Мелкие практические вопросы
Сообщение Baasil »
За именно такой не скажу, но у меня похожий. Тоже за 2 рубля брал. Он свою цену уже троекратно отработал и еще бодрячком держится :)
Сообщение questioner »
Всем здрасте.
Хочу усилить с помощью операционного усилителя падение напряжения на токоизмерительном шунте и скормить Ардуино. Усиливать надо в 100 раз. Пока все делаю в протеусе. ОУ включаю по схеме неинвертирующего усилителя.
Так вот с идеальным ОУ все работает идеально, из реальных у меня в запасах только звуковой NE5532, а он, если на входе (неивертирующем) менее 0,02В не работает - выдает всегда 1.99В и только после превышения на входе 0,02В начинает усиливать как положено в 100 раз. Питание ОУ однополярное 12В.
Вопрос, какой ОУ мне приобрести для моих целей, мне нужно усиливать диапазон 0,00005-0,05В в 100 раз.
[uquote="questioner",url="/forum/viewtopic.php?p=3357516#p3357516"]Так вот с идеальным ОУ все работает идеально, из реальных у меня в запасах только звуковой NE5532, а он, если на входе (неивертирующем) менее 0,02В не работает - выдает всегда 1.99В и только после превышения на входе 0,02В начинает усиливать как положено в 100 раз.[/uquote]
Сделайте вашему ОУ двухполярное питание, и всё будет работать.
ОУ не умеют работать, если напряжение у входов близко к любому из напряжений питания.
Сообщение FreeSpirit »
Переделываю АТХ блок, нужна регулировка напряжения. Вместо резистора 24к, поставил переменный на 100к. Напряжение регулируется, от 2.5в до 15в. Хотелось бы побольше, 24в хотя бы. Стабилитроны убрал, БП не выключается, просто заканчивается предел регулировки резистора. Какой тут резистор поменять? 1,7к?
Сообщение Asaba »
Да. при настройке можно подпаивать резисторы параллельно ему. Хотя у вас 100 кОм должен давать большой диапазон регулировок.
Может на второй ножке увеличить потенциал?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3357517#p3357517"][uquote="questioner",url="/forum/viewtopic.php?p=3357516#p3357516"]Так вот с идеальным ОУ все работает идеально, из реальных у меня в запасах только звуковой NE5532, а он, если на входе (неивертирующем) менее 0,02В не работает - выдает всегда 1.99В и только после превышения на входе 0,02В начинает усиливать как положено в 100 раз.[/uquote]
ОУ не умеют работать, если напряжение у входов близко к любому из напряжений питания.[/uquote]
Уже сделал +-12В , теперь на малых входных напряженияхдругой КУ, то еть усиление идет не в 100 раз, и ттолькоближе к 0.02В Ку становится близким к 100
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="questioner",url="/forum/viewtopic.php?p=3357714#p3357714"]Уже сделал +-12В , теперь на малых входных напряженияхдругой КУ, то еть усиление идет не в 100 раз, и ттолькоближе к 0.02В Ку становится близким к 100[/uquote]
нужен инструментальный ОУ, например AD623.
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Собрал пред. усилитель по этой схеме
схема была доработана AcousticManiac. При включение уходит в защиту модуль усилителя tpa3110, модуля два, второй уходит в защиту очень редко. Проблема решается если перед включением откинуть провода сигнала, потом припаять обратно. Может это быть из-за того что при включении происходит щелчок ? И один модуль более чувствителен чем другой. Спасибо ! На входе предусилителя стоит LM317 которая понижает напругу до 12В. Питание от аккумуляторов 18650 (4 банки). Источник сигнала синезуб и через него идет AUX. Спасибо ! :)
P.S У модулей усилителя есть контакты MUTE.
Последний раз редактировалось vladds94 Чт апр 19, 2018 13:01:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
vladds94 писал(а): усилитель по этой схеме
Фотку можно?
(именно фотку)
Фотку моей платы ? :)
Сообщение mickbell »
[uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=3357728#p3357728"]При включение уходит в защиту модуль усилителя tpa3110[/uquote]Попробуйте уменьшить R3 до 10 кОм.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3357725#p3357725"][uquote="questioner",url="/forum/viewtopic.php?p=3357714#p3357714"]Уже сделал +-12В , теперь на малых входных напряженияхдругой КУ, то еть усиление идет не в 100 раз, и ттолькоближе к 0.02В Ку становится близким к 100[/uquote]
нужен инструментальный ОУ, например AD623.[/uquote]
А 4520d подойдет?
[uquote="questioner",url="/forum/viewtopic.php?p=3357891#p3357891"]А 4520d подойдет?[/uquote]
Ссылку на даташит в студию. Не гуглится у меня такое.
https://static.chipdip.ru/lib/277/DOC000277621.pdf сори, опечатка 4580
Его в протеусе нет, спаял - также нифига на малых напряжениях он не усиливает. Питание обязательно двуполярное, они в плеерах даже на однополярном питании работают.
Сообщение Martel- »
vladds94 писал(а):Фотку моей платы ?
Фотку схемы.
Именно фотку схемы, а не текст.
Martel- Я поправил все уже :) Если что то все собрано на макетной плате :))
[uquote="questioner",url="/forum/viewtopic.php?p=3357939#p3357939"]https://static.chipdip.ru/lib/277/DOC000277621.pdf сори, опечатка 4580
Его в протеусе нет, спаял - также нифига на малых напряжениях он не усиливает.[/uquote]
болшинство ОУ не работают в минус и вблизи 0 при питание толко от +
решени есть давно Rail-to-Rail Op Amps http://www.analog.com/en/products/ampli ... -amps.html
ну или если это дорого запитайте ваш 2 поляркой
кстати с народным 358 иногда тоже работает в 1полярке но тут ка повезет не все работают
Сообщение korob »
musor писал(а):кстати с народным 358 иногда тоже работает в 1полярке но тут ка повезет не все работают
Думаю это не везение, просто есть Rail-to-Rail LMV358. :)
mickbell Впаял я параллельно R3 еще на 47кОм резистор и... это помогло :)) Спасибо ! Но. то-ли мне показалось то-ли я давно не слушал свое чадо, как будто уменьшились НЧ или звук какой-то стал менее выразительный. Такое может быть ? :) Кстати Динамики все по 16Ом, стоят парно в параллель, то что и рекомендуется для TPA3110. Может из-за того что головы высокоомные они не вытягивают НЧ ? Хоть ход мембраны у одной пары голов достаточно хорош.
Такое может быть именно из-за смены номинала R3. Значит, придётся его шунтировать на короткое время после включения. Можно мосфетом, например, BSS131, затвор через CR-цепочку к питанию. Только сначала убедитесь, что дело именно в дополнительном резисторе, чтобы зря огород не городить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
