Какое у вас рабочее место?
Если показывать кабинет, в котором я общаюсь с Вами, то это вот как он выглядит. Два больших компьютера, один ноутбук вуключен, другой лежит на принтере, рядом с ноутбуком планшетник. И принтера два. Это только в моем кабинете. У жены и каждой внучки, свои компьютеры.
2Landik
Очень аккуратно, а что за панель выключателей под монитором самсунг?
Включает все до чего лень тянуться - освещение, принтеры, плоттер, вентилятор, усилитель и пр.Очень аккуратно, а что за панель выключателей под монитором самсунг?
и переключает наушники на скайп (это отдельное устройство), телевизор (монитор самсунг по-совместительству - телевизор) или компьютер.
Двигатель прогресса, конечно - лень, и она, толкает на подвиги...
Настоящая радиолюбительская нора!Landik писал(а):Не просторно, но удобно...
КАР. Вот, оптика для мелких СМД - это тема.
Landik, место выглядит очень впечатляюще. Мое после этого кажется совершенно пустым:
Леонид Иванович писал(а):Мое после этого кажется совершенно пустым:
КАР. Мдаа, я со своим радиораб местом пока повременю выкладывать. Что бы не окунуться паяльником в канифоль.
Но сегодня я прозрел на бинокулярную наголовную увеличилку с подсветкой. Подсветка оказалась дубовая, с каждой стороны лампочка накаливания и места под 2 ААА элемента -поменяю на светодиоды и другое питание. но главное - крепление уже есть. Второй дополнительный бинокуляр сразу не заметил, он убирается в кожух когда не нужен.
А вот и картинка.
Есть у меня ещё система USB-микроскоп\монитор, но пассивная оптика во многих случаях лучше.
КАР. И главное - обзор через эту наголовную бинокулярную увеличилку потрясающий! Рекомендую! (наблюдается сразу относительно широкая площадь и обзор чистый без искажений) Были варианты без дополнительной откидной увеличилки и вообще открытый без кожуха(посторонний свет будет мешать), но я взял полный комплект и не пожалел.
Картинка из сети.
- (81.6 КБ) 2947 скачиваний
Последний раз редактировалось MIF Сб апр 06, 2013 17:13:26, всего редактировалось 1 раз.
Смотрю Вы еще и монетки собираете
,а что там за сверлилка для ПП самодельная? Можно про нее пару слов, лучше с отдельным фото.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
MIF
у меня такая же, удобная, только выкинул подсветку - весу много, а толку нетуИ главное - обзор через эту наголовную бинокулярную увеличилку потрясающий
Леонид Иванович, очень стильно, очень продуманно и, кажется, - очень удобно.
Просто образец для подражания и отрада для взора!
Что за приборы по центру фото? Не признал...
Подозреваю, что вашей конструкции?
Думаю уже об этом, что свет должен быть распределённый и мощный, что просто так на уши не навесишь, а так как обычно за рабочим столом есть свой мощный источник света, то и выходит, что мелкие осветители, лишь будут отбрасывать тень от рельефа деталей на ПП. Мой вывод, нужно устанавливать мощные светодиоды, Ватта по 3(лишний раз уши греть будет, чего не надо), но для них лучше сделать внешнее питание, а тогда опять проще использовать внешний осветитель. Так что, поскольку для выездов мне эта "детальная-фуражка" не нужна, то и получается тот же вывод - снять всё лишнее и на время забыть.bav123 писал(а):выкинул подсветку
А если подправлять или обустраивать, то внешнее освещение за рабочим местом.
Спасибо! А мне Ваше место очень понравилось. Ничего подобного раньше не доводилось видеть. Люблю насыщенность оборудованием. У меня пока такого нет. А у Вас очень крутые приборы, один осциллограф чего стоит!Landik писал(а):Леонид Иванович, очень стильно, очень продуманно и, кажется, - очень удобно.
Да. В левой стопке генератор синуса трехфазный SG-633 (до 3 кГц), под ним генератор синуса двухканальный SG-642 (до 50 кГц, 16 бит), внизу двухканальный генератор прямоугольных импульсов PG-872 (сетка 10 нс). По центру недоделанный БП PSL-2401 (24 В 1 А), под ним еще один двухканальный генератор прямоугольных импульсов PG-862 (сетка 10 нс). В правой стопке частотомер FC-510, под ним старый генератор синуса SG-420M (до 50 кГц, 16 бит), внизу старый генератор прямоугольных импульсов PG-760 (сетка 100 нс). Справа паяльная станция из трех блоков - фен DFS-90 и два паяльника DSS-90. На рабочем столе в виде кучи деталей будущий БП PSL-3604 (36 В 4 А).Landik писал(а):Что за приборы по центру фото? Не признал...
Если модератор не сочтет мой ответ за отклонение от основной темы…А что там за сверлилка для ПП самодельная? Можно про нее пару слов, лучше с отдельным фото.
Станочек прост и неказист, но имеет несколько удачных конструктивных решений.
Основа: стальной профиль 8х8 от настольной лампы соединенный 4 мм винтами в виде двойного пантографа. Мотор - ДПМ35-H1-02. Цанговый зажим для свёрел. Светодиодная подсветка.
Куллер + дефлектор сдувают стружку со сверлимой платы.
Предусмотрено крепление для цанг разных диаметров и отделение для сменных свёрел.
На верхней части расположены выключатели, позволяющие по-отдельности подключать нагрузки.
Но главное достоинство конструкции, как мне кажется, в наличии регулировок хода сверла по вертикали.
Регулировочный винт в задней части устройства ограничивает максимальный подъем сверла над платой.
А боковой упор (в девичестве – крепление от куллера Zalman) не дает сверлу проваливаться после завершения сверловки отверстия.
Это простая доработка превратила нудный процесс сверловки в настоящее удовольствие.
Ход пантографа подпружинен вверх с усилием около 200 граммов. Рейка для пальца обрезинена в месте прикосновения и немного упругая.
Ну просто супер!!! Я бы не додумался туда крепления от куллера приспособить!
Да и зарядку для литий-полимера у вас видел. Моделизмом занимаетесь?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Смотрел такие, стоят дороговато, но главное неудобство не цена, а толстые и широкие края, за которыми неудобно орудовать паяльником и пинцетом. Другими словами, за эти деньги её ещё и переделывать надо(хотя.- это мня не отпугивает - привык) - кромку делать тонкой со светодиодами.bav123 писал(а):5 диоптрий
Может быть позже и на такую решусь - надо ещё посмотреть через неё реально на монтаж, что бы понять какова будет созерцаемая площадь минимальных искажений.
Ух ты - это нечто!Landik писал(а):Станочек прост
КАР. А вот рычаг вверху, лично я считаю неудобным.
Нет. Просто литий полимерный акк. используется для питания текущего проекта.Да и зарядку для литий-полимера у вас видел. Моделизмом занимаетесь?
Носимый медицинский прибор (волновая терапия).
При цене в у китайских братьев около 300 рублей - просто чудо.
Полагаю ощущение удобства сугубо индивидуальным.КАР. А вот рычаг вверху, лично я считаю неудобным.
По опыту работы - очень удобно.
Но! Это, конечно, дело вкуса.
А-а-а-а! Леонид Иванович, так я знаком с Вашими работами по EasyElectronics и digit-el.В левой стопке генератор синуса трехфазный SG-633...
Вы - мастер!
Присматривался к Вашим генераторам когда возникла такая необходимость.
У меня нет своего сайта, поэтому описания проектов разбросаны по всему Инету. Часть ссылок есть в ЖЖ. По текущим проектам на этом сайте заведены темы, кое-что есть на Easyelectronics и на cqham.ru.
Landik, красиво жить не запретишь!
Только одного не могу понять... Приборы и оборудование самое разношерстное. А чем же Вы занимаетесь? Наверняка есть какая-то специализация. Какая, если не секрет?
Леонид Иванович, у Вас тоже очень стильное рабочее место. И к Вам тот же вопрос.
