Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
отлично, значит чтобы уменьшить амплитуду на выходе С73, необходимо изменить номинал этого резистора (который параллельно микрофону подключен на рис. 3), правильно я понял?
Сообщение Андрей Бедов »
Пытаться поначалу вообще не ставить этот резистор, и собирать по второй схеме.
Затем испытывать в работе.
Вы бы хоть указали здесь, какой именно капсюль и куда Вы собираетесь подсоединять.
Сообщение rahmaevao »
Что значит конденсатор ТНТ?
Полиэфирный диэлектрик (скорее всего полиэстер).
Если же речь идёт о типе монтажа, то THT-компоненты - это те, которые монтируются в отверстия на плате.
Сообщение neon »
как вариант, конденсатор телеканала «ТНТ»
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение mickbell »
Андрей Бедов писал(а):THT-компоненты - это те, которые монтируются в отверстия на плате.
TH - это, понятно, Through Hole - монтируемые в отверстие, а что значит вторая буква T?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Gisteresis »
Through-hole Technology
Последняя Т - Technology :tea:
ПС: Три нитро тулуол... конденсатор электролитический суем в розетку и наблюдаем эффект :))) Вот, что такое конденсатор ТНТ.
Сообщение Олегыч1 »
Андрей Бедов
Это капсюль из диктофона T.sonic 610. (я ранее выкладывал и начинку и фотки, пару страниц назад) На этом капсюле к сожалению ничего не написано. В диктофоне использована схема №3. Напомню еще раз суть проблемы: мне необходимо чуть притишить микрофон, т.к. при громкой звукозаписи получаются зашкаливания (на пиках трески, щелчки)
Сообщение kaetzchen »
:idea: Вопрос вот: CМС- контроль, СМС-реле прекодирумые исполнительные устр-ва.
НО ведь СМСки не приходят даже приблизительно реал тай, там даже вообще никаких гарантий, т.е она и через полчаса прийти может, а в роуминге ваще..а если сигнал пропал.., то СМСка все равно прийдет, скажем через 30мин.. и реле щелкнет и ППЦ!!! пожар взрыв :o :shock: Т.е это для применений где ВРЕМЯ значения не имеет :roll: :facepalm:
А в чем вопрос то? Констатация факта какая то :dont_know:
Сообщение Олегыч1 »
Само устройство вроде бы стационарно. ТО есть если изначально у нее сигнал был, то он и не денется никуда. Если только глушилки не задействовать :) А СМС должны приходить довольно быстро в течении 3-5 сек. Вот против глушилок конечно тут надо подумать, что сделать...
kaetzchen писал(а):CМС- контроль, СМС-реле, прекодирумые исполнительные устр-ва...
Игрушки это всё. :sleep:
Для критических применений абсолютно непригодны.
Ни один оператор мобильной связи не гарантирует пересылку SMS в конкретно оговоренные сроки.
По-сути, они открещиваются юридически вообще ото всех гарантий качества связи, одной очень простой фразой в Договоре - "...в зависимости от загрузки сети".
та ну.. лифт застрял на этаже, сосед холодильник к стенке подвинул, КОТ на улице пописал,- сигнал пропал!
Угу. Если, что получше то через инет. Если есть связь то наверняка и инет есть.
Сообщение Tenken »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста как обычно расчитывается просто каскад на биполярном транзисторе со смещением (в виде делителя от напряжения питания) транзисторе с общим эмитером( без применения высшей математики))Прочитал такое пособие, вроде все понятно... не считая только того , что во многих справочниках и даташитах дается просто список с параметрами, и никаких графиков чтобы на них построить нагрузочную прямую, и посмотреть на входных характеристиках ток базы... как же тогда быть? если просто хочешь понять смысл расчета усилителя с ОЭ виртуального транзистора в мультисиме например??
kai_chistopol01.pdf
(536.88 КБ) 497 скачиваний
Лучше всего для понимания, пожалуй, читать Хоровица-Хилла "Искусство схемотехники". Там описано довольно понятно, и без высшей математики. Книга есть в сундуке кота на этом сайте. Как вариант, можно рассмотреть расчёт какой-то конкретной схемы прямо здесь, только не в общем виде. Придумайте схему (ну пусть это будет, скажем, предусилитель микрофона, или ещё что-то подобное), и сюда её. Когда мы её тут рассчитаем, то окажется, что не надо никаких графиков.
Последний раз редактировалось mickbell Пн янв 09, 2017 18:44:03, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение fedyaok »
Берете любой транзистор и два резистора....скажем базовый 100К, коллекторный - 1К. Подключаете так, как вы считаете нужным(ну как выучили/поняли). Это начальная точка, для старта, так сказать. И измеряете все токи(два) и напряжение на коллекторе. Записываете и ......меняете базовый резистор. А дальше опять измеряете и записываете.И так во всем диапазоне возможных напряжений на коллекторе. Практика это всё. Удачи.
писи
Хоровиц - это супер, но надо иногда ченить паять
А всё-таки небольшая теоретическая подготовка не повредит. Только не из того замшелого мануала.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение fedyaok »
mickbell , ну конечно же. Хоровиц - моя любимая книга. Ещё Титце и Шенк
Птицу и Шенка сто лет не видел... Погуглил. Уже новые издания есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
