Мелкие вопросы по теории
Сообщение AL.EX »
Если коротко, то менее 20%
Семь бед, один Reset.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Менее 20 это потери или менее 20 от 100? Если второе то это не очень, что делать тогда? Использовать специальные генераторы которые изначально задумывались как генераторы?
Сообщение AL.EX »
20, это от 100
Да и вопрос по сути некорректный.
Так как ток потребляемый двигателем не имеет никакого отношения к току, выдаваемому в режиме генератора.
Сообщение B@R5uk »
Virtue писал(а):Если все электрически машины обратимы, то если взять движок 12в 1200об,мин 1а, то при кручении его в режиме генератора с теми же оборотами, получим на выходы те же 12в, 1а?
Выходное напряжение и ток будут зависеть от нагрузки, а не только от оборотов. Так что уже сразу видно, что ситуация совершенно иная. Плюс, двигатель постоянного тока будет выдавать переменное напряжение.
Сообщение Андрей Бедов »
B@R5uk писал(а):Плюс, двигатель постоянного тока будет выдавать переменное напряжение.
:shock:
Почему это?
Сообщение ypppu »
Virtue не указал тип двигателя http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2997427. Наверное отсюда и разночтения. Если в качестве генератора взять моторчик от компьютерного вентилятора, то на обмотках будет переменная э. д. с.
Не умеет компьютерный вентилятор работать генератором.
Ему не даст микросхема управления.
Добавление: вот сейчас взял ради интереса, обычный 80-мм.
При сильном раскручивании от руки - прибор показывает 0,01В. Что на постоянке, что на переменке.
То-есть, на уровне наводок.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
У меня моторчик от принтера на 25в и шуруповерта на 18в. Что предпочтительнее юзать в качестве генератора если нет специализированной машины? Генератор от мотоцикла нкбольших размеров вроде, но его тгже нет.
От шуруповёрта.
Сообщение ypppu »
Естественно, микросхема не даст. Я-то имел в виду пускать обмотки в обход микросхемы.
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а): Что предпочтительнее юзать в качестве генератора если нет специализированной машины?
ваще бредовая идея. поэтому: если и использовать, то в лабораторно-показательных целях, не более
Я его полностью поддерживаю.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
А если в нормальных целях, то по хорошему брать генератрр от авто или мотоцикла?
Крутить его чем собрался? Руками?
Сообщение den2 »
Вопрос теоретическо-практический.Транзистор P или N проводимости (биполярный) звонится как живой,а на самом деле не работает.После замены работоспособность схемы восстанавливается.
1.Может кто подскажет,с чем такая херния связана?Тестером в режиме прозвонки диода проверяешь (Б-Э,Б-К,иногда Э-К) и всё живое,а не работает.
2.Как практически проверять такой транзистор,чтобы не мотодом тыка,а точно убедится и заменить?
Сообщение ypppu »
Наверное нужно собрать маленькую схему-стенд для тестов.
заменой
все остплное :facepalm:
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Андрей Бедов писал(а):Крутить его чем собрался?
Еще не придумал, может через редуктор руками, звездочкой и ногами, шкивом и ветром.
Сообщение Slabovik »
По поводу генератора погугли "самодельный генератор на неодимовых магнитах". Народ такое делает из проволоки, магнитов и фанеры.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Это я видел на ютубе, получается мощная конструкция, но дорого, один магнит только 500р, а их надо от 12, еще провод катушку мотать, ивсе это надо расчитать, чтобы 12в выдавпало при пересечении витка магнитом.
Сообщение xterro »
У меня немного сумбурный вопрос, но попробую сформулировать: если взять N-полупроводник и подключить к нему батарейку, через него же потечет ток, правильно(т.к в нём избыток электронов). Вопрос в том, насколько он будет велик этот ток и чем будет определяться. С одной стороны вроде бы понятно что определяться будет количеством электронов и размерами самого полупроводника. Где-то прочитал что ток через него будет не большой, мол это же не провод. А как тогда в транзисторах, десятки ампер прогоняются через К-Э или И-С? Или как-раз таки из-за того что там размер кристалла очень мал и N-полупроводник в них сильно насыщен примесями(чтоб больше электронов было).
Вернуться в «Теория»
