Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
Понятно что есть, но не такой же, как у флешек...
Сообщение Maykill »
ну не знаю...флэшку годами пользую
а вот карточка микроSD ёмче 8 ГБ- более года не выдерживает
падает почти к нулю скорость записи
Сообщение Андрей Бедов »
korob писал(а):Честно говоря в недоумении... :? Штатная литиевая батарея служит не менее 7 лет.
Это если настоящая. А она не полтинник стоит.
Обычная китайская служит примерно три года.
rl55 писал(а):частый запуск ламп подсветки в мониторе бьет по их ресурсу?
Читал, да и по логике тоже - заметным образом никак не влияет. Гораздо важнее тут средняя сила тока в рабочем режиме.
Поэтому не боятся использовать гашение подсветки монитора в дежурном режиме. Это наоборот явное увеличение ресурса ламп.
rl55 писал(а):по поводу спящего режима - может он тоже вреден частыми запусками hdd?
Вреден перепадом температуры, а также износом подшипника шпинделя, если он гидродинамический (сейчас большинство). Поскольку смазывающий слой устанавливается только при скоростях вращения, близких к номинальным; а в режиме "старт-стоп" втулка крутится "насухую".
oleg63m писал(а):до появления жки телеков, с экономичным режимом, я не встречал нигде, чтобы регулировалась яркость этих ламп.
Во всех мониторах с CCFL-лампами используется PWM-управление яркостью их свечения.
Maykill писал(а):плавно - как раз и вредно, ибо головка не успевает " взлететь " над поверхностью диска, а ползёт по ней как борона
oleg63m писал(а):для парковки выделена специальная взлетная полоса на краю диска. по крайней мере раньше была. на нее ничего не писалось. но даже по ней головка трется
Никуда она не ползёт, и ничего не трётся.
Парковочный трек не делают уже лет 15, поскольку при современных плотностях записи пластин, касание головками их поверхности недопустимо ни в каком случае - они тупо прилипнут, и даже шпиндель не раскрутится.
Траверса с головками выходит на радиус пластин только после полной раскрутки шпинделя. Соответственно и перед остановкой она съезжает на парковочное место, расположенное за пределами радиуса пластин:
Сообщение kaetzchen »
не всегда снаруже паркуются, кажется я встречал парковку у шпинделя (у древних дисков может, не помню...)
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а): съезжает на парковочное место, расположенное за пределами радиуса пластин:
я таких еще не разбирал. а те что разбирал- были все со взлеткою :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Частое включение-выключение ЖК монитора не убивает лампы - проверял более 10 лет. Но всё время работал при слабой подсветке.
я недавно несколько сверхбыстрых ЖДДшек раскурочил, там такое с дисками было, что сразу не поверишь..у мя глаза на лбу были..обугленные нах и покореженные
Сообщение Upgrader »
Так они это... походу после пожара были :)))
нифига.. новехонькие на вид, с пломбами
Сообщение oleg63m »
kaetzchen писал(а):новехонькие на вид, с пломбами
только в микроволновке немного просушились :)))
прошли котсмические испытания :)))
kaetzchen писал(а):обугленные нах и покореженные
Что за бред? Чему там обугливаться?
Вот такое страшнее выглядит:
Сообщение rl55 »
А вот у меня один старенький диск был - стал медленно читать на диске С - много красных секторов Виктория показывала, а на диске D более-менее нормально.
Взял и переставил тогда систему на D. Через некоторое время проверяю - и там красных очень много.
"Воздушной смазкой" сдувает магнитный слой? :))) Не даром говорят - диск сыпется...
Кстати, в прошлый раз пробовал стирание - после него стало читается значительно быстрее. А через некоторое время опять зеленые, красные блоки появились...
Кабель надо проверить. Также посмотреть SMART, параметр "Unrecoverable ECC count". Много спонтанных bad-блоков может появляться из-за глюков внешнего интерфейса, и поверхность пластин в данном случае ни при чём.
такие пластины (керамика чи стекло..хз) очень редко бывают, я ваще кажись один раз встречал, хотя штук 500 накурочил за оследние годы,
в основном пластину можно легко согнуть руками, люминь.
Сообщение rl55 »
Андрей Бедов писал(а):Много спонтанных bad-блоков
Они не совсем "bad" - читаются же, только не с первого раза, я понимаю. Вот там где системные файлы - они же не переписываются существенно.
Т.е., после переустановки ОС нормально начальная область читается, а со временем значительно ухудшается.
Попозже и переназначения секторов появились (атрибут 5).
Сообщение den2 »
Два мелких вопроса будет.
1.Имеется излучатель (бипер) hc1206a ,не подскажите какие у него параметры.
2.Вопрос житейский.Имеется кот,одна штука,который иногда метит в квартире.Сегодня пометил на балконе где-то.Моча кошачья вроде как светится в УФ.Какую лампу купить,чтобы можно было увидеть эти самые метки и обработать?
Сообщение korob »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3363435#p3363435"][uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3363433#p3363433"]Я к чему веду - не верится мне, что раскрутка диска чем-то вредна сама по себе...[/uquote]Частые пуски-остановки вредны, это доказанный на практике факт. С чем связано не знаю.
Не зря есть счетчик запусков.[/uquote]Для гидродинамического подшипника 3сек. разгона/остановки = 1500ч. штатной работы. :wink:
Сообщение Ivanoff-iv »
а что за свойство у таких подшипников что они в одну сторону легко крутятся, а в другую туго?
Сообщение korob »
Если про подшипники HDD, то насечки для масла по направлению вращения.
Сообщение oleg63m »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3363796#p3363796"]Какую лампу купить,чтобы можно было увидеть эти самые метки и обработать?[/uquote]
не лампы покупать надо, а коту яйца отрезать.
Вернуться в «Практика»
