но вы некоторыми приборами можете измерить индуктивность обмотки.Бомбандил писал(а):и что просто взяв в руки мультиметр не измеришь сопротивление обмоток транса для переменного тока.
Мелкие вопросы по теории
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
поэтому я и хочу починить вот такой прибор http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=93243
Воздержитесь от общения с ним. Он Вас плохому научит.Бомбандил писал(а):..."Кулибин"...когда я ему сообщил что сопротивление всего 6 Ом, он не поверил, стал утверждать что должно быть большое намного больше. 200-400 Ом.
в топку кулибиных с ними в космос не улетищь
Жрать вещества - вредно.
...дык у вон того авометра микроамперметр-то жывой. А остальное нарисовано у него на схеме.
Сопротивление обмотки не представляет интереса, пока не известно, на какой сердечник она намотана. Индуктивное сопротивление можно вычислить, зная ток и активное сопротивление. Но оно не о чём не говорит, пока не знаешь, что такое индуктивность.
И это тоже тому кулибину не поможет. Потому как измерена будет индуктивность намагничивания, которая определяет только ток холостого хода трансформатора. Когда его нагрузят, ток будет уже совсем другой, а он это вряд ли поймёт, никогда не видев эквивалентную схему трансформатора.neon писал(а):но вы некоторыми приборами можете измерить индуктивность обмотки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мда... Трансформатор вообще-то РАССЧИТЫВАЮТ. В интернете программ для расчет сетевого трансформатора ПОЛНО.он мотал транс и хотел поинтересоваться у меня какое сопротивление первички на моем трансе, чтоб столько же намотать ему на свой самодельный
Да и расчет ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ
S - площадь сечения среднего керна в см.кв
n - количество витков на вольт
n=50/S
И далее.
Число витков для сети
w1=220*n
U2 - напряжение вторичной обмотки
W2=U2*n
ВСЕ
Был у меня один такой знакомый "кулибин" после того как он ВБИЛ в слот DDR II планку DDR I (именно ВБИЛ - вставить ее в здравом уме НЕВОЗМОЖНО, там ключ не даст) я ему сказал чтобы он или сам все чинил или не лез и сразу ко мне нес. Если увижу что полез (а я это увижу элементарно) то не буду ремонтировать. Не помогло - принес. Я послал
Во времена оны считали и n=40/S. Да знаю я, знаю, к чему это приводит.Bear2011 писал(а):n=50/S
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Для тора и 40 пойдет. Для ПЛ/ШЛ вроде можно брать 42-45. Но я никогда не экономил - может потому и первички моих трансов не горели как у кЕтайцевВо времена оны считали и n=40/S
Всем привет. Есть ШИМ сигнал, приходящих с радиоприёмника. И ШИМ сигнал, генерируемый с МК. Оба сигнала приходят на один сервопривод. Необходимо сделать так, чтобы сигнал приходил либо с приёмника, либо с МК. Причём МК управляет "арбитражем".
Придумал взять микросхемы с логикой типа "И". На вход будет сигнал с приёмника и управляющий сигнал с МК. К выходу подключается сервопривод. А как теперь сделать так, чтобы с МК еще шел сигнал на серво при заглушенном сигнале с приёмника.
НАдеюсь понятно объяснил)
Приветствую любителей молока и селёдки!
Хочу собрать простой зарядник для Li-on акб 3.7v, на трансформаторе 220->5v или 220->12v и стабилизаторе 317/1117. Нашёл схемку в инете:
Возникают вопросы:
1. Какое у меня будет выходное напряжение при входном 5v или 12v, если ток собираюсь ограничить резистором 12.5ом, чтобы Iout был не более 100мА.
2. Какой смысл в LM-ке 317/1117, если ток можно ограничить просто одним резистором, а перед ним или после поставить 317 для стабилизации напряжения?
3. Почему в подобных схемах ограничивается только ток, если при зарядке важно также напряжение подаваемое на акб?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Для одной банки проще купить китайский зарядник. Стоит 21руб. Максимальный ток зарядки - 1А. Питание 5В. Можно использовать какой-нибудь БП под это дело, если хочется от 220В. Или взять маленький трансформатор из энергосберегающей лампочки. Перемотать под 220/5. Диодный мост и конденсатор. Вот и всё.
Если аккумулятор небольшой, то можно ограничится просто стабилироном на 4.2В на базе tl431.
Аккумуляторы li-po/-ion/-fe заряжаются в два этапа: постоянным током и постоянным напряжением, когда напряжение превысит 4.2В
LM417 - это линейный преобразователь. На выходе будут примерные 5В, даже если напряжение на входе будет чуть плавать. С резистором такое не пройдёт.
Предположения:
1. Напряжение будет зависеть от сопротивления нагрузки.
2. 317/1117, включенная таким способом - стабилизатор тока, а не только его ограничитель.
Резистор стабилизатором тока не является.
3. Потому-что при ограничении тока до требуемого зарядного - напряжение на аккумуляторе будет возрастать в процессе зарядки автоматически.
При токе зарядки не выше максимально допустимого, напряжение нааккумуляторе тоже не возрастёт до максимально допустимого.
ПС: я бы не стал применять подобную схему для зарядки Li-Ion. Это опасно.
У неё отсутствует контроль напряжения аккумулятора.
Дело не только в том, что увеличится ток ХХ и, значит, нагрев. Увеличатся пики тока, появятся в заметном количестве гармоники в токе и, соответственно, помехи вокруг. Для чувствительных девайсов это не есть хорошо, так что для них трансформаторы лучше немного "перемотать", то есть как минимум 50/S, а то и побольше.Bear2011 писал(а):Для тора и 40 пойдет. Для ПЛ/ШЛ вроде можно брать 42-45. Но я никогда не экономил - может потому и первички моих трансов не горели как у кЕтайцев
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
> а то и побольше
процентов на двадцать хотя бы. А хорошо бы на тридцать.
Самое простое и на мой взгляд самое красивое решение - загнать сигнал с приёмника в МК, чтобы он его гонял сквозь себя и "коммутировал" программно - тогда делать вообще ничего не придётся.FireProoF писал(а):Есть ШИМ сигнал, приходящих с радиоприёмника. И ШИМ сигнал, генерируемый с МК. Оба сигнала приходят на один сервопривод. Необходимо сделать так, чтобы сигнал приходил либо с приёмника, либо с МК. Причём МК управляет "арбитражем".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
1)FireProoF писал(а): Необходимо сделать так, чтобы сигнал приходил либо с приёмника, либо с МК. Причём МК управляет "арбитражем".
2)
...и так далее
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
тоисть DIP-реле вы не можете отличить от трансформатора силовой подстанции?
Поздравляю!
Поздравляю!
