Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение vas455 »
Я каждую обмотку мотал в 7 проводов 0.63мм
Но получается, что из-за разного расположения обморок разное напряжение.
А мотать сразу 4 обмотки, каждую в 7 проводов это просто нереально
Это уже второй транс для одного бп. В первом по ошибке намотал вторички в 7 витков, и он очень сильно греется, но напряжения там получились одинаковые.
Вот сейчас получил провод для намотки и намотал новый, но возник перекос, хотя все 4 обмотки по 5 витков
Последний раз редактировалось vas455 Пн янв 02, 2017 07:42:34, всего редактировалось 1 раз.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
все реално но нелегко- я сварочник когдато мотал 4 проводами по 2мм сразу приходилось еще для симетрии делать ТРАНСПОЗИЦИЮ НА КАЖДОМ СЛОЕ пивка подай и вперед в перчатках из брезента!
Сообщение vas455 »
Т.е мотать нужно сразу все обмотки?
Только так?
если асиметрия критично то да... если нет то как угодно
кстати мощныякомповые так и намотаны...ну болщинство тех что размотал...
Сообщение vas455 »
Разброс критичен, так как бп для усилителя, и нужны равные напряжения.
Бп мощный будет, примерно 2.4- 3 кВт
vas455 писал(а):Разброс критичен, так ...
:shock: :shock:
ну тогда лучще иначе :idea: делай 4 секционый каркас из текстолита и каждую обмотку мотай в своей секции рядно послойно в одном направлении
Сообщение Slabovik »
Если измерение напряжений было на х.х., то оно ничего не стоит...
Сообщение vas455 »
Измерение напряжения было под нагрузкой в 600вт.
Так же потом отключил всю нагрузку, отключил дросселя, впаял 4 диода на выводы трансформатра, и относительно средней точки на трех обмоткак было 70.6в, а на первой обмотке 83.4в
Сообщение kentgaryk »
Частота там как я понимаю в районе 50КГц и излишне увлекаться литцендратством не стоит. Намотать разом в 4 одиночных провода обмотки и не будет проблем.
Сообщение vas455 »
Частота 65кГц.
У меня есть провод только 0.55м, и 0.64мм
Если 0.64, то получается, что нужно в 7 проводов обмотку ( на ток 14А )
при таких токах о не литцендрате речь уже не идет.. тока с ним вопрос в том чт делать с 4 обмотками
либо мотать рядом в обшем слое с трансаозицией на кадом переходе на следующий слой либо секцировать на 4секции
3КВт ,200В там току то 15А не так много. Провод нужен 2.5мм примерно диаметром, и делов то им намотать?
Сообщение vas455 »
А как же скин эффект? ( программа пишет, что диаметр провода нужен не более 0.85мм )
У меня там 4 раздельные обмотки по 50в.
Мотал друг за другом с изоляцией слоёв.
Ну будут потери чуть больше, но ты этого не заметишь, не велика частота. Если такой толстоват для намотки то разделить на 2 меньшего сечения, но не на 100500 жил! Лучше вообще найти подходящую медную шину и ей намотать.
Сообщение vas455 »
Шину вряд ли найду
Я даже эти провода с китая заказывал (поэтому диаметры 0.55 и 0.64)
В Москве любые купить можно, причем мелким метражом.
так то в мосу ве а то
vas455 писал(а):с китая заказывал
это в греции ранше все было а в килае толко тонкие
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
но пришел туда поганый евромайдан и сейчас там кроме туристов и воров ничего НЭТ :cry: :o
Сообщение vas455 »
Там сейчас любые можно купить, от 0.13мм до 2.5мм
Спойлер2.50mm
2.00mm/2.12mm/2.24mm/1000克
1.70mm/1.80mm/1.90mm/1000g
1.50mm/1.56mm/1.60mm/1000克
1.30mm/1.35mm/1.40mm/1000g
1.18mm/1.20mm/1.25mm/1000克
1.08mm/1.12mm/1.16mm/1000克
1.00mm/1.04mm/1.06mm/1000g
0.90mm/0.93mm/0.95mm/1000克
0.80mm/0.83mm/0.85mm/1000g
0.71mm/0.74mm/0.77mm/1000g
0.64mm/0.67mm/0.69mm/1000g
0.57mm/0.59mm/0.62mm/1000g
0.51mm/0.53mm/0.55mm/1000g
0.44mm/0.47mm/0.49mm/1000g
0.35mm/0.38mm/0.41mm/1000g
0.31mm/0.33mm/0.33mm/1000克
0.25mm/0.27mm/0.29mm/1000克
0.19mm/0.21mm/0.23mm/1000克
0.13mm/0.15mm/0.17mm/1000克
Я не зря сказал про Москву, из Китая бабинами заказывать, а на митьке отрежут метр или два, сколько надо короче.
Сообщение Bear2011 »
kentgaryk писал(а):Я не зря сказал про Москву, из Китая бабинами заказывать, а на митьке отрежут метр или два, сколько надо короче.
Ну так продавцы покупают оптом...
Помню как в 90-е поехал за железом в Новосибирск и как продавцы смотрели как на идиота кода попросил отрезать 20 метров RG-58 (тогда сети в основном на топологии "шина" были). Сказали бери всю бухту целиком. Кстати длина интересная была 305м :dont_know:
