БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Телекот »
Что то у вас с R7, измерьте точнее его сопротивление, или лучше замените на другие.
У вас сейчас падает на нём больше 20в, этого просто не может быть при его нормальном сопротивлении.
Сообщение dima1967 »
Вы писали что он на 10Вт. Значит не 0,5 А там, а больше гораздо! Чем ток измеряете? Правильно подключен амперметр (ну или ампер-вольт)?
Сами посчитайте: 0,5А Х 0,47Ом = 0,235 вольта падение на шунте R7
0,235 В х 0,5А = 116 мВт. Это-НИЧЕГО!!! С чего тогда шунт как утюг становится?
Сообщение kentgaryk »
Я давно понял, что тут что то с измерениями не того, но не хотел влезать в высоконаучный консилиум. Тем более так и не прозвучал ответ на вопрос - что стало с предыдущем R7 и почему?
Сообщение Jeckmen »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3464339#p3464339"]Что то у вас с R7, измерьте точнее его сопротивление, или лучше замените на другие.
У вас сейчас падает на нём больше 20в, этого просто не может быть при его нормальном сопротивлении.[/uquote]
R7 47 Om 10w
СКОЛЬКО????? 47 Ом??? Вы не опечатались??
Оба на! :shock:
Сообщение Телекот »
На схеме что написано? 0,47 Ом
Сообщение Jeckmen »
[uquote="dima1967",url="/forum/viewtopic.php?p=3464353#p3464353"]Вы писали что он на 10Вт. Значит не 0,5 А там, а больше гораздо! Чем ток измеряете? Правильно подключен амперметр (ну или ампер-вольт)?
0,235 В х 0,5А = 116 мВт. Это-НИЧЕГО!!! С чего тогда шунт как утюг становится?[/uquote]
Амперы измеряю последовательно нагрузкой
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Да вы правы, 0.51 Ом подайдет?
подойдет
Jeckmen писал(а):0.51 Ом подайдет?
Ура!!!! нашлась ошибка.
Если меньше нет, то ставьте 0,51 Ом. У меня стоит вообще маленькое сопротивление на шунте. Я поставил многооборотник в качестве Р2 и снизил шунт вообще до 0,1 Ом. Может это и не правильно, но зато не греется и лишние 1,1 вольта при 3-х амперах - не лишние. Тем более что у меня вторичка, как и у Вас, всего на 21 вольт.
Если есть поменьше шунт - ставьте поменьше, пусть он будет меньше 0,47 Ом - ничего страшного.
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
...да...и при этом маленьком шунте ограничение тока работает, все в порядке.
Сообщение Jeckmen »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3464357#p3464357"]Я давно понял, что тут что то с измерениями не того, но не хотел влезать в высоконаучный консилиум. Тем более так и не прозвучал ответ на вопрос - что стало с предыдущем R7 и почему?[/uquote]
R7 просто без нагрева перестала работать , (перед этим 2-а раза горела Q4), также все выпаивал нашло R7 не звонится. После замены даже продавцу показал что надо. После этого раза 3 все выпаивал мерял. Весь форум облазил.
Н-невнимательность
Jeckmen писал(а):После замены даже продавцу показал что надо
Позволю себе дать совет: ВСЕГДА перед тем как поставить деталь в схему, проверьте номинал мультиметром. Даже если только из магазина принесли. Проверяю всегда и все непосредственно перед пайкой - и резисторы и конденсаторы и полупроводники. Хочу еще спаять простенький тестер для ОУшек.
Сообщение Jeckmen »
[uquote="dima1967",url="/forum/viewtopic.php?p=3464406#p3464406"]
Позволю себе дать совет: ВСЕГДА перед тем как поставить деталь в схему, проверьте номинал мультиметром. Даже если только из магазина принесли. Проверяю всегда и все непосредственно перед пайкой - и резисторы и конденсаторы и полупроводники. Хочу еще спаять простенький тестер для ОУшек.[/uquote]
Тестер для ОУшек здесь на форуме где то видел)))
Проверять все подряд вряд ли надо, а вот померить резисторы перед запайкой весьма целесообразно. :))
Сообщение Телекот »
Не знаю, не когда не чего не проверяю кроме транзисторов, тем более резисторы. По моему это излишне. Включил измерил режимы, если что не так не так сложно найти.
Вот здесь сколько времени нужно было что бы найти что R7 не тот? А сколько бы понадобилось если бы этот блок был у меня в руках?
Я думаю минут 10, на проверку резисторов больше уйдёт времени.
Резисторы из старых советских на которых номинал написан я не проверяю, а вот маркированные цветовым кодом проверяю обязательно, там легко ошибиться. А вот транзисторы если новые, что там проверять? Ну только когда подбор нужен.
Добавлено after 4 minutes:
Телекот писал(а):если бы этот блок был у меня в руках?
Пример некорректен, ты бы не запаял туда 47 Ом и я бы не запаял. Это уж очень очевидно. А вот запаяв маломощный 10кОм вместо 1кОм наищешься потом если схема не простая.
Сообщение alexradio1103 »
Когда собираю свою схему, обычно из б/у деталек проверяю в соновном эл-литы, потому, что когда распаиваю платы нет времени каждый замерять. Транзисторы после распая всегда сразу проверяю, чтоб дохлых не валялось. Это для того, чтоб точно знать, есть ли у меня нужный транзюк или сразу покупать.
Когда ремонтирую чужое, естессно все полупроводники и кондёры проверяю повторно, чтоб не пропустить случайно. Не проверенный кондёр или транзюк может нашмалить "здоровые" детальки - для бизнеса не выгодно менять дополнительные детальки.
Сообщение Larvik »
Привет всем обитателям форума!
Собрал аналогичный БП китайского происхождения.
Поставил только отдельно диодный мост помощней, входной электролит на 10000 мкф и заменил микросхемы на МС 34071. Не забыв при этом подключить переменку к плате для питания ОУ.
И вроде бы все заработало сразу же как надо.
Однако при подключении нагрузки идёт просадка по напряжению порядка 4 Вольт.
Отпаялся от трансформатора. При подключении нагрузки непосредственно к трансформатору просадки нет.
Трансформатор ТПП-289-220/50 Взял в параллель 2 обмотки по 20 В / 1,29А плюс добавил еще одну 10+10 В 1,29А
Итого на выходе транса 20,5 Вольт на холостом ходу. Параметры транса обещают порядка 3,8 А
Мне хотя бы 3 выжать...
При подключении диодного моста с электролитом имеем 27,4 Вольта. И вот тут засада... Подключаю нагрузку мощный резистор ПЭВ 20 на 9,1 Ом. Сразу идет просадка на те же 4 вольта.
Диоды в мосту стоят советские 2Д201А новые, не пользованные. Возможно в них дело? Посоветуйте на какие их лучше заменить? И стоит ли менять? Прошу подсказать нубу...
Larvik писал(а): Подключаю нагрузку мощный резистор ПЭВ 20 на 9,1 Ом. Сразу идет просадка на те же 4 вольта.
Это нормально.
Какое напряжение ты собираешься получить на выходе БП?
Сообщение Slabovik »
Larvik писал(а):И вот тут засада... Подключаю нагрузку мощный резистор ПЭВ 20 на 9,1 Ом. Сразу идет просадка на те же 4 вольта.
Это "засада" только для тех, кто верует, что на выходе выпрямителя напряжение постоянное, всегда равное действующему умноженному на 1.41. В реальности это не так
Закрыто
