Мелкие вопросы по теории
25х6 это степдауны для хорощего входногоне ниже 12в...
питать их 4-5в :facepalm: НЕЛЬЗЯ
для рабботы в фонарях есть куча DC|DC специално для диодов погляди в китаях
но дажепродвину тые китаюзы часто юзают там линейный резистор просто
Сообщение Karlson256 »
2musor
Согласно всем описаниям dc-dc модулей LM2596 входящие для них 3.2V ~ 40V, исходящие 1.25V ~ 35V. Исходя из этого и пытался использовать.
А что нибудь конкретное не посоветуете, возможно, конкретную микросхему?
Я предполагаю, китайцы используют amc7135 не из соображений энергоэффективности, а из соображений экономии :))
Karlson256 писал(а):всем описаниям dc-dc модулей LM2596 входящие для них 3.2V ~ 40V, и
может китайцы делают лучще бренда TI? но в их датащите
7.3 Operating Conditions
MIN MAX UNIT
Supply voltage 4.5 40 V
Temperature –40 125 °C
[/center]
все расчеты КПД приведены для входного не ниже 12в для 3V3 и 5V и ADJ версий и боле 15в для 12V и
выще падение на кристале при токе 3а около 1.4-1,5в
возможно оно и ниже 4в работает но как? уже не гарантирован режим
вообще степдаун не имет смысла юзать при малом перепаде нарягу вход выход
Помучив гугл нашел интересный вариант pt4115, вот только тоже с 6В. Не подскажите есть ли аналоги для меньшего напряжения и малой разницы между входными и выходными напряжениями? Или же это не имеет смысла и лучше amc7135 ничего не подберешь?
Сообщение Gerakl »
Андрей Бедов писал(а):Шлейф занимается АК на АТС при падении на нём напряжения до 15...10 В.
Поэтому при напяжении шлейфа 1,0 В, АТС по-любому будет считать шлейф занятым (трубка поднята).
Если в течение нескольких минут не будет набора номера, абонентский комплект на АТС рвёт шлейф, чтобы освободить регистр.
И ещё: что-же всё-таки имеется ввиду под словом "планёрка", и применительно к какой ситуации?
Планерка - это говорить в телефонной трубке о объявление или о тревоге через линии АТС в динамики по всей зданий или города. Динамики в постоянной ожидании. Схему придумал, но испытания еще не закончились
Не верю, что люди появились из обезьяны, если переменный резистор за тысячу лет не может превратиться в транзистор.
Сообщение главный колбасист »
А у кого есть волномер под рукой,понаблюдайте за стрелкой. У меня лежит головка 50 мКа, пара диодов кд514 по схеме удвоения,
и хвостик сантиметров 10. Время от времени стрелка начинает дергаться,как бешенная.Но недолго,несколько секунд.и потом можно
еще час пялиться,и ничего не увидеть.Сотовые телефоны убрал подальше,и вообще он не такой эффект производит.
Что это?
p.s.
Кстати,напомнило,отцу в военкомате в 80е годы,(офицер запаса)давали приемник альпинист,со встроенной схемой ,такая платка
небольшая.И эта хрень,якобы для оповещения тревоги и должна быть включена.Непомню точно,давно было.А сейчас интересно
стало,но нигде не могу найти упоминания,что это за система была.И сам приемник как сквозь землю провалился,не могу найти. вроде валялся,валялся,потом перестройка началась.
вообщето режим этот называется конференцсвязь -услуга современых АТС ВКЛЮЧАЯ СОТОВЫЕ ПУЛЫ (платная и дополнителная) -она соединяет абонентов списка при вызове услуги
например на РЖД весма распространена была до ввода видеоконференции через интернет-там атс ведомственая -началник отделения и началник дороги требует от службы связи обеспечить режим связи
те участки где прямой канал линией не реалован -включали сегмент дуплексной радиотелефонии
сейчас все идет через видеоконференции -и закрытый интернет канал РЖД
ну а режимы спикерфона известны еще с 50х и даже ранее по на ТВЧ смвязи
почему в котосхем набираю пароль такой как здесь,а отвечают неверный пароль.?
Сообщение valasuto »
Читаю даташит для TSOP1736 и не могу уловить смысл предложения:
The output voltage should not be hold continuously at a voltage below 3.3V by the external circuit.
Подскажите, пожалуйста, что оно означает.
Сообщение oleg63m »
главный колбасист писал(а):почему в котосхем набираю пароль такой как здесь,а отвечают неверный пароль.?
попробуй зайти под хп. семерка не работает :(
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение neon »
valasuto писал(а):Подскажите, пожалуйста, что оно означает.
нельзя держать постоянно включенным приёмник если на его выходе напряжение ниже 3,3 В. Данное напряжение зависит от опционального внешнего резистора, который подключен с выхода на «+». Обычно его сопротивление > 10 кОм.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Речь про напряжение на выходе в спокойном состоянии, когда нет ИК сигнала?
Сообщение neon »
когда нет. Как я понимаю, если напряжение будет ниже, то это вызовет перегрузку выходной части в режиме с непрерывным выходным сигналом.
так он с открытым колектором и должен иметь подтяжку какая нах перегрузка все пулты так сделаны...
musor писал(а):так он с открытым колектором и должен иметь подтяжку какая нах перегрузка все пулты так сделаны...
Если верить функциональной схеме в даташите, то там есть встроенный резистор на 80кОм в цепи коллектора.
Сообщение masterrr »
бодрого дня! ребят, помогите пжл решить дилемму.
нужно купить микросхему- шим контроллер на замену сгоревшей. стоит она в комп. БП.
в наличии есть той же серии, но помощнее. Даташит на них общий, отличается вроде только мощностью.
нужно 232, но в наличии 233
вот, смущает следущая картинка с даташита, единственное найденное отличие.
тут ссылка на даташит http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 32-234.pdf
так вот подойдет ли?
Сообщение fedyaok »
Просто для более мощной 234 картинки так, как нарисованы, а для менее мощных величину по Y надо умножить на соответствующий коэффициент - scalling factor. Ну это естественно, для более мощного варианта и емкость стока больше, а значит и мощность переключения её будет больше
Подойдёт
Сообщение olegue »
Объясните пож. как устроена стабилизация частоты с помощью кварцев. Допустим нужно стабилизировать частоту гетеродина. Какой нужно ставить кварц относительно стабилизируемой частоты? Допустим собираем радиостанцию на 27 мгц. Какие пойдут туда кварцы? Можно ли несколько кварцев соединить что бы получить нужную частоту стабилизации.
Сообщение Slabovik »
Кварц - это сам по себе резонатор. Как и LC колебательный контур. Поскольку кварц - это электромеханическая система, настраивать его невозможно - частота резонанса определяется его механическими характеристиками (там продольные и поперечные волны в кристалле). Но кварца - это очень высокостабильный и высокодобротный колебательный контур. Он стабилен сам по себе. Поэтому генераторы с применением кварцев генерируют строго на частоте этих кварцев (либо на гармониках, но суть та же). Какую-либо произвольную частоту какого-го произвольного генератора кварц сделать стабильной не может.
Сообщение Maykill »
....если он не стоит в схеме синтерзатора частот :)
но это уже другой уровень
Вернуться в «Теория»
