение 40-42 кВ при тока 1 мА - вот справится-ли или нет.
про даташиты не скажу но должны быть а вот про
Wladimir_TS писал(а): 40-42 кВ при тока 1 мА -
скажу
на ТВ-шных даде не пробуй -пробьет на 30кв или ниже
те что с моников могут вылержать как повезет 35-40 но не каких гарантий и частота гдето 35-50кгц нужна минимум
Вернуться в «Умные мысли»
